Старый 05.01.2009, 09:14   #181
немец
Сообщений: n/a
Ответ: Бортовой компьютер.
vodyanov, Проверка кодов ошибок панели приборов
1. Исходная позиция: зажигание выключено.
2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.
3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).
4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2 - повышенное напряжение бортовой сети;
3 - ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4 - ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5 - ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6 - перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7 - аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8 - дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9 - аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е - определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд.
6. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - система вернулась к состоянию пункта 2.
7. Если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30 секунд, панель переходит в рабочее состояние.(нашел в архиве,писал vlad 57)
А лучше действительно купи бк и будет тебе счастье,он все ошибки показывает в текстовом режиме.
Старый 06.01.2009, 09:12   #182
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
Сёдня по почте прислали Мультитроникс RI-500V,решил сразу-же его установить работает нормально но не разобрался куда цеплять зелёный провод.Подскажите конкретнее кто с этим сталкивался?Короче я не нашел розовый провод колодки жгута.
При откл зажигании на табло компа должны высвечиватся данные без подсветки?
16rustat вне форума
Старый 06.01.2009, 10:55   #183
gloom
Аватар для gloom
Автомобиль: 21124, FF2
gloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутации
да, это нормально
Хуже всего работникам ВАЗа, им в случае чего и обругать то некого.
gloom вне форума
Старый 07.01.2009, 00:47   #184
R@xeL
Автомобиль: 2115
R@xeL станет известным достаточно скороR@xeL станет известным достаточно скороR@xeL станет известным достаточно скоро
Кроме микролайновских престижей ничего не приемлю. Есть что-то подобное на приорку?
R@xeL вне форума
Старый 09.01.2009, 21:21   #185
man 77
Аватар для man 77
man 77 находится на правильном пути
привет
man 77 вне форума
Старый 09.01.2009, 21:23   #186
man 77
Аватар для man 77
кто подскажет, у меня стоит штатный БК, мне можно поставить ещё, и правильно ли это ??
man 77 вне форума
Старый 09.01.2009, 21:27   #187
gloom
Аватар для gloom
Сообщение от man 77 Посмотреть сообщение
штатный бк это какой?
в панели чтоли?
тогда это не БК, это МК (микрокалькулятор)
ставить можно и нужно нормальный маршрутник
gloom вне форума
Старый 10.01.2009, 15:13   #188
Мак
Аватар для Мак
Автомобиль: 217010
Мак имеет репутацию за пределами доброй репутацииМак имеет репутацию за пределами доброй репутацииМак имеет репутацию за пределами доброй репутацииМак имеет репутацию за пределами доброй репутацииМак имеет репутацию за пределами доброй репутацииМак имеет репутацию за пределами доброй репутацииМак имеет репутацию за пределами доброй репутацииМак имеет репутацию за пределами доброй репутацииМак имеет репутацию за пределами доброй репутацииМак имеет репутацию за пределами доброй репутацииМак имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Можно-ли подкорректировать штатный бортовой компьютер?
Сегодня при размене 1-й тысячи км, спидометр обнулился и начал снова отчет!!! Крутил его пол-дня не вышло ниче! У кого нибудь было такое?
Мак вне форума
Старый 10.01.2009, 15:23   #189
rmgn
Аватар для rmgn
Автомобиль: Lada PRIORA 21723-018-02 Luxe
rmgn находится на правильном пути
Сообщение от Мак Посмотреть сообщение
Это обнулился суточный пробег, он больше 999,9 быть не может... и обнуляется... Чтобы перключить на общий пробег одометра - нужно кратковременно нажать на кнопку на приборной панели (маленькая такая пипочка прямо из приборки торчит, справа).
Для того чтобы снова переключиться на суточный пробег - соответственно еще раз нажать...
Чтобы сбросить суточный пробег - выбрать суточый пробег, нажать и удерживать кнопку (эту же, примерно 2-3 сек.)...
А вобще есть инструкция по эксплуатации автомобиля, которую нужно читать перед началом эксплуатации... Удачи на дорогах!!!
Не беси меня...!!!
rmgn вне форума
Старый 10.01.2009, 15:25   #190
Bars13
Аватар для Bars13
Bars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBars13 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Радуйся!!! машина вечно новая!!!
Почитай инструкцию, наверно ты чего то недопонял!!! Может не тот пробег смотришь?
Bars13 вне форума
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
