Старый 25.08.2010, 21:26   #181
ALEXIT
Аватар для ALEXIT
Автомобиль: 217130 люкс
ALEXIT не успел проявить себя
Re: Короткоходная кулиса
Сообщение от Andrio Посмотреть сообщение
Вот скажите еще... что бы поменять кулису нужно ли разбирать тонель пластиковый? (снимать его) ???
Я умудохался его разюирал... а может ненужно было?!
Зачем его разбирать было, там же пыльник только кожаный снять можно, на защелках пластмассовых он :smile:
ALEXIT вне форума
Старый 25.08.2010, 21:28   #182
ALEXIT
Аватар для ALEXIT
Меня все мучает тупой вопрос, а сама ручка на рычаге каким образом крепится? Видел проставки небольшие просто отдельно, что для чего понять не могу, а пробовать пока времени нет...
ALEXIT вне форума
Старый 25.08.2010, 23:03   #183
netmouse
Аватар для netmouse
Автомобиль: Priora 2172
Изображений: 190
netmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутации
Собственно установил короткоходную кулису...
Чье производство не знаю. Для 2110. Заказал - привезли. Выкрашена в синий цвет.
Ходы стали короткие и четкие. Карданчик от "Калины" стоит давно. Ушла моя давняя болезнь - включение "задней" скорости с хрустом. По поводу стал ли рычаг выше? Стал, но не на много. Стали предачи включаться туже? Да!
Установка: геморойно... вытащил старый рычаг, поставил новый... самое сложное это обратно поставить стопорное кольцо у основания рычага.
Настройка: быстро... включаешь первую передачу и подводишь как можно ближе пластиковый фиксатор к пластиковой пластине. Затянул. Готово!
Кто заморачивался с заменой втулок на пластиковые, что-бы не гремел рычаг, то на новой кулисе уже пластиковые... Греметь нечему...
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
netmouse вне форума
Старый 27.08.2010, 15:51   #184
Andrio
Аватар для Andrio
Автомобиль: Priora (х/б - lux+)
Andrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком света
Я незнаю у кого какая приора ))) но у меня там никаких защелок ))
кожух резиновый (пыльник) он не на защелках а на 6 болтах по кругу прикручен через пластиковую втулку.
Сообщение от ALEXIT Посмотреть сообщение
Andrio вне форума
Старый 27.08.2010, 22:04   #185
ALEXIT
Аватар для ALEXIT
Так я про КОЖАННЫЙ пыльник, который вокруг рычага, он на защелках снимается и тунель трогать не надо
ALEXIT вне форума
Старый 28.08.2010, 19:21   #186
Gucci_30
Аватар для Gucci_30
Gucci_30 не успел проявить себя
Ставил короткоходную кулису, мне не понравилось.Жена сразу взвыла, я ещё недельку поездил, потом снял кулису нах... Оставил только кардан Калиновский. теперь все ок. Кому надо кулису отдам за пиво
Gucci_30 вне форума
Старый 28.08.2010, 19:36   #187
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Набалдашник ручки просто стягивается. Туго, трудно..., но он ничем не фиксируется. Тяни!!!!
motobest вне форума
Старый 28.08.2010, 20:48   #188
motobest
Автомобиль: .
Как поставить короткоходовую кулису МКПП Приора.
Шаг 1. Снимаем чехол и набалдашник рычага КПП. Набалдашник на рычаге никак не крепится и его нужно просто стянуть (только все-таки аккуратно). У некоторых может возникнуть проблемы со снятием (туго идёт или вообще не снимается), но ничего страшного в этом нет - просто аккуратно стягивайте.
На этой фотографии видно, как выглядит рычаг со снятым набалдашником и чехлом.
Шаг 2. Снимаем тягу рычага КПП с кардана, предварительно ослабив хомут (ключ на 13).
Слева кардан и отсоединённая тяга.
