Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Ижевск
Ижевск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Ижевске и регионе.
Старый 12.06.2010, 20:57   #181
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Re: Нужна помощь
Здравствуйте! Знающие Люди, подскажите! Перекос передних стеклоподъёмников, эт норьмально, иль както лечится.
ID:	37479   Нажмите на изображение для увеличения
Демьян вне форума
Старый 12.06.2010, 21:01   #182
anasbabas
Аватар для anasbabas
Автомобиль: Mitsubishi LancerX 1,8 MT
anasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Нужна помощь
снять обшивку, поставитть стекло на место и немного подтянуть болты крепления стекла. Только не переусердствуй!
[/url]
anasbabas вне форума
Старый 12.06.2010, 21:11   #183
Демьян
Аватар для Демьян
Re: Нужна помощь
Сообщение от anasbabas Посмотреть сообщение
Будь добр объясни подробней. Как снять обшивку я соображу, какие болты подтягивать? Мне кажется, полозъя раззболталисль!
Демьян вне форума
Старый 13.06.2010, 17:00   #184
lex_s
Аватар для lex_s
lex_s может только надеяться стать лучшеlex_s может только надеяться стать лучшеlex_s может только надеяться стать лучшеlex_s может только надеяться стать лучшеlex_s может только надеяться стать лучше
Re: Нужна помощь
снизу откручиваешь 3 или 4 самореза и выдергиваешь обшивку осторожно, там на заклепках, а подкрутить надо крепления, которые держат стекло, там два болта, не крути сильно они легко срываются.
жизнь как туалетная бумага, такая длинная,а тратишь на всякое га..о
lex_s вне форума
Старый 13.06.2010, 17:17   #185
Демьян
Аватар для Демьян
Re: Нужна помощь
Сообщение от lex_s Посмотреть сообщение
Cпасиб, буду пробовать.
Демьян вне форума
Старый 18.06.2010, 13:39   #186
Я_Алекс
Аватар для Я_Алекс
Автомобиль: LADA PRIORA 21703-02-018
Я_Алекс не успел проявить себя
Re: Нужна помощь
Подскажите кто знает:
1- что входит в аудиоподготовку на комплектацию 217030-02-018.
когда покупал машину, сказали что провода протянуты. вчера снял обшивку двери (раньше не было необходимости, мафона не было), оказалось проводов нет , в багажнике тоже нет.
2- так как проводов нет, имеет смысл купить специальные провода, или можно ставить те что в комлектации с динамиками пионерки TS-A6903i (ставить усилитель и вообще глушить музыкой никого не собираюся - чисто для своего удовольствия). про сопротивление знаю, сам электрик. вопрос в целесообразности финансовых затрат, так как печатный станок вышел из строя.
3- хочу поставить антенну на заднее стекло (седан). у кого стоит там же подскажите куда лучше ставить по середине или в угол.
4- на ремне привода генератора обнаружил небольшие следы черной сажи, какая бывает на передних колесах от тормозов. натяжка ремня нормальная, ремень не буксует, откуда взялась не понятно весной не было (возможно из-за того что начал пользоваться кондиционером). это нормально?
5- нормально ли то, что при включении кондиционера на холостых обороты начинают плавать?
Я_Алекс вне форума
Старый 18.06.2010, 17:48   #187
Justin
Аватар для Justin
Justin не успел проявить себя
Re: Нужна помощь
Добрый вечер. Я проклеивал двери, снял уплотнителт внутренние окна, поставил обшивку наместо начали брякать тяги блокировки замка. Что делать
Justin вне форума
Старый 18.06.2010, 20:25   #188
Демьян
Аватар для Демьян
Re: Нужна помощь
Сообщение от Я_Алекс Посмотреть сообщение
У меня комплектация (норма+кондей+АБС)проводка под акустику есть.Ты хорошо смотрел?
Если без усилка, то можна.Мафон выдаёт меньше раза в два от номинала(примерно)чем на нём написано, правд замучишся протягивать.
На счёт антенны,А на лобовое наклеить,кабель короче.Ясебе буду ставить штыревую,за городом луче ловит.
Т.е. обнаружил следы палёной резины. Не факт, что он должен пробуксовывать со свистом.А может ив тихую.Могет конндей а может гена как у меня.13.8 на холостых.
Мне кажется эт нормально. Уменя также.Слишком много команд для мозгов.Температура мотора.в салоне,за бортом,нагрузка на диг.не успевают. НО эт моё личное мнение(я могу ошибатся).
Демьян вне форума
Старый 18.06.2010, 23:28   #189
Я_Алекс
Аватар для Я_Алекс
Re: Нужна помощь
Сообщение от 114-й Посмотреть сообщение
да, смотрел хорошо. думаю что и здесь меня наеб..ли и этому уже не удивляюсь.
после покупки машины и изучении ее уже во дворе дома с теми, кто в такой счастливый момент разделил мое счастье от приобретения железного коня обнаружили что отсутствуют кнопки включения подогрева сидений. за ними в салон аж 2 раза пришлось потом ездить. если на заводе не заметили что нет кнопок, то про провода просто могли забыть, что тут поделаешь
Я_Алекс вне форума
Старый 19.06.2010, 01:38   #190
Var
Аватар для Var
Автомобиль: LADA - cayenne
Var не успел проявить себя
Re: Нужна помощь
Сообщение от Justin Посмотреть сообщение
На тяги нужно было одеть термоусадочную трубку
Var вне форума
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
