Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Смоленск
Смоленск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Смоленске и области.
Старый 25.11.2009, 17:53   #181
Миша_11
Сообщений: n/a
Re: Консультации специалиста ГСТО
На этой странице писали что заводится по утрам плохо,со второго раза в основном. В течении дня всё ОК.
Было один в один, подзарядил аккум - теперь с полтыка !!!
Старый 25.11.2009, 19:14   #182
Spadi
Аватар для Spadi
Spadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSpadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSpadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSpadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSpadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSpadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSpadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSpadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Миша_11 Посмотреть сообщение
в принципе тоже неплохая мысль! у меня как-то ц.замок заглючило и она мигала весь день в следствии чего посадило мне аккум, прикурил подзарядил генератором и вот уже месяца полтора езжу...
а у тебя она с педалью акселератора тоже ток заводилась, да ?
схватывала и глохла сразу... а обороты прыгают, когда на скорости нейтральную пыряешь... ? )) у меня аж бывает глохнет :(
Spadi вне форума
Старый 25.11.2009, 20:23   #183
rovbok
Специалист
Аватар для rovbok
rovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от gorba4ev Посмотреть сообщение
тоже плавают обороты, в такойже ситуации, только плавают по другому...примерно - при отключении передачи, происходит скачёк до 1500-1700 и потом как маятник начинают плавать пока не встанут в положенные 800-850...
причём, замечал такое раньше только на горячую и в низкие диапазоны (меньше 700) а сейчас на холодную такоеже...
у меня 21703 01-018, пробег 7000
Если это просиходит в движение, то от части, это можно ститать нормой, в некоторых прошивках так заложенно, избавится можно только изменением ПО
rovbok вне форума
Старый 25.11.2009, 20:39   #184
Spadi
Аватар для Spadi
Спасибо тебе огромное были бы у нас специалисты.... а так заводишь на горячую всё чётко и всё и не могут сказать...
а вот прошивка не может выпендриваться, а то мне говорили якобы она сбиться там может...
то что сигнализацию поставили... не повлияет ли?
оно вот кстати постепенно всё... с каждым разом всё хуже и хуже заводится...даже когда газу даёшь она как-то два раза дёрнется потом газ подержишь и она сама начинает держать холостой ход....
и ещё вопрос, датчик неровной дороги может влиять на то что она не заводится или на то, что обороты скачат когда при движении включаешь нейтральную самое главное что это только при движении, на месте когда даёшь газу они опускаются плавно до нормы!
Spadi вне форума
Старый 25.11.2009, 21:05   #185
rovbok
Специалист
Аватар для rovbok
Сообщение от Spadi Посмотреть сообщение
Тише , счас корону поправлю))))
Спецов везде хватает, искать надо.
Вобщем проблема не запуска:
-свеча зажигания
-форсунка(топливо, давление б/н)
- РХХ грязный
-ДК (встречал случае что он врал при запуске,обеднял или обогощал
-ДМРВ
-Датчик температуры.
Судя по всему утебя проблема с РХХ, если приходится чуть на акселератор нажимать.
Датчик не ровной дороги на запуск не влияет.
Еще раз повторюсь, при движении авто на нетрали на стоковых прошивках возможно изменение оборотов двигателя,не значительно не исправностью не является.
Прошивка сама не сбивается :biggrin:
rovbok вне форума
Старый 27.11.2009, 17:05   #186
Lexa 67
Смоленская ячейка
Аватар для Lexa 67
Lexa 67 является по-настоящему хорошимLexa 67 является по-настоящему хорошимLexa 67 является по-настоящему хорошимLexa 67 является по-настоящему хорошимLexa 67 является по-настоящему хорошимLexa 67 является по-настоящему хорошимLexa 67 является по-настоящему хорошимLexa 67 является по-настоящему хорошимLexa 67 является по-настоящему хорошимLexa 67 является по-настоящему хорошимLexa 67 является по-настоящему хорошим
У меня была такая фигня на 2111 поменяли датчик фазы на сто и всё прошло
Lexa 67 вне форума
Старый 28.11.2009, 10:27   #187
SMaks
Смоленская ячейка
Аватар для SMaks
Автомобиль: FoFo 2+
SMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутации
rovbok, Вчера на встрече, с парнями мы нашли причину вибрирующего шума в салоне.
Оказывается, все это происходит из-за обшивки потолка, при езде по неровной дороге, она стучит по крыше.
Как это все красиво устранить???
SMaks вне форума
Старый 28.11.2009, 12:31   #188
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от SMaks Посмотреть сообщение
Шумка потолка должна помочь.
P@vlik вне форума
Старый 28.11.2009, 16:59   #189
SMaks
Смоленская ячейка
Аватар для SMaks
Автомобиль: FoFo 2+
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Если ни чего не поможет, то придется шумить.
SMaks вне форума
Старый 28.11.2009, 20:08   #190
sergey67
Координатор Смоленска
Координатор КАПРИ-63
Аватар для sergey67
Автомобиль: Ford Focus II+ Hatchback 5d.
Изображений: 19
sergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордиться
или крыша об обшивку)))
sergey67 вне форума
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
