Старый 14.11.2009, 17:54   #181
Царь
Аватар для Царь
Изображений: 18
Царь имеет великолепную ауру вокруг себяЦарь имеет великолепную ауру вокруг себяЦарь имеет великолепную ауру вокруг себяЦарь имеет великолепную ауру вокруг себяЦарь имеет великолепную ауру вокруг себяЦарь имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Обзор источников скрипа и стука
Всем привет! Сегодня убрал дребезг,оказывается была слабо затянута гайка на кулисе,я ее неделю назад как поставил короткоходную, и чтобы хода были легче я ее прослабил.
Дорогу осилит идущий!
Царь вне форума
Старый 16.11.2009, 19:28   #182
Fenomkin
Аватар для Fenomkin
Автомобиль: Kia Ceed
Fenomkin станет известным достаточно скороFenomkin станет известным достаточно скоро
кто подскажет!Когда едешь по плохой дороге( сверху на которой камушки мелкие выступают) раздаётся вибрация кпп,причём не самой ручки,а внутри!Что делать?(
Fenomkin вне форума
Старый 17.11.2009, 22:38   #183
костян1
костян1 не успел проявить себя
покупаеш утеплитель на трубы серый такой на 20 трубу разрезаеш вдоль и вставляеш в полку со стороны сидений и богажник, я ещё проклеил места где ложится полка вродебы нормально.
костян1 вне форума
Старый 20.11.2009, 10:47   #184
Balu
Аватар для Balu
Balu не успел проявить себя
вопрос такой. когда подгазовываешь около 2.5-3 тыс оборотов раздается дребезг в районе центра панели. ума не приложу, что это может быть? именно металлический дребезг.
Balu вне форума
Старый 22.11.2009, 08:06   #185
вазвот
вазвот не успел проявить себя
Re: Обзор источников скрипа и стука
коллеги, облазил всё, но так и не нашёл ответ на часто задаваемый вопрос про стук, как будто из под панели в районе бардачка, при езде по бетонке. При открытом бардачке чувствуется, что звук идет со стороны ДВС. Принимаемые меры: менял стойки-опоры, контроль всех колодок- проводов, осей бардачка, клинышек контроля лобовухи, механизм дворников, петли капота. Может ещё , что пропустил.... Пропал только после того как ставили кондей, там меняли от панели до кучи фарша под капотом, но через 5 000 СНОВА!!!!!!!!!! Катал не одного мастера с СТО, все разводят руками: да, отчётливо слышен звук, как будто штырь в отверстии бъётся или эл.колодка в замкнутом объёме, не только у вас, но Х.З.. Ходовая нормальная. Так кто нибудь вычислил эту хрень или есть у кого варианты?
вазвот вне форума
Старый 22.11.2009, 13:06   #186
Thunder999
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-019
Thunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ответ: Обзор источников скрипа и стука
Сообщение от Balu Посмотреть сообщение
У меня такой же дребезг был, это металлическая фтулка в рычаге КПП, надо стачить с металл с торцов или замени на пластмассовую и будет тебе счастье
Thunder999 вне форума
Старый 22.11.2009, 15:18   #187
Balu
Аватар для Balu
Сообщение от Thunder999 Посмотреть сообщение
сейчас только из гаража, послушал все еще раз внимательно. дело такое, втулка не дребежит, а звук идет с пассажирской стороны из угла торпеды. не могу понять, что там может звенеть, при оборотах около 3х тысяч..
Balu вне форума
Старый 25.11.2009, 18:17   #188
Режик
Аватар для Режик
Автомобиль: Лада 217230
Режик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошимРежик является по-настоящему хорошим
Balu, У меня так же стучало всю голову сломал что это было.На днях я его вседаки вычислил, тоже думал в понели под бардачком оказалось все просто: Есть такой клапан абсорбера, крепится на пластиковую крышку на двигателе слева, к нему идут шланги а на одном из шлангов то ли металический хомут, то ли че уже не помню точно, вот эта блин железяка и торобанила по лонжерону от вибрации движка. Вылечил просто:взял пластиковый хомут, продаются в магазинах и закрепил этот шланчик подальше от лонжерона и тишина теперь. погляди может поможет и тебе. проверить просто, открой капот газани рукой и послушай слева. удачи!!!
Режик вне форума
Старый 25.11.2009, 21:56   #189
bordi
Аватар для bordi
bordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком света
мужики так никто и не подсказал что может быть!? в районе между лобовым и торпедкой со стороны бардачка нет-нет что-то цокает не громко, или когда трогаешься чаще когда по неровной дороге едишь или когда проезжаешь неровности т.е кузов играет! что там может быть все облазил вычислить так и не смог! звук цок как-будто пластмасса цокает?
bordi вне форума
Старый 25.11.2009, 23:16   #190
Сергей Сергеевич
Аватар для Сергей Сергеевич
Изображений: 8
Сергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком света
Re: Обзор источников скшипа и стука
Сообщение от bordi Посмотреть сообщение
мужики так никто и не подсказал что может быть!? в районе между лобовым и торпедкой со стороны бардачка нет-нет что-то цокает не громко, или когда трогаешься чаще когда по неровной дороге едишь или когда проезжаешь неровности т.е кузов играет! что там может быть все облазил вычислить так и не смог! звук цок как-будто пластшмасса цокает?
У меня там стучал проводок который бился об пластмассу,его видно когда бардачек открываешь! Я сначала сам думал что стук возле лобового! Проверь
Сергей Сергеевич вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
