Старый 25.05.2015, 19:31   #181
Константин573
Автомобиль: ВАЗ
Константин573 не успел проявить себя
Re: Микро моторедуктор отопителя
Добрый день.
Очень нужна Ваша помощь.
На Приоре "норма" заменил отопитель на Panasonic и появилась проблема.
Моторедуктор на "норме" имел 2-е фишки по 2 провода.
Моторедуктор Panasonic имеет 1 фишку с 5-ю проводами.
Как я только не подключал, моторедуктор не реагирует.
Подскажите , как осуществить подключение.
Константин573 вне форума
Старый 25.05.2015, 21:19   #182
usernew
Автомобиль: ваз 11184
usernew не успел проявить себя
Форумчане, подскажите, сколько "реально" стоит работа по замене моторедуктора отопителя лада-приора без кондиционера ? (я понимаю что цена разны в зависимости от региона) ну хотя бы по своим населенным пунктам подскажите, чтобы можно было ориентироваться..
usernew вне форума
Старый 22.08.2015, 14:42   #183
Сказал(а) спасибо: 335
Климат ХАЛЛА...горячий воздух не дует..ошибка 9386 ( не правильный сигнал с вала ДСВ)....заслонка чуть чуть подает признаки жизни но......куда рыть?
Старый 22.08.2015, 15:34   #184
ошибка 9386
В сторону МЗВС рыть, проверяй все по карте кода 1386.
Из практики сам ММР кончился, хотя может быть и другая неисправность...
ID:	116335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116336   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2015, 09:47   #185
Gyzmi58, заработала что то тормозило сам механизм привода заслонки. Жабо снял рукой толкнул..поехало... силиконом брызнул на привод..работает
Старый 24.08.2015, 09:51   #186
Так это же хорошо, что все заработало
Старый 24.08.2015, 10:08   #187
Gyzmi58, плохо то что не выясни причину тормоза этого....не люблю я эти непонятки
Старый 03.09.2015, 16:29   #188
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Yevgraf находится на правильном пути
Привет всем! Сегодня обнаружил такую неприятность. Утром было довольно прохладно, решил я включить печку, а она, зараза, дует чуть теплым воздухом. При этом еще и потоки воздуха не переключаются, т.е. обе заслонки не двигаются. Позвонил знакомому электрику, тот говорит, мол предохранители смотри, а какой хз. Начал с нижнего ряда, там их всего три, когда пошевелил отдельно стоящий F 21 , вроде, заслонки зажужжали. Но по букварю это предохранитель заднего противотуманного света. Похоже, что где-то не было контакта. Или оба ММР сидят именно на этом предохранителе? Причем, заслонка тепло/холод пожужжав один раз работать перестала, придется лезть в плафон, может там тоже нет контакта. Кондиционера нет, может и датчика-то у меня тоже нет? Какой предохранитель отвечает за работу обеих заслонок печки?
Еще заметил такую особенность, когда вентилятор печки работает и переключатель тепло/холод вкл. на макс. тепло, то из сопел слышен шум, а когда на мин холод, то воздух идет, а шума нет, как бы обдув тише становится.
PS позвонил другу, у него тоже приора, он говорит, что у нас нет датчика в плафоне (((((( ХЗ куда тепер копать.
Последний раз редактировалось Yevgraf; 03.09.2015 в 16:55.
Yevgraf вне форума
Старый 03.09.2015, 18:32   #189
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Yevgraf, плохо твой друг знает конструктив. В плафоне датчик есть.
Kostikov вне форума
Старый 03.09.2015, 21:01   #190
Yevgraf
А вы сами уверены в своих знаниях? Если в машине нет климатконтроля, то чем же управляет этот датчик?
В 10ке, помню, первое положение выключателя отопителя было "А", потом 1;2;3.
Или я не прав?
Yevgraf вне форума
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
