Старый 26.01.2016, 21:35   #181
Re: Шум багажника!?
Сообщение от Борис Ефимович Посмотреть сообщение
Почти постоянный звук независимо от дороги.
Куда глядеть?
Весь багажник опустошал, нифига.
Дело в том, что после замены стоек я ездил недели 2 без какого-либо шума, а тут вот появился внезапно...
Более всего вероятно, что "подушка" выскочила из з/балки (стучит стабилизатор о балку) - см. где должна стоять http://www.priorovod.ru/showpost.php...25&postcount=2
Не найдешь в продаже - отрезок разрезанного вдоль шланга. Чтобы впредь не вылетала (шлаг или подушка) стяжкой(ами) дополнительно зафиксировать.
Старый 28.01.2016, 18:55   #182
Борис Ефимович
Автомобиль: Priora 1.6
Сказал(а) спасибо: 28
Борис Ефимович не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
Борис Ефимович, а при замене стоек заднюю полку тебе не снимали для удобства работы? Ато мож она какафонию устраивает?
Нет не снимали.
Машина постояла 2 дня в теплом боксе, проблема ушла. Ни звука))
Что было, хрен пойми.
Спасибо за ответы
Борис Ефимович вне форума
Старый 28.01.2016, 19:07   #183
Re: Шум багажника!?
Спасибо за ответы
Лед в полости
Старый 09.02.2016, 11:52   #184
Борис Ефимович
Re: Шум багажника!?
Лед в полости
Где именно и как избежать? После мойки периодически снова возникает такая проблема
Старый 27.05.2016, 19:26   #185
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Автомобиль: Priora COUPE
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 11
SAMANTA находится на правильном пути
Re: Шум багажника!?
Сообщение от ulitk0 Посмотреть сообщение
не знаю писали тут или нет)
но первым делом надо снять с двери пластиковую обшивку, и изнутри её сплэном 4-8мм проклеить.
в моём случае это убило туеву хучу сверчков и дребезжалок)))
+ сегодня снял накладки белые, кусочками проклеил виброй, посадил на новые пистоны (были десятошные ёжики, поставил стандартные приоровские)
плюс сплэном проклеил все места соприкосновений пластик-пластик, пластик-металл.
и проклеил пластиковые боковины виброй.
в багажнике теперь абсолютная тишина!
кайф
аналогично! я ещё (на всякий пожарный) два плафончика для освещения номера(под саблей), зафиксировал саморезами. а то они просто на защёлках болтались как..... в общем теперь то же гробовая тишь!
SAMANTA вне форума
Старый 08.03.2017, 19:53   #186
Andrew228
Andrew228 не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
Я проклеил стпшкой и всё вроде норм стало
Andrew228 вне форума
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
