Старый 07.06.2010, 17:01   #181
St3ls
Аватар для St3ls
Автомобиль: Lada Granta Sport
St3ls находится на правильном пути
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
У меня было, когда на холодную заводишь двигатель то был слышен стук гидриков секунд 10 и индикатор давления масла гас через секунды 3-4.Я решил сменить фильтр и поставил салютовский(до этого на ТО поставили какой-то левак, никаких обозначений на фильтре не было, страна Germany и все) и все стало в норму.
St3ls вне форума
Старый 08.06.2010, 08:04   #182
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
на шелле также стучали раньше ,перешел на другое масло и все в норме
http://www.ladakalina.ru/][/url]
Борисыч С вне форума
Старый 14.06.2010, 10:38   #183
PuZ@N
Аватар для PuZ@N
Автомобиль: Mazda 6 New + Citroen C4 Coupe
PuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всем
Re: Всё о приводе ГРМ: ремень, ролики, клапана
Сообщение от Valera61 Посмотреть сообщение
Сколько по времени после сборки двига стучат гидрики?
после 2-3 минут работы двигателя стук должен полностью прекратиться, чтобы стука не было с первой секунды после первого запуска двигателя,нужно предварительно перед установкой гидриков накачать в них масла.
если застучал гидрик то проще сменить все сразу,чтобы забыть об этом на более длительный срок. и на гидриках лучше не экономить,бери подороже.
PuZ@N вне форума
Старый 19.06.2010, 20:45   #184
Sereга
Аватар для Sereга
Автомобиль: Приора-хачик
Sereга не успел проявить себя
А как накачать в них масло?(я извиняюсь за неосведомленность)
Sereга вне форума
Старый 29.06.2010, 19:36   #185
Dima@@
Аватар для Dima@@
Автомобиль: лада приора
Dima@@ не успел проявить себя
Сегодня на работе в обед попросили отогнать машину.Завёл отъехал все нормально.Минут через 10 решил поставить на место завёл появился звонкий стук.Мужики сказали это гидрокомпенсатор застучал.Пробег 26700т до этого токого небыло.Двигатель поработал минут 8-10 стук пропал.После работы завёл стука небыло.Иззачего внезапно появился стук и также внезапно пропал.
Dima@@ вне форума
Старый 22.07.2010, 12:46   #186
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
тоже стук на холодную и при разгоне в натяг в горку.пока не лечится,хочу поменять масло ,свечи и фильтр а там уже посмотрим.
сейчас залита шелл полусинь,фильтр невский желтый(обр клапан не держит) и свечи с завода.
drbons вне форума
Старый 22.08.2010, 14:45   #187
ILNUR
Аватар для ILNUR
Автомобиль: Приора хетчбек
ILNUR находится на правильном пути
Пробег около 20тыс. км, летом в жару застучали гидрики. Масло синтетика Shell 5-40. Стук только на не прогретом двигателе, особенно громкий при температуре двигателя от 60 до 80 градусов. Стук что-то вроде "чик-чик-чик-чик". После прогрева до 90 пропадает. Попробовал поменял масло на Castrol 10-40 - практически без изменений. На СТО говорят это нормально, менять гидрики не хотят.
Сейчас ночные температуры упали до 10 градусов и сразу после этого стук стал заметно тише. До температуры 60 почти без стука, но от 60 до 80 стук снова появляется. Стук громкий и ехать в это время стрёмно.
Что посоветуете делать? Забить и ездить так или все-таки долбить СТО на замену?
ILNUR вне форума
Старый 22.08.2010, 16:27   #188
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от ILNUR Посмотреть сообщение
Стук громкий и ехать в это время стрёмно. Что посоветуете делать? Забить и ездить так или все-таки долбить СТО на замену?
Такие же симптомы, только стучит На прогретом постоянно. ПРоехал уже 8000км, пока все норм
Dagomsk вне форума
Старый 24.08.2010, 10:29   #189
RAS1984
Автомобиль: Приора-сарай
RAS1984 является по-настоящему хорошимRAS1984 является по-настоящему хорошимRAS1984 является по-настоящему хорошимRAS1984 является по-настоящему хорошимRAS1984 является по-настоящему хорошимRAS1984 является по-настоящему хорошимRAS1984 является по-настоящему хорошимRAS1984 является по-настоящему хорошимRAS1984 является по-настоящему хорошимRAS1984 является по-настоящему хорошимRAS1984 является по-настоящему хорошим
Вобще если стучит на прогретом двигателе постоянно это плохо. Т.е. у вас чрезмерный зазор между шейкой распердвала и стаканчиком компенастора. В итоге у вас на распредвалу образуется выточка, соответственно величина подъема клапана уменьшится, что приведет к потери мощности на высоких оборотах. Впринципе из-за одного не до конца открывающегося клапана вы врядли потери в мощности почувствуете. Вот только когда через 15-20тыс.км стук станет не выносимым, вам прийдется помимо гидриков заменить изношенный распредвал. Т.к. новый гидрик на изношенной шейке распредвала будет стучать.
Если стук только на прогретом двигателе, а на холодную все нормально, то частично (на время) проблему можно решить залив масло с большим верхним индексом, т.е. которое в меньшей степени разжижается при прогреве мотора, например Кастрол 10в60, или мобил 5в50. Но помогает редко, в незапущенных случаях. При пробеге 8тыс.км со стучящим гидриком скорее всего не поможет.
вот картинку нашел.
Стучит из-за чрезмерного зазора Н.
Если стучит только на холодлную при заводе двигателя, то проблема в том что не держит маслянный клапан гидрика, маслянный фильтр не причем. Т.е. за время стоянки масло с гидрика сливается. После запуска двигателя нужно некоторое время чтобы закачать масло в гидрик. Пока в нем нет масла, зазор Н чрезмерен - слышен стук. Замена масла на более густое скорее всего не поможет. Т.к. если в клапане гидрика есть не плотность, то масло всеравно вытечет, только более густое масло будет вытекать дольше по времени, но соответственно будет дольше закачиваться в гидрик после запуска двигателя.
Вобщем замена масла при стучащем гидрике целесообразна только если машина напродажу.
Последний раз редактировалось RAS1984; 24.08.2010 в 10:42.
RAS1984 вне форума
Старый 24.08.2010, 21:34   #190
Satch
Аватар для Satch
На холодную даже иногда не стучат, а если и стучат то чуток или пока до 40 C не дойдёт или чуть чуть выше. На горячую при только запущенном движке тоже может начаться но опять же максимум 10 сек. Чем масло старее тем больше это проявляется
Satch вне форума
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
