Старый 09.12.2013, 22:00   #181
43rus506
Аватар для 43rus506
43rus506 не успел проявить себя
Re: Сигнализатор разряда аккумулятора
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
при установке моста можно запросто накосячить: клемма любой обмотки статора может немного сместиться на контактной площадке диодного моста и коротить на прижимной болт, который вворачивается в корпус генератора, то есть контачит с массой.
Вот именно так у меня и было)
Как было дело, поставил новый РН и диодный мост на генератор БАТЭ 90А завел проверил вроде все нормально. на следующее утро завожу горит лампа в пол накала. Почитал форумы, открутил диодный мост и акуратно закрутил..Завожу..Все работает...)
Добавлено через 29 минут
да еще при включении потребителей генератор начинал гудеть..
43rus506 вне форума
Старый 09.12.2013, 22:23   #182
Сказал(а) спасибо: 1,212
43rus506, можно еще на винты, крепящие выводы обмоток, термоусадочную трубку надеть.
Старый 12.12.2013, 11:29   #183
Юрий75
Юрий75 не успел проявить себя
Icon3 Re: Сигнализатор разряда аккумулятора
Всем привет!У меня Приора хетч. Сегодня то-же столкнулся с такой проблемой:Утром мороз-10,завожу,а лампочка зарядки не гаснет(зарядки нет),по-газовал тихонько,не погасла(раньше помогало),пошел кофе пить,а машина прогревается,прихожу,-а на панели уже все лампочки горят,проверил напряжение борт сети,показало 9в. Еще раз газанул и все контрольные лампочки погасли и напряжение встало на место до 14,5в. Что делать, не знаю?На а-бум лезть не хочется.Может кто-то уже решал такую задачку?
Юрий75 вне форума
Старый 12.12.2013, 11:52   #184
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
РН скорее всего
legooo вне форума
Старый 12.12.2013, 12:18   #185
Юрий75
РН скорее всего
спасибо,пойду пробовать.
Юрий75 вне форума
Старый 10.04.2014, 00:05   #186
gavrik1987
Автомобиль: приора 16v
gavrik1987 не успел проявить себя
Всех приветствую у меня такая проблема
Приборка гамма 819
Лампа заряда генератора живет своей жизнью.
Т.е. иногда работает иногда нет.
Она не загорается при повороте ключа а иногда и загорается, еслт не горит то напряжение 11.7 газанешь и за 13 пошло и все нормиком, заменил реле напруги и все равно то же саиое.
Какие мысли будут по этому поводу?
gavrik1987 вне форума
Старый 10.04.2014, 08:15   #187
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от gavrik1987 Посмотреть сообщение
Смотри на сигнал D
Его путь начинается от замка зажигания, затем лампа приборки, последовательно,
затем тонким проводком идёт к генератору,
в генераторе идёт на D регулятора напряжения (РН),
на это-же сигнал идёт сигнал D+ от доп. диодов с трёх фаз моста генератора,
именно от него происходит само возбуждение при перегазовке,
соответственно у тебя просто не работает цепь D от замка зажигания на РН.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 10.04.2014 в 08:26.
Роман Торопов © вне форума
Старый 15.04.2014, 21:26   #188
Тёмка~))
Автомобиль: Lada 217230
Тёмка~)) не успел проявить себя
Не горит чек аккумулятора
Добрый день друзья.
Столкнулся сегодня с такой проблемой, перестал гореть чек аккумулятора при включении зажигания,все остальные чеки работают исправно,все приборы(свет, аварийка ,магнитола свет салона в общем всё) работают адекватно.
Вчера загорелся чек аккумулятора и горел при работающем двигателе,сегодня поменял щётки и шоколадку,чек продолжил гореть,спустя час полтора после небольшой езды и простоя завёл машину чек горел погазовал через пару секунду потух,после чего случилась проблема описанная выше.
Что делать подскажите???
Тёмка~)) вне форума
Старый 16.04.2014, 11:52   #189
Тёмка~)), Какое напряжение при работающем двигателе?
Старый 17.04.2014, 21:07   #190
Тёмка~))
12.2А - 13А вроде на тестере если с + провода на генераторе, если с 1го тоненького 1.А с небольшим
Поменял диодный мост щётки и шоколадку начало вышибать предохранитель на 60А с генератора F4 который
Тёмка~)) вне форума
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
