Старый 22.02.2011, 09:26   #181
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 4...
Spike@ Спасибо!!!
raw174 вне форума
Старый 22.02.2011, 11:13   #182
Satch
Аватар для Satch
Смазать или поменять РХХ для начала.
+1!
Сообщение от Леонид2 Посмотреть сообщение
И еще сегодня таксист (на приоре) сказал что: "спереди есть бошевский датчик, вот он и не дает завести машину в морозы, некоторые его греют" о каком датчике идет речь?
Не помню бошевский он или нет, обычно GM или наш. Он про ДТОЖ в термостате посылающий сигнал на ЭБУ:
Можно попробовать сопротивление другое чтобы обмануть или же подогреть попробовать:
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 22.02.2011, 11:19   #183
Леонид2,Суть в этой процедуре в том, что ЭБУ думает, что двигатель тёплый, и подаёт меньше топлива при пуске, что помогает избежать намокания свечей. Но где гарантия, что топлива будет достаточно для пуска?
Вся эта канитель с датчикам была нужна на самых первых ВАЗовских инжекторах. Сейчас это лишнее.
Старый 22.02.2011, 13:55   #184
Salexol
Salexol не успел проявить себя
Сообщение от Grregori Посмотреть сообщение
Вот блин проблема. После двух дней отдыха без машины сегодня она у меня нихрена не завелась. Акум даже не хотел ни сколько маслать. А выходные у нас были суровые до -38. Занес акум домой а там опять лед во всех банках, а я его заряжал 2 месяца назад и плотность была тогда 1,28-1,29. Кто подскажет чё за хрень у меня с этим акумом.
Для районов крайнего севера, для зимы (а Ваше -38 видимо относится туда) плотность заряженного аккумулятора должна быть 1310 кг/м3 (кстати измеряется при 20 гр, при другой температуре - большие поправки).
Для просто северных районов, зима - 1290 кг/м3.
Вторая беда. При сильно отрицательных температурах аккум практически не принимает заряд. А нагреваться при коротких поездках (он вообще медленно нагревается) он не успевает.
Третья беда. Регулятор напряжения в современных авто ставят в Гену. В результате! При первых минутах работы Гена даёт необходимое для зарядки холодного аккума напряжение (примерно 14.7 - 14.8 В), через десяток минут (или пару десятков) Гена нагревается и регулятор опускает напряжение до соответствующих 14,2, а потом и до 13,9 В. А Аккумулятор еще ХОЛОДНЫЙ (и очень нескоро нагреется), ему необходимо для нормальной подзарядки около 15 В !!!
Вот это проблемы "модернизации и унификации" из за которых ВЫ, уважаемые форумчане таскаете свои аккумы домой!
Кстати, видел в инете правильную запчасть - регулятор для нашей Гены с выносным датчиком температуры, который (датчик т.) крепится к клемме аккума. Кому надо, поищу ссылку
Salexol вне форума
Старый 22.02.2011, 17:04   #185
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Salexol Посмотреть сообщение
Любопытное предложение. Выкладывай. Обсудим.
Aleks-0002 вне форума
Старый 22.02.2011, 17:08   #186
Это термооптимизированный РЕНАТО от Энергомаша http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html
Старый 22.02.2011, 17:11   #187
Aleks-0002
Отзывы при эксплуатации больше года есть?
Старый 22.02.2011, 17:11   #188
Не знаю)) я таких еще не ставил..
Старый 22.02.2011, 17:15   #189
Aleks-0002
Значит "кот в мешке".
Старый 22.02.2011, 17:17   #190
Да нет..ничего в нем сверхсложного нет, тот же многофункциональный РН, только температуру будет мерить не на генераторе, а на АКБ..
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
