Старый 24.07.2011, 12:28   #181
nerv
Автомобиль: ВАЗ 21713-01-018
nerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Подскажите у кого как! У меня машина при установившейся жаркой погоде машинка показывает температуру указанную на фотке. Мне становится интересно - это нормально или стоит обратить внимание и пройти диагностику системы охлаждения.
При движении температура как показывает стрелка на приборе. Если попал в пробку или медленное движение, поднимается до положения 1, если при этом идет постоянная нагрузка на двигатель (в горку например) - увеличивается до положения 2, после опять опускается до положения 1. После того как начинается нормальное движение стрелка медленно опускается до температуры указанной на приборе, такое-же происходит при включении кондиционера.
К сожалению диагноста или бортовика нет, поэтому вопрос:
1) Как я понимаю, красная зона начинается со 110С, следовательно температура примерно 1 -103, 2- 107С, нормальный ли это режим для движка?
Коллеги!!! На указанном фото под цифрой 1 указана температура 95 градусов, а под цифрой 2 100 градусов. Посчитайте деления от 90 градусовой метки. При вашем подсчёте последняя шкала должна соответствовать 140 градусам, а у нас там 130.
nerv вне форума
Старый 24.07.2011, 18:57   #182
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Как это исключить ?
Диагностику делать, вообще если ДТОЖ неисправен вылазят ошибки P0116,P0117,P0118-нужно АПЦ ДТОЖ смотреть и анализировать по диагностическим картам и использовать таблицу зависимости температуры и сопротивления датчика.
ABRICOS33 вне форума
Старый 25.07.2011, 14:37   #183
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
nerv, ну я исходил из того, что прибор имеет нелинейную шкалу.Красная зона то у нас с какой температуры начинается? Разве со 100?
KolaDOOMer вне форума
Старый 25.07.2011, 22:39   #184
Рушан27
Рушан27 не успел проявить себя
Я то-же думал, что красная начинается с 110!!!
Рушан27 вне форума
Старый 26.07.2011, 05:58   #185
MIKE-DMX
Аватар для MIKE-DMX
Автомобиль: ваз 21723-01-18
MIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скоро
довброе время суток. у меня както неправленьно работают вентиляторы, покрайней мере мне так кажится, при влючении кондея включаются сразу оба, я много лазил и везде пишут что должен включиться второй, и вторая беда всегда крутятся на одной и тойже скорости, вот и возникает вопрос крутятся всегда на 2-рой или первой ? и как с эти боротся
MIKE-DMX вне форума
Старый 27.07.2011, 11:03   #186
MaX(I)
Автомобиль: Priora Люкс)
MaX(I) не успел проявить себя
Всем привет. Сталкнулся с такой проблеммой: Машина греется доходит почти до красной зоны, при включённом кондее... даже по трассе когда едешь если кондей включен то температура выше 90 если выключен то норма. В городе с выключенным кондеем греется но не так сильно как с ним. тосол менял 20 тысяч км назад тогда же и помпу. Хелп народ...
За ранее благодарен.
MaX(I) вне форума
Старый 27.07.2011, 16:30   #187
MIKE-DMX
Аватар для MIKE-DMX
определил что у меня при включении кондея оба вентиятора на второй скорости! разве они должны так делать? я думал что должна быть первая скорость для начала
MIKE-DMX вне форума
Старый 27.07.2011, 17:33   #188
VIPOS
Автомобиль: AA
VIPOS имеет великолепную ауру вокруг себяVIPOS имеет великолепную ауру вокруг себяVIPOS имеет великолепную ауру вокруг себяVIPOS имеет великолепную ауру вокруг себяVIPOS имеет великолепную ауру вокруг себяVIPOS имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от MIKE-DMX Посмотреть сообщение
Все зависит от темпиратуры окружающей среды. Жарища наверное у Вас сурьезная. Вентиляторы маслают потому что надо эффективнее охлаждать радиатор кондиционера.
VIPOS вне форума
Старый 27.07.2011, 18:52   #189
MaX(I)
а мне кто нить поможет советом?
За ранее благодарю
MaX(I) вне форума
Старый 27.07.2011, 18:56   #190
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
на диагностику поедь и все по компу тебе скажут,может в электрике дело,а может просто датчик врет!
Spaun777 вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
