20.01.2011, 22:31
#181
Re: Топливный фильтр
Satch , Верхняя трубка это подача топлива в рампу. отвод идет на фильтр, а нижняя это обратка. Как нижняя может подавать топливо если стрелка стоит в обратную сторону?
верно выше описали про систему подачи
на старых 10-12 как раз как ты себе представляешь, только тройника там нет и клапан на рампе
20.01.2011, 23:10
#182
vlixup , Gyzmi58 тебе написал тоже самое что и я! Прочти ещё раз если хочешь)
Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 .
КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 .
Антифриз: Cool Stream Standart -40С .
Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4 .
Фильтра: масляный Салют , воздушный BIG GB-9597C , топливный BIG GB-302 , салонный ФильтрСервис VF-011n .
Бензин: BP 95 .
21.01.2011, 07:24
#183
Gyzmi58 , Я не представляю, а разбирал и видел эти стрелки. Обратка есть но не через рампу. т.к. бензонасосу надо качать постояно.
Почему на 12 -ке ничего не замерзало!? Да потому что бензин шел через рампу и соотметствено поподал в бак более теплым. Даже если заливали чуть воды после заправки до дому пока едешь вода выходила через трубу.
А здесь все холодное. Если топливопровод провезти под капот, то и проблемы с перемерзанием уйдут. И еще в колбе дыру надо просверлить, на высоте пол сантиметра от дна.
22.01.2011, 12:43
#184
Исправляюсь...
Сейчас посмотрел значит так. По вашему рисунку зеленый - это подача, красный - это обратка и на рампу??? Вобще такой рисунок.
Этот регулятор давления он меняется отдельно?
22.01.2011, 13:11
#185
Такая схема установки регулятора давления топлива, помимо исключения длинного трубопровода обратного слива, позволяет предотвратить повышение температуры топлива в баке, вызывающее излишнее парообразование.
Долбо..ы блин. По другому не назвать
Такая схема приводить к остановке на трассе!
22.01.2011, 18:19
#186
Меняется, снимаешь насос, снимаешь колпак и меняешь..
22.01.2011, 20:11
#187
Gyzmi58 , А может быть в этом проблема? всмысле в регуляторе? Но реально достало уже. Хотя на ХХ давление нормальное. Но при движении...
Позавчера ехал. Раз и тяга пропадает. Чуть постоял покурил дальше поехал нормально. Потом еще раз такая фигня. ехал 110 км/ч. когда выехал на зимник скорость была 60-70км/ч больше такого не было. Поехал обратно, на трассе ехал снова 110-120 были провалы но уже не такие че может быть?
И это точно в топливной системе а точнее в бензнасосе. Был на диагностике всё в норме как и должно быть но вот в пути.
22.01.2011, 20:19
#188
Однозначно ответить сложно.. а так может и в нем,если по каким-либо причинам он открывается для перепуска топлива, а потом не закрывается до конца..
22.01.2011, 22:22
#189
Исправляюсь...
Ну наконец-то)))
Да -
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...go-nasosa.html
Попробуй, может действительно в нём причина.
Бензин: BP 95 .
22.01.2011, 22:30
#190
Satch
Ну наконец-то)))
А что наконец то. Я схему нарисовал так как подключено у меня
Текущее время: 11:26 . Часовой пояс GMT +3.
