Старый 02.09.2011, 21:17   #181
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Re: сломалась печка на приоре с кондюком
Сообщение от Vadi80 Посмотреть сообщение
Да уж ... проблема с печкой у многих. Теперь и у меня.
Добавлено через 10 минут
Очень нужна помощь! У меня приора седан с климатической системой панасоник. Утекает тосол из радиатора отопителя, который придется заменить. В связи с этим возникают вопросы :
1. Радиатор отопителя такой же как и на обычной приоре (без кондиционера) или нет?
2. Для замены радиатора отопителя нужно снимать всю печку или нет?
3. Если да то нужно ли откручивать трубки кондионера а потом еще и фрион заново заправлять?
1.Радиатор отопителя свой, от Халлы и обычной печки не подходят
2. Сам не снимал но думаю придется
3. если снимать то трубопроводы придется открутить, соответственно фрион заливать.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 19.10.2011, 18:04   #182
snegka7230
snegka7230 не успел проявить себя
здарова всем! У меня была такая проблема, отопитель работал только на максимальном положении винтелятора, почитал этот форум и хочу сказать спасибо огромное я попробовал припоять провод как советовали ранее и все ништяк работает теперь, радости полны штаны))))) СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
snegka7230 вне форума
Старый 27.10.2011, 13:34   #183
Strelkov
Strelkov не успел проявить себя
Подскажите
Приора 2008 года люкс с кондеем HALLA такая проблема при переключении на MAX голячий воздух отопитель все равно дует чуть теплым воздухом а смотрел у знакомых дует прям кипяток.Судя по звукам заслонки она работает когда переключаеш то на холодный(дует холодный) то горячий.тосол проверял все в норме фильтр салонный новый.что может быть подскажите!? И еще при переводе потока воздуха на лобовое стекло дует даже чуть прохладный.
Strelkov вне форума
Старый 30.10.2011, 19:13   #184
Александр 8444
Александр 8444 не успел проявить себя
почему на климатической системе halla может не работать вентилятор вообще!?
Александр 8444 вне форума
Старый 31.10.2011, 15:02   #185
Neposeda0
Автомобиль: 21723 01-019,217050 33-51
Neposeda0 находится на правильном пути
Сообщение от Александр 8444 Посмотреть сообщение
Потому что он может сломаться соовсем!
Neposeda0 вне форума
Старый 13.11.2011, 12:14   #186
Сега Саныч
Аватар для Сега Саныч
Сега Саныч не успел проявить себя
народ здорова всем!!! Такая проблема бывает что едешь все нормально остановишься заглушишь, заводишь а печка не работает не крутит, потом заработает. А тут вообще не включилась еле доехал, замерз, разобрали под капотом панели кот под дворниками пошевелили заработало. Скажите может че поменять надо чтоб в дальнейшем в мороз без печки не остаться?????
Сега Саныч вне форума
Старый 23.11.2011, 16:42   #187
nick37rus
nick37rus не успел проявить себя
такая же проблема.то работает то нет,сейчас вообще перестало шипит там что то тихо и все,в чем проблема то может.???
nick37rus вне форума
Старый 23.11.2011, 17:38   #188
TIGER403
TIGER403 не успел проявить себя
решение проблемы простое проверьте контакты если с ними все впорядке замените моторчик
TIGER403 вне форума
Старый 23.11.2011, 22:52   #189
Сега Саныч
Сообщение от nick37rus Посмотреть сообщение
у меня тож недавно отлючилась. разобрал там возле лобового стекла посередине есть датчик который регулирует скорость. разобрал там его контакты пошевелил заработала. Вчем причина не понял. Никто здесь пока ответа не дал конкретного
Старый 04.12.2011, 11:55   #190
Антонина
Антонина не успел проявить себя
Помогите пожалуйста, у меня тоже печка работает только на МАХ. Кто в Санкт-Петербурге делал этот РЧВ, куда мне обратиться?
Антонина вне форума
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
