Старый 04.03.2011, 09:34   #1881
flt
Автомобиль: 21713-03-018
flt не успел проявить себя
Re: Печка...
Добрый день! Не работает печка в средних положениях температур, т.е. на максимально горячем дует горячий, ставлю на одну позицую левее от максимума начинает дуть холодный. Подскажите вероятные причины неполадки! Заранее благодарен!"
flt вне форума
Старый 04.03.2011, 09:54   #1882
Re: Печка...
flt, Датчик температуры воздуха в салоне
Старый 21.03.2011, 16:26   #1883
zorkis2170
Аватар для zorkis2170
zorkis2170 не успел проявить себя
Re: Печка...
Здравствуйте. Столкнулся я в очередной раз с проблеммой печки в моей приоре. Заключается она в следующем: мотор печки развивает маленькие обороты, начинаешь увеличивать их, путем переключения скоростей(при этом поток воздуха не шипко увелич.), при этом чувствуется просадка напряжения и падение оборотов двигателя. Когда дело доходит до 4 скорости вышибает предохранитель печки и буквально через 4 секунды машина глохнет, какая тут связь не пойму..? Может в сервисе установили сигналку не правильно и при перегорании предохранителя отключается питание на бензонасос.Пока не поменяешь предохранитель машина не заводится!
! Не так давно была такая же проблемма с печкой один в один! Съездил на гарантию-заменили мотор печки, сказали якобы брак с завода… Неужели опять брак! Может быть порча мотора это следствие, может причина в чем то другом? Может там подшибник не смазан нифига и мотор просто напросто клинит
zorkis2170 вне форума
Старый 21.03.2011, 17:08   #1884
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Re: Печка...
Сообщение от zorkis2170 Посмотреть сообщение
Там втулки стоят, покрайней мере на моём.
Совсем без смазки могут и подклинивать.
А так езжай опять по гарантии. Пусть меняют. Скорее всего брак.
Akex вне форума
Старый 21.03.2011, 17:13   #1885
Slem
Аватар для Slem
Slem имеет великолепную ауру вокруг себяSlem имеет великолепную ауру вокруг себяSlem имеет великолепную ауру вокруг себяSlem имеет великолепную ауру вокруг себяSlem имеет великолепную ауру вокруг себяSlem имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Печка...
Здравствуйте. У меня вот какая проблема: в любых положениях регулятора температуры дует только горячий воздух! Что это может быть? Заранее благодарен!
P.s авто 8 года без кондея.
Slem вне форума
Старый 21.03.2011, 18:43   #1886
Akex
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Re: Печка...
Сообщение от Slem Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1370
Последний раз редактировалось Akex; 21.03.2011 в 20:03.
Akex вне форума
Старый 21.03.2011, 18:45   #1887
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Печка...
При включенном зажигании и заглушеном двигателе покрутите ручкой регулировки температуры и послушайте звук движения воздушной заслонки. Если ничего не рычит и не шуршит - значит заслонка не двигается. Надо её смотреть
face вне форума
Старый 22.03.2011, 09:44   #1888
Slem
Аватар для Slem
Re: Печка...
Короче сеня вдруг на моё удивление регулятор заработал, но появился какой то стук при повороте регулятора в правую сторону (горячую), когда крутишь налево этого стука нет и все норм переключается
вот ссылка на видео
www.youtube.com/watch?v=dy7RrdrTD-A
Slem вне форума
Старый 22.03.2011, 10:28   #1889
eclipse86
Саранская ячейка
Автомобиль: corolla
Изображений: 5
eclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всемeclipse86 является именем, известным всем
Re: Печка...
Ни хрена себе стук!!!!!!!!!!!!
eclipse86 вне форума
Старый 22.03.2011, 12:33   #1890
Vasya Pisukov
Аватар для Vasya Pisukov
Автомобиль: Ford focus 2
Vasya Pisukov находится на правильном пути
Re: Печка...
Однозначно это не нормально,надо разбирать и смотреть...
Vasya Pisukov вне форума
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
