Старый 08.04.2016, 23:21   #181
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: ДУ (Дроссельный узел)
Знающие, подскажите РХХ на новый без проблем меняется, или есть какие- то подводные камни?
без проблем, промой ДУ.
Алексей_Павлович вне форума
GEMINI (09.04.2016), Iluxa (09.04.2016)
Старый 09.04.2016, 22:16   #182
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Произвел сегодня чистку ДУ впервые за 115000 км. Сильного налета, на удивление, не было. РХХ тоже в меру был грязный, седло- тоже не сильно. Все в рабочем состоянии, короче. РХХ, все равно заменил. А причина провала ХХ, в общем- то, была не в нем! Со слепу вечером, не разглядел, что отсутствует самодельная заглушка на одном из вакуумников.
Зато, благодаря такой профилактике имеем более быстрый и легкий пуск, педаль, вроде как, стала отзывчивей. Двигатель на ХХ стал более более ровным- вибрации уменьшились- это точно!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 12.10.2016, 02:23   #183
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
Друзья! заметил за последние дни несколько раз, обороты не отпускаются перед светофором, чек не горит, тяга в норме, подсоса нет(дул в хобот), симптомы вроде рхх или дпзд?
на четырке и двенахе я менял по одному из этих датчиков, одна из них глохла при сбросе газа, другая не отпускала обороты - вот только не помню что и где.
bios вне форума
Старый 12.10.2016, 08:13   #184
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
Качественная проверка, что и говорить))
Нужно цеплять диагностику и смотреть шаги РХХ и АЦП ДПДЗ, можно еще коэффициент коррекции FR, а остальное все от лукавого...
GEMINI (12.10.2016), Сергей Лысиков (23.07.2017)
Старый 12.10.2016, 16:11   #185
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Для начала не мешает еще и коврик поправить... Нередко бесплатно спасает от подвисания оборотов...
Kostikov вне форума
antserev1 (20.12.2016), bios (12.10.2016)
Старый 12.10.2016, 17:38   #186
Было такое. ДПДЗ.
bios (12.10.2016), GEMINI (16.10.2016)
Старый 16.10.2016, 21:54   #187
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Было такое. ДПДЗ.
Было и не раз.
GEMINI вне форума
Foland11 (16.10.2016)
Старый 20.12.2016, 01:28   #188
bios
Аватар для bios
Стою значит на заправке - машинка начала набирать и сбрасывать обороты циклически: Дрынн… Дрыннн… Дрыынн…
заглушил-завел-выехал оттуда все в норме, но руки чешутся: снял РХХ он немного засран полил ведешкой почистил ветошью наконечник и посадочное место - собрал все норм, но утром на холодную обороты как обычно до 2тыс не поднялись, остановились на 1.5 тыс - может недостаточно холодно зря парюсь? и еще один момент - наконечник на рхх был пластмассовый, помню точно на форуме двенашек говорили что оригинал должен быть железным наконечником и я такой искал долго - поставил и забыл об этом узле - у нас какие должны стоять? они вообще все датчики приоры и самары взаимозаменяемы?
Нашел у себя ДПДЗ, видимо тот еще снятый с четырки, поставил по фен-шую сбрасывал клемму - почти никаких изменений, разве что тяга на скорости ослабла, покрутился по магазинам нашелся РХХ с металлическим наконечником (в основном предлагали пластик), закрутил опять старый ДПЗД и новый РХХ - изменилась динамика, разгон резвее стал, но один раз перед светофором заглох когда сбросил газ, больше не повторялось.
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.12.2016 в 21:18.
bios вне форума
Старый 22.12.2016, 12:28   #189
super.andrey80
Автомобиль: Приора хэтчбек
super.andrey80 не успел проявить себя
Сообщение от habrahabr Посмотреть сообщение
Да про это имел ввиду. У меня почему то не чего не было, походу предыдущий владелец потерял, т.к следы что уже откручивали есть
У меня тоже нет никакой прокладки.брал тачку с нуля.ниразу дроссель не снимался.приора е-газ
super.andrey80 вне форума
Старый 20.07.2017, 03:16   #190
bios
Аватар для bios
подтупливает машинка в районе от 1 до 2 тысячоборотов, потом как будто дали пинка летит в чем дело?
bios вне форума
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
