Старый 24.05.2010, 09:38   #181
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Re: Усилитель щитка передка
так я его купил а рядом в палатке уже увидел нормальный но не стал обратно отдавать
wert вне форума
Старый 28.05.2010, 08:45   #182
fed
Чебоксарская ячейка
Аватар для fed
fed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себяfed имеет великолепную ауру вокруг себя
установил УЩП стало на много лучше!
fed вне форума
Старый 02.06.2010, 18:06   #183
Razoli
Аватар для Razoli
Razoli не успел проявить себя
До установки "усилителя щитка передка" проходил ТО1(Автоград на варшавке),сделали сходразвал,но руль не стоял прямо "когда едешь прямо,он был правее,заехал на станцию еще раз,проверили,передлали.Та ая же хрень осталась. Говорю им,ну переставьте руль тогда уже,на "зубец",может лучше будет,а то раздражает! Нет,мы не делаем такое,пишите на гарантию,там нужно подушку отключать,вобщем отмазывались как могли.Дошло дело до резины штатной,сказали резина говно,поменяешь мол,все прямо будет.Высказал им,что о них думаю и уехал.) Переставил на "зубец" руль,стало лучше.После купил усилитель щита передка,поставил,руль стал еще правее - "при движении по прямой".Переставил на "зубец" обратно - как было.Все стабилизировалось,руль стоит прямо - машина едет прямо.Стало жестче и четче,руль стал острее. У рейки,без усилителя ход ваще пипец,по крайней мере у меня так было,но после установки усилителя,рейка зафиксировалась.
После этого поставил нижнюю распорку Автопродукт и растяжку на стойки. Управление улучшилось в разы,отклик на руле стал более резким,руль более жестким. Всем рекомендую,ставьте не задумывайтесь.
Razoli вне форума
Старый 05.06.2010, 22:56   #184
kurduplik
Аватар для kurduplik
Автомобиль: ВАЗ 2170
kurduplik не успел проявить себя
Всем привет. Почитав эту тему, решил сделать распорку стоек самостоятельно. Вот что из этого получилось. На все ушло около 3 часов, включая покраску и установку.
ID:	37111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37115   Нажмите на изображение для увеличения
Жизнь не футбол – добавочного времени судья не дает!
kurduplik вне форума
Старый 06.06.2010, 07:51   #185
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от kurduplik Посмотреть сообщение
Молоток! Я тоже заморочился. Один кронштейн приварил, второй уже месяц валяется-руки не доходят:biggrin:
vovan вне форума
Старый 06.06.2010, 12:46   #186
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Агa только издeлиe нeсeртифицировaнноe, aвтовaзом нe одобрeно, нeпонять кaкaя дeформaция нeпрогнозируeмaя..
ko.shka вне форума
Старый 06.06.2010, 13:48   #187
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
А есть усилитель, сертифицированный и одобренный автовазом?
Pavel_CH вне форума
Старый 06.06.2010, 13:57   #188
kurduplik
Я подобрал такую трубу, что я не знаю что нужно будет сделать для того что бы ее деформировать. Я смотрел и щупал "заводскую" распорку, то ей ой как далеко до той что сделал я, что весу, что по прочности...
Старый 06.06.2010, 14:23   #189
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
В этом все и дело. Как и в какую сторону будет выгибаться твоя распорка при дтп? Заводская, насколько я понимаю, спроектирована так, чтобы при аварии складываться правильно и с наименьшим ущербом.
Однако я не видел в продаже одобренную заводскую.
Pavel_CH вне форума
Старый 06.06.2010, 14:49   #190
kurduplik
Сообщение от Pavel_CH Посмотреть сообщение
У меня брат на дванашке попал в аварию (слетел с дороги и упал правым передним крылом в землю), у него стоит заводская распорка, она даже не согнулась, а на СТО где делали машину сказали, что если бы не распорка, то все могло бы быть на много плачевней...
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
