Старый 12.02.2010, 17:53   #181
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Потребление электроэнергии в "спящем" режиме!
Ради эксперемента , я проделал следующее:
1. Магнитола "Пионер"
2. В разрыв красного провода подключил цифровой амперметр, на пределе 10А, при работающей магнитоле ток не показывает. На пределе 200 мА, ток показывает 2.7 мА. Т.е. практически потребления нет.
3. В разрыв желтого провода подключил цифровой амперметр, на пределе 10А, при работающей магнитоле ток на минимальной громкости 0.75А. При увеличении громкости соответственно плавно возрастает. При отключении питания магнитолы ток 0.07А. При разрыве красного провода, на желтом ток 4мА. Следут принять во внимание так же возможную погрешность прибора. Делал всё дома, от БП. Так как были необходимы замеры, чтобы гарантированно безопасно разрывать управляющий провод магнитолы доводчиком.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 13.02.2010, 15:15   #182
shams1
shams1 имеет великолепную ауру вокруг себяshams1 имеет великолепную ауру вокруг себяshams1 имеет великолепную ауру вокруг себяshams1 имеет великолепную ауру вокруг себяshams1 имеет великолепную ауру вокруг себяshams1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Магнитола любая ест мало,жрёт привод сидюка со своей памятью ...
shams1 вне форума
Старый 13.02.2010, 18:05   #183
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от shams1 Посмотреть сообщение
Улыбнуло!!!!
Старый 13.02.2010, 20:40   #184
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 59
А что "привод сидюка" идет не в составе всего аппарата? Или мы щас начнем углубляться во внутренности музычки? Типа где и в каком месте кусачками поработать! )
Limon33 вне форума
Старый 14.02.2010, 13:39   #185
Ivan79
Ivan79 не успел проявить себя
У меня проблема: в "спящем режиме" ток утечки 0,13 А отключаю магнитолу ток утечки становиться 0,09 А. выдергиваешь предохранитель на 30А ток отечки становиться 0,05 А. Не могу понять в чем причина, вчера при -16 градусном морозе простоял ночь на стоянке не смог завести. У коко была такая же проблема поджскажите причину.
Ivan79 вне форума
Старый 14.02.2010, 13:43   #186
Сообщение от Ivan79 Посмотреть сообщение
Вот почитай http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21287
Старый 15.02.2010, 00:01   #187
iva
Автомобиль: Mazda 626 GC
iva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
CD-привод конечно ест, но только когда работает. А так самый большой потребитель - это естественно усилитель. И он один, а не 4. В большинстве простых магнитол стоит микросхемка филипс TDA7386 если мне память не изменяет, это 4-х канальный усилитель по 40 Вт на канал, я на нем для дома делал усилок. Вот у этой микросхемы есть пару пинов - один mute и второй stand-by если ничего не переврал, если ими грамотно пользоваться то току эта микросхема будет потреблять чуть ли не микроамперы. Так что поедание аккумулятора - это банальная экономия на детальках и алгоритмах работы. С другой стороны чем проще - тем надежнее работает, меньше мест для поломок. Ведь сказано, подключайте через замок зажигания
iva вне форума
Старый 15.02.2010, 00:06   #188
Oлег
Oлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутации
У кого стоит доводчик стёкл,когда сигу вкл!Убирайте и будет вам счастье))))))Он жрёт не мерено!Проходили эту ситуацию!)))))
Oлег вне форума
Старый 15.02.2010, 20:56   #189
Marks
Marks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себяMarks имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от iva Посмотреть сообщение
Но тогда при выкл. двигателе магнитола не будет работать???
Подскажите кто ставил кнопку в разрыв желтого провода (если не ошибаюсь он отвечает за питание управлением магнитолой): 1) Сбрасываются ли настройки магнитолы при выкл. кнопки? 2) на сколько милиампер снизилось потребление при установке данной кнопки?
P.S. Совсем снял магнитолу, теперь не знаю как быть дальше...
Marks вне форума
Старый 15.02.2010, 20:58   #190
Сообщение от Marks Посмотреть сообщение
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
