Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Челябинск
Челябинск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Челябинске и Челябинской области.
Старый 28.11.2011, 07:12   #181
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
Поблагодарили 2,188 раз(а) в 1,228 сообщениях
Re: Автозапуск зимой...
датчик температуры от которого работает Шерхан 5 (в данном случае у меня) стоит под бородой !! датчик температуры штатный стоит под передним бампером ! где будет температура ниже ? под бампером или в салоне !
я жене на бмв 118 цеплял шерхан 9 по кам-шине ( и там по умолчанию берется по температуре ДВС ) ..а в приоре реализованно подругому
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 28.11.2011, 07:45   #182
Вес репутации: 28
Darvin, это что за д...б туда его поставил? Рядом со штатным датчиком температуры который измеряет темп. за бортом.
Тут казе понятно, что да как. Так то запуск по t двигателю, соответственно он должен крепиться к двигателю
Старый 28.11.2011, 08:31   #183
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
в шерхане реализован датчик температуры САЛОНА а не ДВС поэтому собственно и стоит этот датчик в салоне и соответственно выше было написано что салон остывает медленней чем подкапотное пространство ... в той же сиге Старлайн привязка идет к датчику температуры ДВС ... и этот Д...б я ! ибо сам ставил сигналку !!! так прошу не выражаться !
Добавлено через 59 секунд
и когда в том же шерхане проверяешь кнопкой 4 состояние авто ( при однократном нажатии то показывает температуру в САЛОНЕ!)
Darvin вне форума
Старый 28.11.2011, 08:45   #184
Вес репутации: 28
Darvin, Из начально речь пошла о разных понятиях. Если запуск по температуре ДВС, зачем датчик стоит на улице?
У меня стоит старлайн. Есть ДТ салона и ДТ двигателя. Запуск осуществляется по Т двгателя. ДТ салона просто так для информации. У вас в даном случае он у двигателя вообще не находится и вы мне доказываете что быстрее остывает.
Старый 28.11.2011, 08:46   #185
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
изучайте матчасть !
Darvin вне форума
Старый 28.11.2011, 08:54   #186
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
еще раз повторяю что разные объемы по разному остывают(если грубо то вода в объеме 0,5л. и 2,5л. в морозилке замерзнет в разное время, значит теплоотдача большего объема будет более долгой , и именно поэтому моторный отсек остывает быстрей чем салон) и я не указывал что именно ДВС а указывал разные объемы подкапотного пространства и салона ! ... у шерхана так реализовано что возможно подключить управление не по датчику темп.ДВС а по датчику темп. который находится под бампером ... но это нафиг не надо ... а у старлайнов я выше написал там есть по доп.шине возможность привязки к датчике темп.ДВС................
Darvin вне форума
Старый 28.11.2011, 09:04   #187
Вес репутации: 28
Darvin, И для чего мне она?
Разговор начался из-за чего?
Вот из-за этого
я ставлю не по остыванию (датчик (сигнализации) температуры в салоне а не на моторе ) так как салон остывает медленней чем мотор
И начался спор что быстрее остывает.
при чем тут вода?
Эта связь сдесь вообще не уместна.
Речь шла не о подкапотном пространстве или под бампером. А конкретно о ДВС. И салон выстудет быстрее чем ДВС. Потому что хотя бы взять то что температура салона если на ней целый день ездить +12(за бортом -20 пусть будет) а Т ДВС +90 соответственно, как я уже писал, через 2 часа в салоне -7 как минимум а ДВС +30
Старый 28.11.2011, 09:16   #188
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
при чем тут вода?
я ж написал что грубое сравнение ! что при разных объемах остывание происходит в разное время (вода является эталоном принятым во всем мире для остывания и закипания-поэтому я и привел пример с застыванием воды ...если вам угодно можете привести пример себе по остыванию хенеси в разных объемах)
согласен я неправильно написал про мотор - подразумевая моторный отсек ...
по поводу матчасти вы написали
не зная про установки сигнализации в принципе ? назвав д......м человека изначально более сведующим в уст.сигналок то есть меня ! вот для этого и приложил скрин описания сигнализации Шерхан 5 и впредь перед постами сначала погуглите что ли ,чтоб писать что некто д****б ставит сигналки не так как у вас на машине
Darvin вне форума
Старый 28.11.2011, 09:21   #189
Вес репутации: 28
не зная про установки сигнализации в принципе ? назвав долбоебом
Извиняюсь! А слово сделайте точками, а то влетит от модераторов.
В даном случае вы сравнили не так. Взять тогда 0,5 воды(двиг) и 5 литровую пустую
бутылку(салон). Да кстати вот и физика 8 класс. При остывании воздух в бутылке сжимается(объем воздуха уменьшается т.к. воздух при нагревании увеличивается в объеме при остывании сжимается). это бутылка пластиковая герметичная т.е. если это перенести на салон то при остывании воздух в салоне сжимается и холдный поступает из всевозможных щелей(дренажные отверстия в дверях, если нет шумки) а так как давление уменьшается(избыточное что ли) то холодный воздух может проникнуть через уплотнения в дверях
Да кстати. У друга был Vitz(всмысле Toyota) у него стояла сига старлайн А8(которая запускает ДВС по Т салона). Чтобы с экономить топливо он поставил на -20. Ньчю простояло -19 не разу не завелась, на утро и с ключа не завелась.
Старый 28.11.2011, 09:23   #190
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
не влетит я свои посты почистить могу ...права есть
Добавлено через 13 секунд
Извиняюсь!
принято !!!
Darvin вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
