Старый 19.12.2010, 15:01   #181
Satch
Аватар для Satch
Re: Какие свечи вы используете...
Сообщение от Forrest Посмотреть сообщение
Пы. Сы.: от чего вообще такой нагар может что неисправно, а не в бензине дело?
Сообщение от PoloSatiK Посмотреть сообщение
присоединяюсь к вопросу Forrest`а у меня за 8тыс пробега NGK стали вот такими
У вас у обоих богатая смесь или позднее зажигание. Причинами могут быть: воздушный фильтр, ДТОЖ, ДМРВ.
У PoloSatiK-а ещё и свечи бензином как я понял залиты.
Forrest, сколько уже проехал на новых NGK? Откручивал? Смотрел, тоже самое?
Сообщение от Nitrate Посмотреть сообщение
свечи NGK были в серой коробке, с надписью маде ин джапан.
В серой коробке? Никогда не видел настоящие NGK и чтобы в серой коробке? Ты читал, что я писал и по ссылкам заходил как отличить французские NGK от японских и про подделки? Напомню - http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1179
Сколько покупал их, никогда проблем не было :smile: Видимо реально тебе подделка попалась!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 19.12.2010, 16:03   #182
PoloSatiK
Аватар для PoloSatiK
Автомобиль: Приора универсал
PoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Satch, да залитые. я грешу на возд фильтр, на этом почти 15 тыс проехал.
вчера (-20) машину не брал, сегодня (-23) завелась с первого раза. свечи АУ17ДВРМ. =)
PoloSatiK вне форума
Старый 19.12.2010, 16:05   #183
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Автомобиль: 21703-01-010
Forrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себя
А чего там с воздушным фильтром может быть? Я проехал всего 12000 км. Что уже может забиться? И расшифруй что означают сокращения "ДТОЖ, ДМРВ"? Я не особо разбираюсь...
Проехал мало, около 100 км. Думаю рано пока проверять? Надо хотя бы 500 км. пройти.
Кстати сегодня завелась с третьей попытки в -16:(( Первый раз крутанул стартером(крутит легко, масло Mobil 1 5W-40 синтетика) движок схватил, обороты не дошли 500 и тут же заглох. Подождал с минуту, точно такая же "картина"... Подождал две минуты, газ в пол и кручу, постепенно отпуская газ, завелась аж с ревом, газ отпустил, она чуть троит, немного поддал газу, обороты выравнялись, стали в районе 1300-1400. От чего может быть такой плохой запуск?
Forrest вне форума
Старый 19.12.2010, 16:34   #184
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
Forrest, у меня датчик фаз сдох и тоже заводилась только с выжатой педалью, постепенно отпуская, только пока чек не загорелся на сервисе ничего не могли найти, а загорелся он через месяца 1,5, вот так почти каждое утро и заводил если оттепели не было
ЕКТЕ вне форума
Старый 19.12.2010, 16:38   #185
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Сообщение от ЕКТЕ Посмотреть сообщение
А на прогретую потом нормально у тебя заводилась? А то с утра с трудом заводится, а в течении дня с первого раза запускается, т. е. когда движок холодный только тогда проблема с запуском.
Forrest вне форума
Старый 19.12.2010, 18:04   #186
Satch
Аватар для Satch
Проехать эти 15 тыс. км. можно по-разному и степень засорения фильтра может быть разная.
Ну не думаю что он так сильно мог забиться, утверждать не буду, не видел да и всего не увидишь...я уже выкладывал статью про воздушные фильтра - Экскурсия на завод: Как работает фильтр? Ну вот смотри...оптимальное соотношение воздуха к бензину должно быть 14,7/1, что происходит когда фильтр забивается? Правильно, поток воздуха через него уменьшается и это приводит к тому, что бензина становится больше, т.е. и свечи чернеют...всё из логики)) Плюс возможно врёт ДТОЖ или ДМРВ.
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
Ну по идее да, но можешь и сейчас глянуть, может уже будет всё ясно)
Проблемы с запуском в мороз могут быть вызваны как ДТОЖ так и подклинивающим РХХ. Так же лишняя грязь не кстати в дросселе, держать его в чистоте лучше для более стабильных оборотов. Проблемы с запуском могут быть вызваны и ДМРВ
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 19.12.2010, 18:50   #187
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
да потом в течении дня заводилась с полпинка - мне поэтому и не показать было сервисменам, тоже грешили все на рхх, но если рхх то заводилась бы с чуть нажатой педалью (просто движку воздуха не хватает) а тут только режим продувки цилиндров помогал
ЕКТЕ вне форума
Старый 19.12.2010, 23:50   #188
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Смущает то что на них разный нагар. Если судить по фотографии великоват зазор. С зазором могу ошибаться т.к. монитор у меня ЖК и штагенциркуль не прижмешь вплотную, но если сравнивать с резьбой на свече 14х1,25 зазор великоват по моему (сужу по свечам слева).
Forrest- на первых 2112 была проблема с холодным запуском из-за ДТОЖ. Причину нашли на заводе изготовителе-плохое прилегание терморезистора к корпусу датчика. Из-за этого при низких температурах он мог менять свои показания с частой 30-40 герц. Соответственно ЭБУ и не "мог" определиться с количеством топлива. Наверное опять второй раз наступают на грабли. Попробуйте при холодном запуске снять разъем с ДТОЖ и вставить сопротивление ориентировочно 20 КОм. Либо подменить на ДТОЖ с другой машины без этой проблемы.
ДМРВ чаще всего умирают от абразивного износа из-за некачественного или малоэффективного ВФ. При пробеге 12000 оттенок цвета наружной и внутренней стороны фильтрующего элемента ВФ должен различаться, и чем различие больше-тем лучше фильтрация. Для работы ДМРВ важна не только величина сигнала АЦП, но и время отклика. Его к сожалению мультиметром не замерить, как впрочем и "дребезг" показаний ДТОЖ на холодную...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 20.12.2010, 01:39   #189
PoloSatiK
КАРАТ,я пытался на одной из свечек зазор мерить, он немного великоват был, примерно 1.1. на остальных мерит не стал, выбросил. но даже на глаз было заметно, что не на всех одинаковый.
Старый 20.12.2010, 10:19   #190
BIZON1613
Аватар для BIZON1613
Автомобиль: 217230
BIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBIZON1613 имеет репутацию за пределами доброй репутации
DENSO
BIZON1613 вне форума
свечи champion denso ngk
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
