Старый 06.03.2011, 19:56   #181
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер..
Добрый день, уважаемые. Подскажите плиз.... тут заметил, при закрывании дверей с ключа, стал мигать автомобильчик на панели. Прям как лампочка сигналки. При закрытии двери ключом... ничего не мигает. Раньше, при закрытии с ключа... ничего не мигало. Тут вычитал в инструкции, что мол так и должно быть. Это правда? Она должна постоянно мигать? Машине почти год(
Mand вне форума
Старый 06.03.2011, 19:58   #182
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
Так и должно быть..
Когда дверь закрываешь ключом сигналка на охрану не встает..
Старый 06.03.2011, 20:23   #183
Mand
Аватар для Mand
Re: Иммобилайзер..
Странно, почему тогда раньше не мигала.....???
Может потому что машину брал весной... и было тупо не видно?
А сейчас зимой в темноте стало заметно)))
Спасибо!!!!
Mand вне форума
Старый 06.03.2011, 20:24   #184
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Бывалый мотоциклист Посмотреть сообщение
Постоянно горит значок иммо в комбинации приборов, проблема началась 7 мес. назад. После простоя 5 сут. и запуска двигателя значок не гаснет ни при каком состоянии авто-работа, стоянка, ключ вставлен или вынут (кроме снятия АКБ), зуммер молчит. Снятие клеммы и зарядка АКБ результата не дают. При этом всё работает (стеклопакет) и двигатель запускается в любую погоду без проблем. Так же при постановке на охрану значок горит постоянно и если открыть дверь ключом - начинает сигналить и моргают поворотники, т.е. как и должно быть. При обращении на СТО, ИПГ проверил тестером, тестер не видит иммо, резюме-сгорел иммо, записали на очередь. При этом ИПГ говорит, что двигатель в такой ситуации не должен работать и на всякий случай вычистил иммо из контроллера. Самое интересное, что ровно через 1 мес. после обращения на СТО, значок иммо стал работать как положено- загораться при вкл. зажигания, гаснуть сразу после поворота ключа и моргать при постановке на охрану. Я уже хотел ехать на СТО прописывать иммо в контроллер, но через сутки проблема вернулась опять. Перечитал почти все по этой теме в инете, похоже именно такая проблема только у меня. Ваше мнение – действительно иммо погорел или засада в другом месте? Доп. сига не стоит.
Может попробовать переобучить систему? мало ли какой глюк, хотя слабо верится
face вне форума
Старый 06.03.2011, 20:24   #185
Re: Иммобилайзер..
Скорее всего так.. или внимания не обращал..
Старый 06.03.2011, 22:27   #186
Mand
Аватар для Mand
Re: Иммобилайзер..
Думал опять что нибудь сломалось(((
А оказывается всё впоряде)
Спасибо!
Mand вне форума
Старый 07.03.2011, 13:54   #187
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
Re: Иммобилайзер..
а машинка с ключиком должна мигнуть, когда ставишь на охрану. а то заметил только, не замечал раньше
Андрей 64 вне форума
Старый 07.03.2011, 14:37   #188
face
Аватар для face
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Андрей 64 Посмотреть сообщение
Машинка с ключиком должна мигать примерно раз в пять секунд постоянно, пока система находится в режиме охраны. Это такой же индикатор, как у дополнительных сигнализаций. Только у них лампочка мигает обычно на лобовом стекле, а у штатной сигнашки - в приборной панели.
face вне форума
Старый 07.03.2011, 14:46   #189
Андрей 64
Re: Иммобилайзер..
понял, буду наблюдать
Старый 08.03.2011, 18:02   #190
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Иммобилайзер..
Всем привет! В общем ситуация такая, вставляем рабочий ключ в замок зажигания, поворачиваем, бензонасос качает бензин, дальше крутим ключ, а в ответ тишина, выключаем, снова включаем, машинка заводится, что это может быть? За всё время эксплуатации машиной, такая ситуация была 2 раза.
Охотник вне форума
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
