Старый 16.02.2014, 22:08   #181
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик температуры ОЖ
огромное спасибо
Чем выше температура, тем меньше напряжение ?
pitupi вне форума
Старый 16.02.2014, 22:32   #182
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Правильно...
Старый 17.02.2014, 06:26   #183
pitupi
Аватар для pitupi
спасибо.
pitupi вне форума
Старый 22.02.2014, 10:32   #184
pitupi
Аватар для pitupi
опять не завелась в -31 что с ней делать??????????
pitupi вне форума
Старый 22.02.2014, 10:59   #185
Пробуй запустить движок с обманкой.
Вытаскиваешь из кармана новый и теплый ДТОЖ, подключаешь его в разъем и пробуешь. Если запустится, значит ДТОЖ , если нет, то придется глубже копать.
АКБ нормально крутит стартер в мороз?
Старый 22.02.2014, 11:18   #186
pitupi
Аватар для pitupi
Да нормально
Добавлено через 26 секунд
Аккум был все ночь дома на зарядке.
pitupi вне форума
Старый 22.02.2014, 11:21   #187
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Сколько попыток делал , стартер весело крутит ?
Да нормально
Зарядка не очем , надо его тестировать - хотя бы нагрузочной вилкой проверить. Мне к примеру пришлось раз шесть крутить в минус 35 что бы завелась. Акб 65 форс - под нагрузкой держит 11.5 вольт. Еще при заводке в сильный мороз надо периодически продувать цилиндры - нажатием до упора педаль газа. Ну если конечно эл. педаль - то надо для продувки делать заглушу со схемой ( что бы можно было открыть дроссель для продувки цилиндров )
прироровод вне форума
Старый 22.02.2014, 11:24   #188
pitupi
Аватар для pitupi
Да аккум принес из дома, заряженный и теплый.
попытки 4 делал, с первого раза чихала несколько раз потом не чихала ,может чуть чуть 1 раз чих был и все.
pitupi вне форума
Старый 22.02.2014, 11:31   #189
прироровод
В такой мороз 4 мало может быть , я бывало и раз 10 крутил- но заводил . Если акб нормальный - то он должен крутить чуть только слабее чем в теплое время. В сторону датчика не копай! Просто если акб слабый - при прокрутке идет сильная просадка напряжения и при этом контролер может даже и не дать команду на искрообразование. Мне кажется что только в этом может быть дело. Еще обязательно воздушный фильтр посмотри - на зиму он должен быть в идеале.
Старый 22.02.2014, 11:34   #190
pitupi
Аватар для pitupi
фильтр менял осенью ,крутит стартер как летом проблем нет и аккум проверяли уже неделю назад в норме.
pitupi вне форума
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
