Старый 11.02.2011, 12:35   #181
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Re: Форсунки
Сообщение от isiks1 Посмотреть сообщение
Прошивку уже делал стоит от приоры с гур. помогло избавиться от плав-их оборотов и глохнуть перестала при переходе на нейтралку при вкл. кондее. Я про потерю мощности спрашиваю. Если с волг. Форс. Производит-ь увеличивается, то и нагрузка при вкл. конд. Должна уменьшится. Я прав? Да и что такое Ду?
К сожалению не прав. Волговские форсунки имеют большую производительность,и расчитаны с работой при более низком давлении в рампе, чем родные Приоровские.Если только просто поменять их, то вас ждут большие проблемы с формированию смеси. Как писал выше serg-ss необходимо доработка системы впуска (рессивер, дроссельный узел), системы ГРМ ( валы), и настройка программного обеспечения (откатка). Без этого комплеска работ ( описан вкратце) замена просто форсунок приведет к ухудшению, вплоть до неработоспособного двигателя. Повторю, если хотите просто убрать имеющиеся глюки, то эту проблему легко и не дорого решить простыми средствами. ДУ это дроссельный узел.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 11.02.2011, 12:54   #182
isiks1
isiks1 не успел проявить себя
Re: Форсунки
Это дроссельную заслонку поменять надо? Я как то ставил 54, двигун работал лучше зато расход возрос в разы.
isiks1 вне форума
Старый 11.02.2011, 12:57   #183
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Форсунки
и наверное на низах при сбросе газа дергаться начинала или при резком нажатии с низов страшно тупила.....
поверьте при объеме в 1,6 не доработанных каналах или на стандарт валах родного дроселя за глаза.....
а все разговоры про увеличение мощности или динамики при замене только дросельного узла и прошивки..... СКАЗКИ.....
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 11.02.2011, 12:59   #184
Re: Форсунки
Ну, от изменения диаметра дросселя расход врядли вырастит, только газ по чувствительней станет.
Расход, скорее уж, вырос от того, что Вы на педаль сильнее давить стали.
Старый 11.02.2011, 13:10   #185
ЧерныйТюнер
Re: Форсунки
Это не чего не изменило. И не могло изменить.
Старый 23.02.2011, 21:00   #186
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Re: Форсунки
Сегодня менял форсы. Всё обошлось без снятия вп. коллектора. Могу подтвердить, что топливная рампа вынимается, сдвигаясь вправо, предворительно сняв возд. фильтр. Нужна только некоторая сноровка. В любом случае гимора вразы меньше, чем снимать вп. коллектор.
P.S. Форсы менялись в связи с проблемой "пропуски воспламенения" Чистка инжектора особо не помогала.
Снятые форсы были вхлам засраны, пробег 95000. Из топливной рампы при снятии сыпался песочек. Маркировка форсунок сименс deka VAZ20735 (голубые тонкие). Поставил такие же, 461 р. за шт.
Вобщем, бензин у нас го...о
Alexiy вне форума
Старый 24.02.2011, 08:08   #187
Re: Форсунки
Alexiy, Бензин нормальный. чистить во время надо. А фильтр тонкой очиски как часто меняли?
Старый 02.03.2011, 21:10   #188
ШумелкаМышь
Ярославская ячейка
Аватар для ШумелкаМышь
Автомобиль: ВАЗ 21723
ШумелкаМышь является великолепным маяком светаШумелкаМышь является великолепным маяком светаШумелкаМышь является великолепным маяком светаШумелкаМышь является великолепным маяком светаШумелкаМышь является великолепным маяком светаШумелкаМышь является великолепным маяком светаШумелкаМышь является великолепным маяком светаШумелкаМышь является великолепным маяком светаШумелкаМышь является великолепным маяком светаШумелкаМышь является великолепным маяком светаШумелкаМышь является великолепным маяком света
Re: Форсунки
Ребят, подскажите в чем может быть проблема: на ВАЗ 2112, при переключении передачи, когда нажимаешь газ, машина начинает дергаться, такая фигня только при разгоне, когда едешь с определенной скоростью все в норме. С чем это может быть связано? Мы склоняемся к форсункам...
Я ненавижу черное бельё и обожаю правила гламура,
и беззащитная бываю иногда........ минут пятнадцать, после маникюра....
ШумелкаМышь вне форума
Старый 06.03.2011, 06:49   #189
Мишаня К
Аватар для Мишаня К
Автомобиль: ВАЗ 21703
Мишаня К не успел проявить себя
Re: Форсунки
На мой взгляд проблемы могут быть в недостаточном давлении топлива. То есть может быть виноват топливный насос, либо забит топливный фильтр. Хотя могут быть проблемы с электроникой - без диагностики сложно сказать
ТИШЕ ЕДЕШЬ - НИКОМУ НЕ ДОЛЖЕН
Мишаня К вне форума
Старый 06.03.2011, 07:01   #190
Мишаня К
Аватар для Мишаня К
Re: Форсунки
На моей Приоре с 2007 года я сменил 2 форсунки Сименс голубые, а два месяца назад в третий раз опять машина начала ''троить''. И снова форсунка. Я снял её с топливной рампы, подключил к контактам 6 вольт с зарядного устройства, а в отверстие подачи топлива брызнул из балончика ''промывка карбюраторов''. Вначале распыл был ужасный- всё в одну сторону летело, но после 10 брызганий жидкость стала вылетать четырьмя ровными одинаковыми струями. Проехал на промытой фортунке 2 тысячи, без нареканий. Может быть кому то это пригодиться.
Мишаня К вне форума
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
