Старый 20.11.2013, 09:37   #181
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Re: Не работает распределение потоков воздуха печки.
Спасибо за ответы. Буду разбираться.
Miamao вне форума
Старый 23.11.2013, 18:05   #182
T-Rrexx
Автомобиль: Priora 21703-03-018
T-Rrexx станет известным достаточно скороT-Rrexx станет известным достаточно скоро
Planlable, в описанном тобой способе придется всю торпеду снимать, или достаточно только панель приборов и центральную часть торпеды (там где магнитола, блок управления климатом и т.д.)? Где этот копир расположен я знаю, но не помню, можно ли к нему подлезть настолько сильно.
T-Rrexx вне форума
Старый 24.11.2013, 22:54   #183
vvs25
Аватар для vvs25
Автомобиль: ВАЗ 2172
vvs25 не успел проявить себя
можете описать где он находиться? хоть в какой части? то же такая проблема вылезла
vvs25 вне форума
Старый 24.11.2013, 23:19   #184
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от vvs25 Посмотреть сообщение
С обратной стороны центральной консоли торпедо. Долезть пощупать рукой ВСЛЕПУЮ можно со стороны педального узла.
в571оа вне форума
Старый 25.11.2013, 09:33   #185
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Если лечь и упереться затылком в педали, то видно, крышку монтажного блока надо снять.
vvs25, вот ссылка где на мой взгляд наиболее понятно раскрыта вся тема.
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...l/796889/#post
Правда я пока не согласен, что все беды из-за слабой конструкции копира, скорее проблема всё же в подклинивании самих заслонок, а гнущийся копир это скорее следствие, чем причина.
У меня на новом авто уже вылетел приводной рычажок нижней заслонки, всё это увидел глядя от педального узла с фонарём, буду пытаться вправить на место через снятую магнитолу.
Вот моё фото, где видно вылетевший рычажок, а стрелкой показано его место, там ещё видимо упала вниз шайбочка, улучшающая скольжение. Сумел подлезть и снять мобильником через щель между рулевой колонкой и панелью приборов, предварительно надо снять крышку монтажного блока.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 25.11.2013 в 11:20.
Gennadiy K вне форума
sir_pet (30.06.2017), в571оа (25.11.2013)
Старый 25.11.2013, 23:35   #186
Miamao
Аватар для Miamao
И выломать его нахрен За последнюю неделю, все хуже и хуже работает. Теперь дует только в ноги или в лобовуху. Через 5 тыс. ТО-45, машина на гарантии, буду моск иметь мастерам, пусть делают как хотят.
Miamao вне форума
Старый 26.11.2013, 16:09   #187
vvs25
Аватар для vvs25
в571оа и Gennadiy K спасибо, буду чтото делать
vvs25 вне форума
Старый 26.11.2013, 17:02   #188
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Сообщение от Miamao Посмотреть сообщение
Такая же хрень сновья
Веймар вне форума
Старый 26.11.2013, 17:29   #189
в571оа
Аватар для в571оа
Можно и не ждать очередного ТО, а просто приехать и начть процедуру имения мозга ИПГ...
Только тут маленький нюанс. По технологии официалов это ИЛИ замена блока отопителя, которых на складе, естественно, нет, ИЛИ ремонт на снятом блоке. Поэтому будет мозговая взаимная кама-сутра...
в571оа вне форума
Старый 26.11.2013, 21:42   #190
Gennadiy K
Сегодня сделал распределитель потоков на своей машине.
Что бы хорошо увидеть перемещение копира, нужно открыть капот и с вилки сцепления скинуть пластмассовую бобышку троса сцепления, дальше взять яркий фонарик и прилечь на водительском коврике, головой выжать педаль сцепления (она теперь лёгкая) - с этого места хорошо виден практически весь копир.
Включить зажигание, включить малую скорость отопителя и, перемещая крутилку распределения потока, понаблюдать за работой копира, моторредуктора и двух рычажков заслонок. Руками подлезть и подправить там не особо что то получится сделать, хотя всё зависит от способностей. Мне проще было снять магнитолу и серебристую накладку и через открывшееся окно спокойно поставить рычажок, я там даже нашёл и поставил шайбочку этого рычажка. Пока вроде заработало всё, причём чётко и без заеданий, не понятно почему она слетела, в общем понаблюдаю.
Разобрался и накидал тут принцип действия распределителя потоков. Работа копира в общем то понятна, а вот куда там в какой момент дует было не совсем ясно.
На схеме ниже показано пять положений заслонок, начиная от положения "в лицо" и заканчивая положением "на стекло". На схеме показан воздухораспределитель сбоку, как бы со стороны водительской двери.
На фото показано расположение и доступ к копиру при снятой накладке панели приборов. Разобрать и снять копир не получится, но хоть что то сделать уже можно.
ID:	101574   Нажмите на изображение для увеличения
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 27.11.2013 в 17:52.
Dark_elf (13.12.2016), Elektro_Ded (02.12.2013), Foland11 (30.11.2013), Hamman95 (26.03.2014), Serg901 (30.11.2013), sir_pet (30.06.2017), T-Rrexx (25.07.2014), в571оа (30.11.2013)
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
