15.11.2010, 17:45
#181
Re: Масло в колодцах свечей.
Снял крышку, когда снимал столкнулся с такой проблемой, что болты проржавели и один вообще сломался. Из этого такой вопрос родился: можно ли вкрутить шпильки и затянуть сверху гайками?
16.11.2010, 19:28
#182
leha52rus
У меня свечи почти не было видно!!! Всё было в масле.
ты снаружи заделал герметиком и помогло? или разбирал всё же...?
80% красоты автомобиля находится в его колёсах! Генри Форд
16.11.2010, 20:23
#183
Участник КаПри-52 Участник КаПри-73 Участник КаПри-46 Участник КаПри-59 Участник КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 115 раз(а) в 73 сообщениях
...в 12-ке чуть бывает в 3,4.В приоре сухо...но что то мне подсказывает не надолго
19.11.2010, 22:39
#184
Ну вот и доездился((( Еле доехал, похоже катушки залило, троит... Еле доехал, хорошо до дома недалеко оставалось, километров 5. Завтра отвинчу посмотрю и на проклейку
19.11.2010, 23:23
#185
У меня пробег 32 тыщи. Недавно ТО3 проходил мастер когда свечи менял обратил внимание на 3 и 4 свечной колодец из которых масло почти плескалось .Слили масло разобрали движок почистили промазали герметиком собрали и все по гарантии Пока жалоб нет !
19.11.2010, 23:58
#186
LEDoff
Можно ли вкрутить шпильки и затянуть сверху гайками?
Так что?)
22.11.2010, 05:02
#187
Приоровод всея Иркутск Координатор КаПри "Байкал"
а у меня опять масло в 3 и 4 циллиндре
плохо переклеили :(
22.11.2010, 17:10
#188
Ins
плохо переклеили :(
А чем клеили? Мне вот в сервисе настоятельно рекомендуют именно локтайт 574. Говорят если куплю аналог гарантию на работу не дадут
22.11.2010, 17:24
#189
ИсправНик
Я сам там ничего не делал.Это наши сервисмены мне так сделали по гарантии :smile:
22.11.2010, 20:33
#190
vintos , У вас он есть ищи в инете, вся ГБЦ собрана на Локтайте 574. Я уже не помню где находил. Мне с Екб привозили на 12-ку еще. А вообще он должен быть у сервисменов.
Почему локтайт 574. Потому что он кристализуется без кислорода если между поверхностями менее 0,05 мм(точно не помню цыфру) и из-за этого он не забивает масляные каналы. Герметик уксусный(американский) травит датчики кислорода и могут излишки забить масляные каналы. Руский герметик тоже может забить масляные каналы, на датчик кислорода думаю не влияет т.к. почти не пахнет.
Текущее время: 00:02 . Часовой пояс GMT +3.
