Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Результаты опроса: Оценка хетчбека Приора
класс 559 63.09%
норма 301 33.97%
отстой 33 3.72%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 886. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.11.2014, 08:51   #181
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Re: Приора Хетчбек.
яркое впечатление получил от виброизоляции подкрылок,
Где бы глянуть на темку/отчёт/фоточки..?
Буйный вне форума
Старый 05.11.2014, 14:00   #182
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Yevgraf находится на правильном пути
Re: Приора Хетчбек.
Быстро привыкнешь и покажется мало)))) Но консервной банки в ливень уже не будет.
На вопрос про шумку, т.е. есть ли/какой эффект, слегка постукиваю "костяшками" пальцев по крыше - дальнейшие вопросы отпадают.
В этом есть небольшой минус, наледь на крыше таять не будет, так и будешь возить пока оттепели не будет или до мойки.
Yevgraf вне форума
Старый 05.11.2014, 17:03   #183
Re: Приора Хетчбек.
Делал в 2009 г. (февраль), честно сказать не до фото было - первый раз с подобными материалами, а позже отчет - смысла нет (зарегился в 2010).
Товарищ меня немного поучил, примеры показывал (занимается этим) и материал подешевле сделал + вот отсюда еще кое-что почерпнул. Тема на форуме есть "Шумоизоляция автомобиля", но по ссылке выше все более понятно/собрано и нет нужды лопатить 5 частей.
Посмотри раздел с видео - будет типа учителя.
Сообщение от Yevgraf Посмотреть сообщение
Ошибаешься, тает нормально, сплен 4...8 мм не 20 см слой пенопласта. Вначале на ребрах жесткости, потом и далее. Даже в мороз иней сходит, если с печуркой включенной ехать)))). Без нее конечно, только капот отойдет.
Последний раз редактировалось Serg901; 05.11.2014 в 17:28. Причина: Дополнение
Буйный (05.11.2014)
Старый 15.12.2014, 12:27   #184
@lex@nder
Автомобиль: ВАЗ 2170 Luxe
@lex@nder не успел проявить себя
Re: Приора Хетчбек.
Замок двери замерзает после каждой мойки, несмотря на силикон. Как ниже -20 у мотора аццкий недогрев. Мотор накрыт, картонка на месте.
Такого холодного автомобиля у меня еще не было.
@lex@nder вне форума
Старый 15.12.2014, 12:33   #185
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: Приора Хетчбек.
Сообщение от @lex@nder Посмотреть сообщение
Термостат поменяй для начала.
У меня при -40 в машине очень даже тепло.
Mihail1986 вне форума
Старый 15.12.2014, 20:06   #186
Буйный
Аватар для Буйный
Re: Приора Хетчбек.
+100!
Буйный вне форума
Старый 15.12.2014, 20:29   #187
@lex@nder
Re: Приора Хетчбек.
Сам элемент тесть (предыдущий владелец) менял - без толку :(. Может с корпусом имеет смысл поменять.
Впрочем, термос термосом, а мне кажется, что тупо движка не греется - нижний патрубок холодный, да и температура на панели чуть что падает до 80 (т.е. если датчик не врет, то термос еще даже не начинает открываться).
Старый 15.12.2014, 21:27   #188
Mihail1986
Re: Приора Хетчбек.
Движка тупо греется до рабочей температуры при тупо исправном термостате
Поменяй весь целиком, а не только элемент.
Такого не встречал у себя (чтобы именно падала температура)
Старый 16.12.2014, 07:35   #189
Буйный
Аватар для Буйный
Re: Приора Хетчбек.
@lex@nder, отсюда http://www.priorovod.ru/showthread.p...33#post2445533
если основной клапан не закрывается хоть на полспичечной головки, то есть совсем на децл, то двиг ты не прогреешь до рабочей Т в обычных условиях, точно говорю. Заочный вердикт - негерметичен клапан "термоса".
Буйный вне форума
@lex@nder (16.12.2014)
Старый 04.01.2015, 15:59   #190
Re: Приора Хетчбек.
Набивается снег в щель между крышей и пятой дверью, потом подтаивает и лед. Чистить неудобно - все летит на полку. После очередного снегопада с ветром уже не выдержал и сегодня вставил уплотнение от водостока 2110 (одел на край двери с силиконом - непросто это сделать на закрытой), трубку срезал. Гибкая манжета почти вплотную к крыше (под углом вниз, поэтому снаружи как-будто щель, см. фото), при закрытой пятой двери. Конечно колхозно, но др. пока не придумал, зима кончится можно и снять...
Кто-нибудь из владельцев хетчей озадачивался этим? Может есть др. решение, менее заметное (что-то клеить типа D-уплотнителя - на один сезон).
Последний раз редактировалось Serg901; 05.01.2015 в 12:34. Причина: Ссылка на фото
ивф (08.01.2015)
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
