Старый 15.02.2013, 14:05   #181
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
Re: Датчик топлива
тут такое дело,пробег 70 т еду себе не кому не мешаю,по стрелке 10л остоновился сходим в магаз,завожу красная лампа загорелась,заглушил опять завожу опять горит.приехал домой,на следующее утро завожу горит опять,пол дня проездил и она потухла,а показывает сейчас чуть меньше 10л.вобщем взял канистру залил в нее 10л кататся собрался до победного пока не обсохну,понимаю что удар по насосу,но реально надоело,заливаю 15 литров проезжаю 100км и горит уже бак,я один раз на горящей лампочке проехал 70км и добрался до заправке.есть мультитроникс но как его отрепетировать,чтоб не обращать внимание на горящую лампу незнаю.
kbr07rus3 вне форума
Старый 15.02.2013, 22:49   #182
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Датчик топлива
Сообщение от kbr07rus3 Посмотреть сообщение
заливать постоянно под горло, и вводить полный бак
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.04.2013, 21:49   #183
Vitek6893
Автомобиль: priora
Vitek6893 не успел проявить себя
Re: Датчик топлива
У меня загарается лампочка резерва топлива хотя стрелка показывает половина в чём может быть праблема?
Vitek6893 вне форума
Старый 21.04.2013, 23:12   #184
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Датчик топлива
Заканчиваем с флудом про датчик скорости в другой теме
GEMINI вне форума
Старый 28.04.2013, 17:17   #185
Провинциал
Провинциал немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Датчик топлива
у меня такая проблема. когда включаешь зажигание то показывает правильный уровень топлива, как только завожу машину так стрелка ложится в ноль. ДУТ поменял, стоял к2, такой же и поставил, думал проблема в нем, не помогло, а ещё когда много бензина заливаешь что стрелка показывает уровень топлива, но примерно а половину меньший чем есть на самом деле. подскажите что делать дальше ? тест приборки не запускается почему то, при одновременном нажатии кнопки ресет и вкл. зажигании просто мигают часы, машина 2008 года
Последний раз редактировалось Провинциал; 28.04.2013 в 18:15.
Провинциал вне форума
Старый 28.04.2013, 18:38   #186
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Датчик топлива
Провинциал,
для теста приборки нужно не РЕСЕТ нажимать а кнопку на приборкой показания пробега переключаютсяе.котор
Старый 28.04.2013, 18:48   #187
proffbond
Ростовская ячейка
Аватар для proffbond
proffbond не успел проявить себя
Re: Датчик топлива
часто проблема в датчике скорочти. попробуй подкинуть новый
proffbond вне форума
Старый 03.05.2013, 20:11   #188
kbr07rus3
встала стрелка на 10литрах,мултитроникс показывал почему то,то 11л то полный бак 43л.сейчас поставил дут к-2,до этого стояла дут-11.сейчас покатался бк мертво стоит и стрелка пока не понятно как себя видет.вчем может быть дело то???
а забыл. старый датчик в нормальном состояние особых потертостей я не заметил.
приборка вообще ремонтно пригодная???
Последний раз редактировалось GEMINI; 11.05.2013 в 16:12.
Старый 04.05.2013, 16:23   #189
Провинциал
Re: Датчик топлива
Такой вопрос, какой все-таки провод отвечает за датчик уровня топлива ? Розовый или коричнево-зеленый ? где эти провода искать, из топливного модуля они идут в монтажный блок ?
Старый 04.05.2013, 16:27   #190
Re: Датчик топлива
Сообщение от Провинциал Посмотреть сообщение
розовый по моему.....возьми тестер и проверь
вот таблица проверки показаний ДУТа
Тип файла: rar Напряжение ДУТа.rar (3.5 Кб, 184 просмотров)
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
