Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 09.03.2013, 13:40   #181
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Оптимальный вылет для 15" дисков с шириной 6.5J
u230, будет тереть спереди, возможно сзади об чашку, рассверловка какая? если 4*100 точно возвращай!
Vovanoto вне форума
Старый 09.03.2013, 17:08   #182
u230
Аватар для u230
Сказал(а) спасибо: 25
u230 станет известным достаточно скороu230 станет известным достаточно скороu230 станет известным достаточно скороu230 станет известным достаточно скоро
4:98 15"/6.5 ет40
[/url]
u230 вне форума
Старый 10.03.2013, 10:26   #183
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
u230, резину какую хочешь?
Vovanoto вне форума
Старый 10.03.2013, 16:36   #184
u230
Аватар для u230
С моделью ещё не определился. Пока думаю якохаму ц драйв2 195/50, у меня на 14" такая стояла-очень понравилась. Только вот не знаю,в моём размере у неё отбортовка есть или нет... А так варианты рассматриваю и 195/55 и 205/50.
[/url]
u230 вне форума
Старый 10.03.2013, 17:21   #185
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
u230, я думаю цеплять может об чашку сзади, спереди проставки на 11мм чтоб вылет был 29)
Ну выбор за тобой)
Vovanoto вне форума
Старый 11.03.2013, 10:04   #186
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Vovanoto, ты ездил на расширенной только передней колее? Что будет с управляемостью? Смысл то не только в том, чтобы уместить колёса в арках. Разница в 2,2 см между передней и задней плюсом с конструктивной разницей в 3см, итого 5,2см.
Я так не ездил, но думаю будет избыточная поворачиваемость, плохая курсовая устойчивость и таскание руля на колеях и неровностях. А может 1 см это и ерунда какая...
RomK вне форума
Старый 11.03.2013, 10:49   #187
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
RomK, ну сзади же будут пластины еще на -1гр, они дадут наверное милиметров 5 снизу
Vovanoto вне форума
Старый 11.03.2013, 15:12   #188
u230
Аватар для u230
Встретил парня,его приорка на точно таких же дисках. Говорит,что до занижения авто диски ни где не терли.После занижения трут только при полностью вывернутых колесах. И кому верить? Диски продавать не хочу(уж больно они мне приглянулись) и гемор лишний мне тоже как бы не к чему... Ээээх (((
[/url]
u230 вне форума
Старый 11.03.2013, 15:54   #189
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Ну с пластинами тогда да, они как раз дают 8мм (-1, тонкие). А 1,5...2,5 градусные соответственно ещё больше, 10...15мм, а толстые (8мм, 2,5гр) если посчитать наверно под 2см дадут. Мои 3 градуса дают по 17мм с каждой стороны.
Добавлено через 15 минут
u230, может у того парня диски такой же модели но с меньшим вылетом. Так бывает и должно быть: модель с несколькими вариантами параметров.
И кузовная геометрия меняется и балки и крепления балок. И настройки углов.
Если чиркнет то проставки несложно потом добавить на 5-10мм на шпильки или удлинённые болты. От большого вылета меньше проблем чем от малого - резину не порвёт.
RomK вне форума
Старый 11.03.2013, 16:16   #190
u230
Аватар для u230
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Нет,диски с таким же вылетом ЕТ40
Если чиркнет то проставки несложно потом добавить на 5-10мм на шпильки или удлинённые болты. От большого вылета меньше проблем чем от малого - резину не порвёт.[/QUOTE]
Спасибо хоть успокоили. Буду теперь пластины искать ))
[/url]
u230 вне форума
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
