Старый 16.09.2012, 05:28   #181
seich
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для seich
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
seich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком света
Re: как отключить иммо???
спасибо!
seich вне форума
Старый 23.09.2012, 19:11   #182
diii
Автомобиль: 21102
diii не успел проявить себя
Всем привет.
На ваз 21102 установил все от приоры.
Все работает, кроме функций Электропакета.
Естественно мозги 2111, имо не активирован.
вопрос вот в чем - как не активируя имо заставить работать стеклоподъемники и цз ?
diii вне форума
Старый 23.09.2012, 21:55   #183
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от diii Посмотреть сообщение
Какая взаимосвязь между ИММО и работой стеклоподьемников и ЦЗ с МДВ? Никакой...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 23.09.2012, 22:00   #184
diii
Автомобиль: 21102
окю понял это как "обучать не надо".
буду искать дальше почему не работает. спасибо
diii вне форума
Старый 23.09.2012, 22:09   #185
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Ты если чё заходи... Просто наверное невозможно тебе дать точный ответ, не зная как ты все собрал по проводке...
Старый 23.09.2012, 22:18   #186
diii
Автомобиль: 21102
собрал все правильно.
проводка, вообще, была от 16 клап приоры, зад от 72 модели, но не проблема -всеравно колодки переделки требует.
но это мелочи - просто с ЭБУ подал управляющие сигналы на такты 1-4 и 3-2 на модуль зажигания, ну т.е. это я к тому, что проблем не возникло никаких.
одно только сегодня расстроило - потерял ключи от нового замка 2170, пришлось ехать новый покупать, а потом в добавок руки дошли до установки внешней сиги и решил убедиться, что все готово - ключ на статртар, а ннет - питание подано туда куда надо, а ЦЗ не работает, стекла тоже не отвечают взаимностью..
так что, к слову говоря по-другому и трудно, собрал я все правильно - на вопрос, в принципе, ответ получил - либо всетаки накосячил с "чем-нибудь", либо сам контроллер неисправен.
я просто подумывал о том, что "является ли отсутсвие от приоровских мозгов сигнала в имо контролера ЭП причиной, по которой он блокирует работу ЭП".. что-то вроде того.
diii вне форума
Старый 30.03.2013, 16:37   #187
Shevmax
Shevmax не успел проявить себя
Кстати не подскажите есть ли возможность восстановить иммо на приоре. В общем ситуация такая: предыдущий владелец машины рассказал (хотя доверия к нему не очень много) что внезапно перестал работать брелок и не удавалось открыть машину. В общем всё решили с помощью "красного" ключа. После этого, его родственник что-то сделал и итог:
1) Машина на брелок не реагировала никак (хотя он и не работал), но вручную спокойно им открывалась и заводилась
2) Стеклоподъемники работают отлично, кнопка открытия/закрытия замков на водительской двери тоже работает.
3) Свет в салоне глючит. ну это хз. Где-то читал, что при отключенном иммо свет в салоне не будет работать, но тут он пару дней работал, а потом сам перестал работать. Но это не важно как-то.
4) Когда включаю зажигание, то загорается значек иммо и секунд через 10-15 гаснет.
Взял родной брелок, пошаманил над ним, чуть подпаял и в итоге он стал подавать признаки жизни (хотя бы через раз), но машина всё равно на него не реагирует.
В общем вопрос: есть ли возможность всё вернуть на место? Допустим купить ключ и обучить его (красный есть). Или придется ехать в автосервис чтобы чинили?
Shevmax вне форума
Старый 31.03.2013, 01:43   #188
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Shevmax Посмотреть сообщение
Покупаем обучающий ключ и брелок и пробуем обучить. Не получается, заливаем чистые дампы в EEPROM ЭБУ и контроллера электропакета , заново обучаем ИММО и все работает.
Старый 03.04.2013, 01:45   #189
Shevmax
Всё получилось, в легкую обучился новый ключ.
Вот еще вопрос, если открыть дверь не открывая с пульта, то будет орать сигналка, а что если пульт потеряется? Будет орать при открытии "красным" ключем или нет?
Shevmax вне форума
Старый 03.04.2013, 08:51   #190
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Да будет.
Откроете обучающем ключом, включите зажигание, сигнализация отключиться.
При утере брелока, на сигу не поставите. И орать не будет. Только независимо от сиги будет работать ИММО.
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
