Старый 30.01.2011, 19:03   #181
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Общие вопросы по бензонасосу
Сообщение от demonlibra Посмотреть сообщение
Релюшку менял и проверял подключением к источнику постоянного тока. При подачи 6В, релюшка замыкалась. В машине не замыкается. Насос питание не получает.
Мои подозрения падают на сигналку. Но разобраться в той куче проводов не смог. Да и холодно там копаться.
не, ну если работает "на стенде", то нужно убедиться, что управляющее напр. на него в авто подаётся
Escander вне форума
Старый 30.01.2011, 19:33   #182
demonlibra
demonlibra не успел проявить себя
Как раз в авто то и проблемы.
На управляющих проводах 9 и 3 Вольта.
demonlibra вне форума
Старый 30.01.2011, 19:39   #183
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Ну вообще-то для чистоты эксперемента меруют не напряжение в принципе, а его падение на потребителе. Вопрос: а сколько вольт падает через рэле (знаю кучу примеров когда при подключении самой слабой нагрузки напряжение внезаптно падает)?
Escander вне форума
Старый 30.01.2011, 19:39   #184
при включенном зажигании на 86 должно быть не менее 12 В, на 85 не более 1 В в течении 2 секунд или при прокрутке стартером.. нужно сначала разобраться с блокировками сигнализации, потом проверять провод на конт.70 колодки контроллера..если цепь не блокируется сигналкой и провод исправен, то придется менять или ремонтировать контроллер..
Старый 30.01.2011, 19:46   #185
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
при включенном зажигании на 86..... или ремонтировать контроллер..
"Старик, а всё раскрыл...."
насчёт 3 вольт: возможно надо все крепления масс протягивать по всему кузову.
Escander вне форума
Старый 30.01.2011, 19:56   #186
Насчет сигнализации у меня есть определенные сомнения, не станут установщики рвать цепь управления ЭБН, для них проще разорвать силовой провод насоса под ногами водителя и поставить туда блокировку.. скорее всего проблема в самом контроллере.. В умной книжке пишут так:
70. выход управления реле электробензонасоса. Напряжение питания обмотки реле электробензонасоса поступает с выхода (клемма 30) главного реле. Сигнал управления дискретный, активный уровень - низкий, не более 1 В, выдается при разрешении топливоподачи..
А до диагностики далеко добираться?
Старый 30.01.2011, 22:16   #187
Вес репутации: 28
Gyzmi58, А БН отдельно меняется? Как?
Я менял отдельно БН только на 14-ой. На 12-ке и тут шланги на мертво сидят. Как с ними быть?
Старый 31.01.2011, 01:17   #188
Satch
Аватар для Satch
Меняется на Приоре - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...go-nasosa.html
И почему это на 12ке не меняется? Вот пожалуйста - http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-...a-topliva.html
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 01.02.2011, 17:46   #189
demonlibra
Машина не заводится. Докопался до следующего.
Насос не включается. Мерил тестером, 12В не подается.
Предохранитель проверил - целый.
Релюшку менял.
12В на силовую релюшки приходит, но не уходит.
На управляющие клеммы релюшки приходит 12 и 3 Вольта. Это нормально?
Если воткнуть вместо релюшки проволочку, то насос включается и двигатель заводится.
Сигналку в режим VALET переводил. Не помогло.
В общем прямая мне дорога в сервис.
Если насос минуя релюшку запитать, беды не будет? В нормальном состоянии насос постоянно запитан?
Старый 01.02.2011, 18:10   #190
demonlibra
Ну что за чудеса.
Машина два дня простояла. Попробовал для успокоения души завести.
Повернул ключ, бензонасос заработал. И машина завелась.
Что за чудеса?
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
