Старый 23.12.2011, 18:56   #181
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Re: Котел подогрева
KyMaP, Извиняюс! Видимо пост не читал.
Демьян вне форума
Старый 24.12.2011, 15:34   #182
glimpit
Автомобиль: Приора Хэтч
glimpit не успел проявить себя
Re: Котел подогрева
Сообщение от KyMaP Посмотреть сообщение
Собственно вот что пришло:
Это коробка в которую было все упаковано (она очень понравилась моей Маруське, видать хороший картон)
Так выглядит коробка самого котла
Это коробка и то что в ней находилось (Котел,шнур, крепеж к бамперу, кусок трубки для прокладки проводов, инструкция и хомут 25см )
и Монтажный набор, который был запечатан в отдельный пакет..
Цена в итоге вышла 2800р. Но это еще не учитывая того, что нужно купить антифриз для доливки и герметик..
KyMaP, скажи: как ты его подсоединил? куда выходной и входной шланги воткнул?
glimpit вне форума
Старый 24.12.2011, 15:45   #183
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Котел подогрева
Выходной шланг к трубке, которая выходит из середины котла - другой конец к тройнику, обращенному тонкой трубкой к радиатору. А входной шланг соединяется с трубкой в торце котла.
1Васильевич вне форума
Старый 24.12.2011, 18:14   #184
1Васильевич
Вес репутации: 32
Re: Котел подогрева
http://avtopodogrev.com.ua/vaz_2110.html
http://avtopodogrev.com.ua/samostoya...ustanovka.html
Старый 24.12.2011, 18:45   #185
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Re: Котел подогрева
http://www.podogrev.com/fotoprimeriustanovki/
Фотопримеры установки разных котлов!
Внимательно читайте все иначе котел не будет работать, т.к. помпы в нем нет и неправильная установка не даст ему правильно работать!
RaiveN вне форума
Старый 24.12.2011, 21:00   #186
KyMaP
Аватар для KyMaP
Автомобиль: Priora 2170
KyMaP станет известным достаточно скороKyMaP станет известным достаточно скоро
Re: Котел подогрева
вот если честно не помню куда я свой повернул "лицом"..
Сообщение от glimpit Посмотреть сообщение
Из двигателя в боковую дырочку..из серединной дырочки в патрубок термостата через тройник. На котле есть стрелочка указывающая направление движения жидкости.. не ошибитесь..
Действительно, для начала обязательно прочтите бумажную инструкцию и фото установок..
Некоторые мелочи, которые мне не сразу показались очевидными:
- Дома прикрутите котел к кронштейну, прикрутите к котлу трубки и затяните хомутами.. проверьте наличие всех шайб и болтиков, хомутов..
- Котел крепится к лицевой части двигателя.. если у вас "норма", то можно без ямы и без снятия бампера, но в остальных случаях придется снизу подлазить..
- отверстие выходное из двигателя закручено обычным болтом на 13.
- в трубку входную(длины 15см вполне хватит, если больше даже хуже может быть) обязательно надо вставить пружину..
и еще раз советую прочитать мануал по установке, там все доходчиво описано..
KyMaP вне форума
Старый 24.12.2011, 21:13   #187
1Васильевич
Вес репутации: 32
Re: Котел подогрева
Так нужно поставить, для того чтобы был плавный изгиб движения ОЖ в сторону двигателя.
Старый 25.12.2011, 02:04   #188
glimpit
Re: Котел подогрева
я кешно прочел всю инструкцию и все поставил как там написанно.(забор ОЖ из сливной пробки радиатора, а выход в верхнию точку между термостатом и печкой) вот только греется по такой схеме, у меня радиатор, а не движок. вот и спрашиваю как правильно....
вот из двигателя эт откуда получается? на движке есть сливная пробка?
glimpit вне форума
Старый 25.12.2011, 06:14   #189
Демьян
Аватар для Демьян
Re: Котел подогрева
Забор (в котёл) должен быть из блока двигателя, там есть сливная пробка, вместо пробки вворачивается штуцер. А выход из (котла) похоже ты правильно сделал. По твоей схеме толком циркуляции через котёл не будет т.к. на холодную радиатор термостатом закрыт! Обязательное условие чтоб ОЖ циркулировала через котёл согласно стрелке на корпусе т.к. внутри (в котле) стоит обратный клапан т.е. ОЖ проходит только в одну сторону. Ну как-то так. Удачи!
Демьян вне форума
Старый 25.12.2011, 11:26   #190
KOMRAT
KOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скоро
Re: Котел подогрева
полезная штука подогрев но есть один минус это кабель длинной 30 метров как вариант возможно ли подключение от кило ватного авто инвертора
KOMRAT вне форума
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
