Старый 23.06.2012, 08:17   #181
Вес репутации: 28
Re: Шаровые
Сообщение от Виталец Посмотреть сообщение
У меня тоже 10-е, а чем они плохи? По любому авто со временем обслуживать придётся. Если не попадос в конкретную яму то 100000 наконечники легко ходят
Есть пару "Если"...
Если дороги хорошие и город большой.
Если часто по трассе ездишь.
У нас так хоть каждый год меняй
Старый 23.06.2012, 08:29   #182
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Шаровые
езжу по 50000 в год трасса+ область(дороги редко встречаются, одни направления во основном как у всех за пределами Москвы) Рулить стараюсь не куда глаза глядят, а по возможности ямы обьезжать в основном- отсюда и личный вывод.
Виталец вне форума
Старый 25.06.2012, 09:36   #183
m772xk
Аватар для m772xk
Автомобиль: 2170 хачбак
m772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Шаровые
Друзья помогите идентифицировать проблему, звук при движении похож на вращение тяжелого вала. Двигатель думаю нет потому как если газовать на месте все работает чисто. Звук и его чистота зависит от скорости усиливается в затяжных поворотах. Выбор передачи ни как не влияет хоть нейтральная , только скорость. http://youtu.be/IGfcUjhCKVc пожалуйста послушайте. На ходовые качества пока не сказывается машина едет как всегда. Может так шаровая гремит, может что еще , пробег 60 000 в подвеску еще не заглядывал , поэтому совсем нет опыта , помогайте . заранее спасибо
звук глухой по этому понять откуда слева права не могу, похоже что из под капоту с центру
m772xk вне форума
Старый 25.06.2012, 10:30   #184
Вес репутации: 28
Re: Шаровые
m772xk, ни фига не понятно. По описаниям смотри ступичные подшипники. Вывешивется колесо, хватаешь колесо сверху и снизу (не спереди сзади или право лево) и шатается. Люфт есть меняй подшипники, подтягивать там нечего
Старый 25.06.2012, 21:18   #185
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Шаровые
m772xk,
vlixup, Подшипник может гудеть и без люфта. Проверить очень просто Вывешиваем авто .Одной рукой держим за стойку (ближе к колесу) второй рукой сильно вращаем колесо если рука на стойке чувствует перекаты подшипник под замену .
m772xk, По видео понятно на 100 процентов что подшипник прикозал долго жить .
viktor- вне форума
Старый 27.06.2012, 20:26   #186
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Шаровые
Как я уже писал - у меня скрипят шаровые. Я думаю их заменить, но после отпуска. За отпуск я планирую проехать около 2000 км. Как я понимаю нифига им за такой пробег не будет. Но думаю стоит их смазывать или нет? Да и как их смазать, съемника у меня нет, поэтому разобрать, почистить и смазать не получится. Если только как-нибудь без съема.
Можно как-нибудь это сделать?
Второй вопрос. Выбираю между Трек Чемпион и TRW. В трек смазка уже заложена, а вот в TRW непонятно, т.к. чехол резиновый. Но т.к. там стоят стопорные кольца, то наверно снимать чехол проблематично да и неправильно. Какие шаровые посоветуете?
KolaDOOMer вне форума
Старый 27.06.2012, 20:40   #187
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Шаровые
я без съёмника делал снимал
Добавлено через 57 секунд
без съёма наверное не получится почистить, а вот смазки добавить через шприц это пожалуйста
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.06.2012, 01:06   #188
m772xk
Аватар для m772xk
Re: Шаровые
m772xk,
Оказалось оба передних ступичных подшипника приказали долго жить.
m772xk вне форума
Старый 28.06.2012, 09:00   #189
KolaDOOMer
Re: Шаровые
Как, по подробнее можешь рассказать?
Старый 28.06.2012, 18:55   #190
ВитюХа 57
Re: Шаровые
взять шприц медицинский поздоровше (на самом деле нужно просто чтобы игла была потолще, для того, чтобы смазка через неё легче пошла) и с его помощью проколоть и добавить. вроде всё.
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
