Старый 10.06.2013, 18:58   #181
Re: Вопросы по указателям поворотов
Stenly, Сам блок скорее всего умирает.
Старый 11.06.2013, 15:19   #182
Евгений Е
Евгений Е не успел проявить себя
У меня такая проблема…Левый поворотник работает отлично, включаю правый поворотник, а вместо поворотника 1 раз загорается аварийка и дальше ноль реакции. Перекопал почти весь нэт, вроде как сгорел диод от сигналки … а где его искать, вообще без понятия...помогите пожалуйста...
Подрулевик исправен( новый ставил) при включении правого поворотника щелкания нет...
Евгений Е вне форума
Старый 19.07.2013, 11:03   #183
Faca
Аватар для Faca
Автомобиль: Priora Hatchback
Faca не успел проявить себя
Приветствую! Такая проблема: меняли правую фару, все поставили, дальний/ближний свет работает, а вот поворотник не работает. Когда включаешь аварийкую, все горят, кроме него. Включаешь с подрулевика, на панели приборов стрелка загорается, а поворотник все также не работает. Можно что-то с подключением?
Faca вне форума
Старый 19.07.2013, 13:01   #184
Faca, Ну а лампочка то целая? Поменяй местами лампы в фарах.
Старый 30.08.2013, 09:00   #185
serega144
Аватар для serega144
Автомобиль: ваз 2172
Сказал(а) спасибо: 9
serega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себя
не щелкает реле поворотников и аварийки
Подскажите почему такое может быть? Сами поворотники и аварийка работают, но звукового сопровождения нет. На сколько я понял все, что связано с этим находится в блоке электропакета? Получается прямая дорога в сервис?
Машина куплена в конце 2012 года. На середину октября 2014 поломки и проблемы были следующие:
1. Уже в середине зимы, спустя 3 месяца после покупки авто заметил, что лезет ржа из под сабли на багажнике и на капоте, а так же на крыше в стыке с лобовым стеклом. По гарантии сделали только багажник, остальное делать отказались,закрасил сам.
2. Много сколов на капоте, крыше и даже на дверях есть и все сразу желтеют. Подкрашиваю.
3. Зимой умер родной аккумулятор. Просто умер, после месячной стоянки автомобиля в гараже. После 24 часов на зарядке даже не крутанул двигатель. Заменить пришлось за свои деньги.
4. Заменил сцепление, так как при нагреве двигателя первая передача включалась на второй-третий раз, а так же задняя включалась с хрустом. Обращался по гарантии, но послали, заявив, что все в пределах допусков завода. Естественно замена за свои деньги.
5. Сверчки сверчки сверчки!!!!!!!!
6. Умерла одна из катушек зажигания. Сделали по гарантии. После умерли еще 2. Одну опять сделал по гарантии, другую не выдержал и поменял сам, так как очередь на запись в 2 разных салонах объявили 2 недели. Заодно махнул и свечи на всякий.
7. Перестали щелкать поворотники и аварийка. Решил заявить на т/о, так как пока не особо напрягает.
P.S. По гарантии сделали без разговоров.
8. В конце июня вдруг перестал работать генератор. Ехал никого не трогал и загорелась контрольная лампа аккумулятора. Был на Украине пришлось заехать в неофициальный сервис где генератор раскрутили и оказалось, что выбило таблетку и диодный мост. Таблетку купить удалось без проблем, а вот диодного моста под мою гену не было просто нигде. В итоге покупка генератора - 750 гривен (~3000рублей) и 500 рублей за работу.
9. Кондиционер Panasonic. Он холодит, но в жару его мощности очень не хватает, а если в пробку встать, то совсем плохо. Я сейчас на море тут температура 35-37 по приборке и при скорости ~60 км в час салон не охлаждается на достаточном уровне, сидишь весь мокрый.
10. Когда, например, опускаешь водительское стекло наполовину, то где-то внутри двери раздаются неприятные щелчки на кочках. На сколько я понимаю звук из механизма авто стеклоподъемников. На задних дверях, где обычные крутилки такого нет. Забил.
11. Щелкает педаль сцепления, когда отпускаешь её. Прочитав тему на этом форуме понял, что проблема глобальная и дело в механизме само регулировки. Пришлось забить, так как говорят, что если поменять будет все тоже самое, а от 12шки ставить и постоянно подтягивать не хочу.
12. Совершенно не нравится тон общения официалов. Наслушался разных прикольных фраз типа ну а что же вы хотели от автоваза, что купили то и получили...
13. Стук в двигателе...... http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2260135&postcount=623
Появился на пробеге 16000км. с тех пор проехал уже более 15000, всё работает, но двигатель шумит слишком сильно на мой взгляд. Официалы говорят всё в порядке...
14. На то3 умер ещё один(уже второй!) генератор.Мерцал свет в салоне. Либо диодный мост, либо таблетка, поменяли по гарантии,вместе с ещё одной катушкой.(какой по счёту уже не помню в этот список вносил не все)
15. Опять умерла катушка, загорелся чек, катушку поменял,всё заработало, но чек остался... Не знаю что делать.
Всё, дальше лень записывать. Много чего ещё уже. Но машину всё равно люблю. Второй дом всё таки. Пробег на 07.12.15 - 57000км.
serega144 вне форума
Старый 04.09.2013, 11:52   #186
Re: не щелкает реле поворотников и аварийки
serega144, Звуковое сопровождение поворотников - это динамик в блоке управления электропакетом. Либо сам динамик, либо контроллер, который им управляет.
Проще всего заменить блок целиком, но это дорого, или вскрывать и пытаться перепаять то, что неисправно.
Название: Блок электропакета..jpg
Старый 04.09.2013, 12:38   #187
serega144
Spike@, Ого... Ясно, значит поеду на гарантию в пятницу.
P.S. Интересно, а сигнал, что ключ в замке зажигания, когда дверь открыта тоже к этому относится? Потому что он тоже пропал, правда уже не помню одновременно это произошло или нет...
Старый 04.09.2013, 13:57   #188
Yura199
Yura199 не успел проявить себя
Сообщение от serega144 Посмотреть сообщение
один фиг гарантия, там все и разгадают
Yura199 вне форума
Старый 04.09.2013, 22:14   #189
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Это тоже относиться к контроллеру электропакета.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 06.09.2013, 18:14   #190
serega144
Ну на гарантии подтвердили ваш диагноз. Сказали, что блок заказали и ждать от 2 недель до месяца. Что же буду ждать благо не сильно напрягает.
Последний раз редактировалось serega144; 06.09.2013 в 21:28.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
