Старый 09.03.2011, 08:00   #181
Re: Обогрев заднего стекла и зеркал
Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
Прошу ответить знатоков. Можно ли подключить питание видеорегистратора на провод обогрева заднего стекла. Не приведет ли это к нежелательным последствиям из-за дополнительной нагрузки, так как на этом проводе уже запитан через диоды CD-шник.
У меня одни вопросы.
Какой провод имеется ввиду, тот, что идёт на клавишу включения рядом с часами?
Каков ток потребления CDшника, регистратора?
Зачем CDшник от клавиши запитан, есть ведь стандартная проводка?
Старый 09.03.2011, 14:05   #182
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Spike@.
1)Да тот что на клавишу, желто-голубой с входа №1 колодки, с появляющимся + при включении зажигания.
2) CD-шник - Pioneer P4900IB, 14.4В постоянного тока (допустимый диапазон от 10.8В до 15.1В). Максимальный потребляемый ток - 10.0А.
3) ABPeг - DOD F900LHD - питание 12В, Адаптер в прикуриватель на выходе 5В, 1А.
3) Стандартная - это где?, его (CD-шник) в сервис-центре вообще на прикуриватель посадили.
А запитал так, через диоды по совету и схеме Романа Торопова, что бы он не садил аккум, когда машина стоит без движения. Здесь на форуме об этом инфа была.
P.S. Подскажите пожалуйста, вот этот дополнительный потребляемый ток в 1А, может сыграть злую шутку. Или можно не переживать и подключить авторегистратор.
Vodoley вне форума
Старый 09.03.2011, 14:25   #183
Vodoley, Вот теперь всё понятно.
Через диод, как я понял, подключён красный провод магнитолы.
Если да, то без проблем можете подключать видеорегистратор, запаса прочности проводки хватит.
А вообще, во всех приорах уже с завода имеется колодка стандарта ISO для подключения магнитолы, будите вскрывать панель, поищите.
Старый 09.03.2011, 15:07   #184
Vodoley
Spike@! Да точно, подключен красный провод.
Спасибо большое, а то и хочется и колется. А когда в электрике ни бум-бум вообще засада.
Vodoley вне форума
Старый 09.03.2011, 15:11   #185
Vodoley
А еще эта фотка на 14стр.#135, от Polmiro заставила призадуматься.
Vodoley вне форума
Старый 09.03.2011, 15:14   #186
Ну, если всё грамотно сделать, за изолировать скрутки (а лучше пропаять и убрать в термоусадку), то всё будет ОК.
Старый 10.03.2011, 05:45   #187
kostyanz
kostyanz не успел проявить себя
Re: перестал работать обогрев зеркала левого
Сообщение от FreeZLO Посмотреть сообщение
shumich,
А что с стеклоподьемником если не секрет? Мой тоже оглох.
Добрый день, у меня похожая проблема, перестал работать подогрев и регулировка левого зеркала, эу стеклоподъемник левой передней двери, центральный замок. предохранители все снтмал смотрел - вробе ды все целые, в чем может быть дело? никак не пойму, может кто подскажет?
спасибо.
kostyanz вне форума
Старый 15.03.2011, 09:55   #188
garry
garry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себя
Перестал работать обогрев правого зеркала, где и что посмотреть подскажите!
garry вне форума
Старый 15.03.2011, 15:24   #189
Сообщение от garry Посмотреть сообщение
Реле и предохранитель в монтажном блоке или клавиша на панели приборов.
Старый 15.03.2011, 16:55   #190
Обогрев зеркал идет через блок ЭП, минуя реле,которое работает только с обогревом заднего стекла..
garry, сними декоративный уголок зеркала в салоне и проверь напряжение на 2-х контактном разъеме, если напряжения нет,то надо проверять провода от зеркала до блока ЭП, если есть - то скорее всего сам элемент зеркала.. для наглядности вот схема, в люксах схема немного другая, но похожа..http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/2522.jpg,зеркало под ном. 6 ...
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
