Старый 10.02.2015, 20:24   #181
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Мне кажется купить обжимные клещи выгодней, чем постоянно ездить к электрику. ИМХО Это для тех, у кого тяга ко всем электронно-электрическим переделкам. Ведь понадобятся неизбежно!
Да ему только "музыку" сделать и все, скорей всего после завершения надолго не притронется к клеммам и проводам, слишком запарился с ними, вон который день возится)
Сообщение от EvgSE Посмотреть сообщение
В общем это какой-та П.
Меня взбесило даже, сколько на всяких шистафанах гоняли у нас клейма с акума на ходу отлетала и не разу ни чего не было а тут какая-та музыка и требует такой дикой проводки
Rolsen вне форума
Старый 10.02.2015, 21:17   #182
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Для обжима мелких проводов, покупаем типа такого:
Для зачистки провода используем это:
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
B u r e (11.02.2015), combat_rabbit (10.02.2015), Foland11 (10.02.2015), Эдуардленивец (19.02.2015)
Старый 12.02.2015, 16:04   #183
EvgSE
Аватар для EvgSE
Автомобиль: Lada Priora SE
Сказал(а) спасибо: 21
EvgSE не успел проявить себя
Почитал выше.
Покупать специальный инструмент для обжима это дорого, сегодня видел их они от 700 р. и выше.
Буду долбить молотком и кернер куплю как писали выше.
А вообще сегодня сфоткал при свете дня клеймы которые обжали в машине, честно ужас какой-та. Обжимали в темноте на улице в холод.
EvgSE вне форума
Старый 12.02.2015, 16:20   #184
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Долбить не нужно, аккуратно за прессовать надо, чем не нравится запаять это все качественно и забыть на всегда?
То что накрутили уже не пойдет, надо развернуть и срезать лишнее, а так толку нету, сечение провода хорошее, а переход на наконечник никакой, вихревые токи будут а эфФекта нет.
Добавлено через 5 минут
И к тому же зачем петлю разорвали? Площадь наконечника должна соответствовать сечению кабеля, а тут ? С таким же успехом можно использовать провод значительно тоньше- отдача будет одинаковая.
Хотите запрессовать? Возьмите болт с головкой под ключ на 5-6 и аккуратно при помощи молотка вбивайте болт головкой в наконечник, но не более чем на 1/3 диаметра наконечника, в 2-3 местах. Делать надо чтоб не порвать метал наконечника.
Russiy вне форума
Старый 13.02.2015, 00:36   #185
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
Никто ничего не разрывал. Это "вилочка" для подключения усилителя. Они в комплекте для подключения идут в количестве 2х штук.
Почитал выше.
Слушай, я не знаю как у тебя так получилось. У меня даже в первом опыте обжимания данных наконечников такого не получалось. Я спокойно обжимал сначала одну часть, потом прижимал ко всему этому вторую. Не заморачивайся ты так. Пропаяй все эти концы и забей. Все будет нормально.
Славян174 вне форума
Старый 13.02.2015, 09:13   #186
Russiy
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
На фото где петля целая это правильный выбор, если я правильно понял то на другом конце "Вилочка", в этом случае теряется весь смысл толстого провода, или он с запасом 10ти кратным.Можно конечно и так оставить....только не надо забывать, что неправильно сделанная проводка причина многих бед.Провод сколько мм2 ? Нагрузка по нему какая пойдет? И какая площадь наконечника. Эти три величины в итоге должны способствовать безопасной эксплуатации потребителя ( то что вы подключаете) Не получается запрессовать- запаяйте. Холодно? занесите на кухню нагрейте на газу наконечник, чтоб теплым был, посыпьте порошком канифоли чтоб тот растопился весь, потом паяльником с припоем. Слабый паяльник? Также на газу нагрейте и будет вам успех. Греть нужно аккуратно чтоб изоляция сильно не оплавилась. В крайнем случае в баночке на газу припой растопите и окуните в него весь наконечник чтоб он пропитался, получится идеально.
Russiy вне форума
Старый 22.08.2015, 13:09   #187
Oren
Автомобиль: Приора Купе Спорт
Oren не успел проявить себя
Re: Клеммы и разъёмы электрооборудования автомобиля
Народ кто знает от чего этот разъем? Провод с этим разъемом был при сборке салона зажат между корпусом отопителя и туннелем, я его обнаружил при поиске очередного "сверчка". Вот этот разъем и оказался источником шума, тарабанил внутри туннеля. Пришлось попотеть что бы его извлечь, возможно при сборке его не нашли (нет лишнего разъема, значит все подключено) или не захотели его оттуда выковыривать и снимать туннель. На драйве нашел что, это разъем CAN шины, но дело в том что у меня машина без CAN шины. В разъеме один провод, желтого цвета. https://a-a.d-cd.net/63e7a8as-960.jpg https://c-a.d-cd.net/d3e7a8as-960.jpg https://a-a.d-cd.net/abe7a8as-960.jpg
Oren вне форума
Старый 22.08.2015, 21:59   #188
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Сообщение от Oren Посмотреть сообщение
ну вообще-то CAN-шина это два провода...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 22.08.2015, 23:08   #189
Oren
Это то да. Сам разъем (пластиковая колодка) от СAN-шины, а висит она на одном желтом проводе.
Oren вне форума
Старый 23.08.2015, 08:12   #190
angtar
Аватар для angtar
Машина какого года?
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
