Старый 18.05.2011, 16:27   #181
FoxRacer
FoxRacer не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-4
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Стучитесь сюда http://www.priorovod.ru/member.php?u=32246
Ок, спасибо, попробую. Интересно, возможно ли повторение описанной Вами с 2115 ситуации... Думаю, логичнее сделать диагностику непосредственно перед ТО1, чтобы были какие-то факты для аргументированного разговора с официалами.
Добавлено через 15 минут
нет у меня не так-вне зависимо от температуры двигателя-заводится с пол оборота
У меня ситуация следующая. На холодную заводится с пол оборота всегда, но когда, например, по какой-то причине глохнешь и пытаешься быстро завести машину, приходится крутить стартер около 4 сек, при этом всё равно "схватыает" как-то неуверенно. Если выключить свет и магнитолу и подождать буквально несколько секунд, заводится нормально... Может дело в том, что просто при включённых потребителях просто не тянет аккум (он у меня дохлый, родной, и садился в ноль уже несколько раз)?
FoxRacer вне форума
Старый 18.05.2011, 17:04   #182
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от FoxRacer Посмотреть сообщение
Дело не в акб, а скорей всего не хватает давление в топливной рампе,если это так-то там много причин.
ABRICOS33 вне форума
Старый 18.05.2011, 19:03   #183
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
К сожалению официалы признают только свою диагностику, а такой косяк им не по зубам....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 18.05.2011, 19:22   #184
FoxRacer
Думаю, если дело было бы в топливной рампе (или вообще в топливной системе), то трудности с запуском двигателя проявлялись бы при холодном пуске (или после даже короткой стоянки). Кроме того, наверняка недостаточное давление в системе подачи топлива вызывало бы проблемы и при движении. Нормальный запуск при отключённых потребителях всё таки скорее говорит о недостаточной силе тока в цепи (или недостаточном напряжении АКБ).
Здесь кто-то уже писал о схожей ситуации, сейчас попробую найти...
Добавлено через 6 минут
Ну это да... Я всё же надеюсь, что диагностика у АНТа проблем не выявит... Для всех новых машин характерен повышенный расход топлива... А что касается динамики, возможно просто ожидал большего после чтения форумов )))
FoxRacer вне форума
Старый 18.05.2011, 19:29   #185
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
это да согласен,но это как предположение потому,что вы не написали в подробностях-что изменилось.
Нормальный запуск при отключённых потребителях всё таки скорее говорит о недостаточной силе тока в цепи (или недостаточном напряжении АКБ). Здесь кто-то уже писал о схожей ситуации, сейчас попробую найти...
а с этим несогласен,стартер крутит-акб хватает? тогда при чем тут нагрузка и недостаточная сила тока в цепи...
Старый 18.05.2011, 19:52   #186
FoxRacer
Да, крутит, но звук какой-то другой, отличный от того, который имеет место быть при нормальном запуске... Тут сложно объяснить, нужно слышать... Такое впечатление, что стартер "недокручивает", т.е. звук как бы менее чёткий что ли, сиплый, если так можно написать... И потом есть закономерность: с выключенными светом и магнитолой заводится нормально, когда же заводишь "на лету" (сразу после того как двигатель заглох) - возникают проблемы. Есть ещё одна мысль: возможно, электроника отрубается не сразу после выключения зажигания, ей нужно дать время для того, чтобы она корректно выключилась и включилась снова. Когда же интервал между выключением и включением цепи слишком короткий, возникают глюки...
FoxRacer вне форума
Старый 18.05.2011, 20:01   #187
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
вот поэтому я и подумал о не достаточном давлении,по идее нужно давать насосу накачать топлива в рампу, чтоб был пуск без проблем, я вот о чем пытаюсь донести до вас-и естевственно диагноза покажет-что было на самом деле.
Старый 18.05.2011, 20:09   #188
FoxRacer
Вот нашёл:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...58&postcount=2
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=785
Были ещё топики про это, лень искать...
FoxRacer вне форума
Старый 18.05.2011, 20:14   #189
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Вот нашёл: http://www.priorovod.ru/showpost.php...58&postcount=2 http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=785 Были ещё топики про это, лень искать...
Я там ничего интерестного и познавающего не увидел..
Старый 18.05.2011, 20:41   #190
FoxRacer
Это я к тому, что проблема с запуском горячего двигателя распространённая (ранее обещал привести ссылки).
Вот ещё:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=45
http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=46
http://www.priorovod.ru/showpost.php...3&postcount=27
FoxRacer вне форума
вибрация
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
