Старый 05.03.2011, 23:08   #181
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблемы с адсорбером
Сообщение от Весёлый Посмотреть сообщение
У меня отсутствует адсорбер,видимо прошлый хозяин выкинул его по неизвестным причинам...знакомые говорят,что он необходим,и иза за него у меня на газу глохнет и плохо заводится иногда(долго маслает стратер)
Правда ли,что он так необходим?
Если шланг, который от адсорбера на дросельный узел идет не заглушен, то идет подсос воздуха мимо датчика массового расхода воздуха и двигатель колбасит, если заглушен шланг, то все нормально должно быть.
Dima1984 вне форума
Старый 15.03.2011, 19:14   #182
Ромеро
Ромеро не успел проявить себя
кто знает подскажите=) этот датчик должен щелкать или нет?????? у меня иногда щелкает надоел уже!!
подскажет кто-нибудь???????
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.10.2012 в 00:40.
Ромеро вне форума
Старый 16.03.2011, 19:38   #183
Любитель
Автомобиль: ТАЗ
Любитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Ромеро Посмотреть сообщение
должен, он так открывается и закрывается
Любитель вне форума
Старый 17.03.2011, 07:53   #184
Ромеро
на первой приоре за 40тыс пробега не разу не щелкал!! почему на этойщелкает? может попробовать заменить?
Ромеро вне форума
Старый 18.03.2011, 22:51   #185
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Реально напрягают эти щелчки, может расковырять регулировочный винт и покрутить туда сюда , как считаете поможет?
Охотник вне форума
Старый 18.03.2011, 23:10   #186
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
вд в каждую трубочку,для полного счастья с помощью легких)))
Это не полезно для здоровья. )))) ВД - ароматизированный керосин. Не надо в рот....
Сообщение от Bashka Посмотреть сообщение
А у меня почему то клапан адсорбера уж очень громко трещит это нормально?????и бывает загорается чек......может из-за клапана????
Только знание кода ошибки даст ответ на этот вопрос. На диагностику. Или самостоятельно. Как? Уже описано.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=13
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=14
Сообщение от demonn Посмотреть сообщение
Вопрос: а шланг в котором стоит обратный клапан тоже заменен или как?
Если можно, то подробнее на каких участках менялись шланги?.
Шланг просто разрезаем и в место разреза ставим фильтр.
Подробно уже описано.
http://www.priorovod.ru/showthread.p...%A00113&page=2
http://www.priorovod.ru/showthread.p...%A00113&page=3
http://www.priorovod.ru/showthread.p...A00113&page=18
Должен! Если щелкает, значит исправен. )))
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Вот у меня встречный вопрос. Вы хотите чтоб он работал?
Возможны два ответа.
1. Да хочу. Пусть щелкает.
2. Нет не хочу. Пусть не щелкает.
Зачем ковырять, мучаться... Отключи его и он уже не щелкает. )))
Вот если болит голова..., что делать? Правильно - отрубить ее к чертовой матери. И она уже не болит!
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.10.2012 в 00:42.
motobest вне форума
Старый 19.03.2011, 00:02   #187
Satch
Аватар для Satch
Он просто хочет чтобы не шумел так громко и работал
А от головной боли и таблетка бывает помогает или сон))
А так да, работает и ладно, хотя может раздражать.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 19.03.2011, 00:10   #188
motobest
Автомобиль: .
Клапан не сам щелкает, в смысле включается.
Щелкать его заставляет контроллер.
Почему контроллер подает часто на клапан напряжение? Вот в чем нужно разбираться. Поможет только диагностика. Напряжение на клапан подается только при определенных условиях, запрограмированных в контроллере.
У меня он щелкает очень редко.
Если претензии к громкости, то замотать его чем-то и дело с концом!
motobest вне форума
Старый 19.03.2011, 00:15   #189
Satch
Аватар для Satch
Аналогично, очень редко. Проблем с ним нет, просто примерно с этой зимы начал щёлкать и чуть бывает напрягает, а так он ещё заводской) Я уже не обращаю внимания считай
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 19.03.2011, 00:16   #190
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Поделюсь своим. Тут что-то заставило открыть капот-не помнюя, что, но точно не шум. Открыл. А он, блин -и защёлкал. Пострекотал чутка, да и утих. Постоял, я подумал-знач, работает! Да и поехал дальше.
Спокойной ночи!
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 19.03.2011 в 00:26.
Алекс3Т вне форума
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
