Старый 29.01.2009, 20:51   #181
Юджин
Юджин не успел проявить себя
Звенит "что то" при переключении передач?, на высоких оборотах???Поршня? Прошу помощи/советаю
Копирую посты со своей же темы с другого форума, где толком ничего не подсказали.
Ситуация такая, что когда на средних оборотах езжу, все как обычно переключаю - но проблем.
А когда начинаю ускоряться с нуля, переключая передачи на оборотах 4000 и выше, то при переключении что то звенит под капотом.
Звук такой же как если к примеру трогаться со второй...звук звенящий, может быть клапана??
Но почему это происходит..??? получается как будто бы недогазовываю чтоли..раньше на 10-ке 1.5 16 кл ездил ничего такого не было.
я скорее всего неправильно выразился.
Когда начинаешь поливать больше 3-4 тыс оборотов при переключении передач стучат вот не знаю точно что толи клапана толи пальцы )) мож... звук такой же как к примеру со второй если трогаться все бренчит звенит в движке или на первой трогшаешься и рано на вторую переключаешься...както так..
был на ТО мастер сказал что это детонация или там зажигание не так настроено, вобщем я так думаю это из за прошивки, поскольку эти все симптомы стали проявляться когда залил нестоковую прошивку....а недавно поменяли по гарантии эбу и бренчание пропало, хотя надо сказать пропала и динамика и тяга на низах, появились провалы при переходе на нейтраль ..(((
кто подскажет где и у кого прошиться под гур-приору в Ебурге и какая прошивка нормальной сейчас считается...
Подниму тему...
Ничего не исправил/ ничего не исправилось..
в сервисе на гарнтийке грят все ок...
но шелест металлический остался. сейчас зима и резко не газую, "тапку в пол" не езжу, поэтому детонашки сильной нет.
Но езжу на стоковой прошивке, а она мягко говоря лажовая. К лету хочу обратно тюненую прош-ку, но очень долбит меня эта детонация.
По всей видимости поршня стучат чтоли.
Подскажите плиззз что за беда такая..
Может датчик детонации??
Люди кто что скажет по теме..
Авто не троит, бенз проверенный, 95-й, эти шумы, как выяснилось, проявляются и на стоковой прошивке, и на "тюненой", но на "тюненой" они на порядок больше дают о себе знать..
Что за беда??
Юджин вне форума
Старый 29.01.2009, 21:07   #182
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Ответ: Звенит "что то" при переключении передач?, на высоких оборотах???Поршня? Прошу помощи/совета
может речь о звоне рычага кпп?
Лесной Слон вне форума
Старый 29.01.2009, 21:44   #183
Den032
Автомобиль: Приора хэтч
Den032 не успел проявить себя
Звук скорее похож на автоматную очередь(тр-тр-тр-тр)-это детонация.У меня так же было на одной проге при быстрых переключения на оборотах примерно 6000.Мне эту прогу немного подправили и теперь вроде нет этой проблемы,но тачка немнога потупела.
Den032 вне форума
Старый 30.01.2009, 08:55   #184
ilmir
Татарстанская ячейка
Аватар для ilmir
Автомобиль: Lada Priоra
ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir
Скорее всего ты слышиш звон пальчиков!!! Проявляется или из за некачественного бензина или же в программе слишком задрали УОЗ(угол опережения зажигания). На каком бензине заправляешься? Если на 92 попробуй залейся 95 проблема может исчезнуть если нет то надо будет к диагносту подправить УОЗ
ilmir вне форума
Старый 30.01.2009, 08:56   #185
ilmir
Аватар для ilmir
И кстати не надо обороты крутить до этого звона! Не желательно!!!
ilmir вне форума
Старый 30.01.2009, 10:02   #186
serega555
Аватар для serega555
serega555 станет известным достаточно скороserega555 станет известным достаточно скороserega555 станет известным достаточно скороserega555 станет известным достаточно скоро
У меня такая же проблема был у многих мастеров кто говорит поршня но больше всего тоже на детонацию ссылаются и тоже говорят что надо с зажиганием мудрить! Но у меня это слышно при 2500 оборотах и выше мастера опытные говорят катайся не обращай внимание
serega555 вне форума
Старый 30.01.2009, 12:02   #187
Юджин
Нет, это не рычаг...
точно, что это в двигле что то, с наибольшей долей вероятности - это детонация.
По поводу тр-тр-тр-тр - точно на это и похож, ну на детонцию то есть
Den032 вот как ты говоришь, так и уменя. ТОлько я в итоге на сток перелез, зима все равно. Но трабл все равно остался, конечно не так, как на не родной проге, но имеется. Правда, сейчас при езде на средних оборотах, двиг шелестит как будто бы мет звуком.
Бенз с проверенных заправок, 95-й...
мастер сказал что углы выставлены отлично..
Юджин вне форума
Старый 30.01.2009, 12:16   #188
ilmir
Аватар для ilmir
[QUOTE=Юджин;116501] Всё равно советую посмотреть углы зажигания!!!
ilmir вне форума
Старый 30.01.2009, 12:30   #189
Юджин
а что на них смотреть, какой угол я должен иметь...
диагност-мастер со стороны смотрел - говорит что все с углами ок..
на гарантию приехал, они там типа продиагностировали - тоже грят все ок..
я вот думаю мож датчик детонации..
Юджин вне форума
Старый 30.01.2009, 12:37   #190
ilmir
Аватар для ilmir
Юджин, Короче тебе надо сначало прошиться нормальной программой! А потом отпишешься что да как??? И за одно во время прошивки спросишь у мастера чтоб послушал двигатель может что подскажет! Может у тебя нехватка масла в двигане и гидрики начинают звенеть при высоких оборотах! Масло давно менял? Гидрикам обязательно нужно хорошее масло, для того чтобы они долго жили! Так что действуй, потом отпишешься!!!
ilmir вне форума
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
