Старый 20.02.2018, 20:54   #181
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Концевики дверей, капота и багажника...
Парни, подскажите красивое решение для установки дополнительного концевика капота, что бы реализовать подсветку подкапотного. В Питере пол года темно после 18-ти. Иногда даже не видно, куда незамерзаки долить. Фонарь буду использовать от 2108-2109.
Теоретически можно взять два диода, соединить их катоды, подключить их прямо к штатному концевику, аноды пустить на сигналку (штатную и дополнительную) и лампу подсветки подкапотного. Возможно так и сделаю, но пока рассматриваю доп.концевик. Из сАмого нормального пока придумал использовать штатный концевик капота 2108-2109, разместив его в правой части верхней поперечине рамки радиатора (по ходу движения) ЗА дополнительным уплотнителем капота.
Подсветку хочу реализовать именно на заводских комплектующих.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 20.02.2018 в 22:36.
SoftFelix вне форума
Старый 20.02.2018, 22:27   #182
А ПД308А слишком ужасный? Вроде не совсем и с выключателем, только (+) подвести; клеммой можно, вместо винтового соединения.
SoftFelix (20.02.2018)
Старый 20.02.2018, 22:33   #183
SoftFelix
Прикольная штука, ни разу такой не видел. Есть даже в Автопитере за вменяемые деньги и сроки. Вот только он с нашим Питерским климатом и солью, превратиться в ржавую железяку после первой зимы. Ну и фонарь от 8-9 я ужЕ купил.
Старый 20.02.2018, 22:36   #184
Сказал(а) спасибо: 1,213
В уазовском магазине. Кстати, цвета побежалости на них есть. Цинкование, похоже.
Тьфу, кадмирование.
Старый 20.02.2018, 23:57   #185
Да я понял, это для "просвещения"))) и подражания (тумблер в основание светильника). Иначе бы готовые модули светодиодные предложил, исполнения IP67 - расположить их проще и свет можно получить более равномерный.
Тыц
Старый 13.11.2020, 21:31   #186
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 55
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Доброго времени суток , парни , подскажите , при постановке на сигнализацию(штатная) раздаётся сигнал и 3 раза мигает аварийка . Причина в багажнике (проверял открывая всё вручную , на всё кроме багажника начинает сигналить ) . К концевику багажника подключен разъём , в нём два провода - чёрный и жёлтый с чёрной полосой . На обоих - масса , проверял контролькой с + от аккумулятора . Что на них должно быть или появляться в момент постановки(снятия) на охрану ?
Hasik74 вне форума
Старый 13.11.2020, 21:55   #187
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Кажись, жёлтый не должен «лежать на массе», а он там лежит. Рой проводку от концевика.
Буйный вне форума
Hasik74 (15.11.2020)
Старый 13.11.2020, 22:14   #188
Hasik74
Аватар для Hasik74
Буйный, а на нём когда появляется напряжение - при постановке на охрану или при обнаружении что багажник открыт ?
и куда этот провод идёт , СРАЗУ к ЭСУД ?
Последний раз редактировалось Hasik74; 13.11.2020 в 23:21.
Hasik74 вне форума
Старый 14.11.2020, 20:07   #189
Сообщение от Hasik74 Посмотреть сообщение
Отключи фонарь подсветки багажника и проверь сигналку или контролькой еще раз.
Минус на желто-черном проводе появляется, если концевик отжат.
Если с отключенным фонарем сигналка будет нормально работать, значит в фонаре КЗ диода. Менять фонарь или диод.
Через соединитель идет на фонарь подсветки, а затем в ЦБКЭ или блок электропакета в зависимости от комплектации.
Hasik74 (15.11.2020), Буйный (14.11.2020), Гарисон (15.11.2020)
Старый 15.11.2020, 22:38   #190
Hasik74
Аватар для Hasik74
Начал искать вчера ещё до вашего сообщения , оказалось что сигналка корректно работает только при включенных габаритах . И вытащив лампу из плафона багажника сигналка отработала штатно . При внимательном рассмотрении плафона (до этого не встречал плафонов с диодами) был обнаружен вздувшийся диод с запахом гари . При касании он рассыпался .
Последний раз редактировалось Hasik74; 15.11.2020 в 22:55.
Hasik74 вне форума
Gyzmi58 (16.11.2020), Гарисон (16.11.2020)
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