Шаг 3. Для того, чтобы освободить рычаг, необходимо освободить шарик из механизма подпружинивания (необходим для включения задней передачи с блокировкой). Для этого снимаем стопорное кольцо. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ ТАЩИТЬ ВВЕРХ ЗА РЫЧАГ, пытаясь его освободить.
Немного терпения и стопорное кольцо снято.
Шаг 4. Вынимаем стопорное кольцо, рычаг, со вставленным в пластиковую оправку шариком и пружинку.
Части данного механизма.
Пластиковая оправка состоит из двух частей: верхней цилиндрической части (слева) и нижней (справа). Верхняя часть - с разрезом и одевается на рычаг. В нижнюю часть вставляется шарик рычага и обхватывается верхней так, чтобы совпали пазы, и все в сборе целиком держалось на рычаге.
Шаг 5. Вынимаем рычаг вместе с тягой через салон. Кому удобно можно и отсоединить рычаг от тяги, но с моей точки зрения совсем не обязательно отсоединять.
Фото короткоходной (снизу) и стандартной кулисы (сверху).
motobest вне форума
Старый 28.08.2010, 20:50   #189
motobest
Автомобиль: .
Шаг 6. Снимаем карданчик. Сначала стягиваем резиновый чехол и ключом на 10 выкручиваем болт слева на карданчике.
Карданчик без чехла. Болт виден слева.
Шток механизма переключения.
Приоровский (сверху) и Калиновкий карданчик (снизу). Видно, что штоки карданчиков разные по длине. Необходимость спиливать Калиновский шток, появляется в зависимости от типа короткоходной кулисы. Так как они разных фирм, то шток полностью может и не залезть из-за чего рычаг КПП будет смещён в сторону рычага ручного тормоза. Для тех, у кого нужно будет укорачивать шток, необходимо знать, что отпиливать надо 1-1,5 см.
Шаг 7. Вставляем тягу через салон. Для этого может понадобиться помощник. Один должен держать резинку в салоне, сквозь которую проходит тяга, а второй помогать и аккуратно тянуть ее из ямы.
Шаг 8. Устанавливаем Калиновский кардан, предварительно негусто смазав кардан изнутри Литолом. Вкрутить болт не сложно, так как он с конусом. Не перетягивайте болт!
Шаг 9. На этом этапе важна последовательность сборки. Собирать нужно в такой последовательности:
1) Надеваем тягу на шток карданчика;
2) Собираем механизм подпружинивания рычага, не забыв немного смазать шарик Литолом;
3) Центрируем рычаг (устанавливаем в удобное для вас положение);
4) Затягиваем хомут на тяге.
Возможно потребуеться несколько раз повторить процедуру с центровкой.
Собственно проблема: другая последовательность сборки не позволяет завершить ее до конца. Если сначала собрать механизм подпружинивания, то из-за большей длины штока, будет невозможно надеть тягу на шток карданчика (возможно проблема уйдёт, если укоротить карданчик).
Надеваем чехол.
Так выглядит установленная кулиса
Шаг 10. Регулировка механизма блокировки включения заднего хода.
Как часто бывает, на не оригинальных деталях, что-то где-то не совпадает. Если случилось так, что не совпадает механизм блокировки и пластина, за которую он зацепляется, проблема решается снятием пластины и кропотливой регулировкой зацепления. Кронштейн крепления пластины имеет вырез, за который зацепляется механизм (достигается тщательной регулировкой). Возможно, придется доработать пластиковый зацеп напильником, чтобы он свободно зацеплялся.
Отрегулированный зацеп.
Кронштейн крепления пластины блокировки включения заднего хода
Остаётся только надеть чехол и набалдашник.
Необходимо знать, что после сборки, рычаг переключения передач может иметь наклон вправо (в сторону пассажира).
По материалам сайта Лада-приора.
Последний раз редактировалось motobest; 29.08.2010 в 09:58.
motobest вне форума
Старый 30.08.2010, 20:26   #190
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
теперь зачёт тут уже всё понятно даже никто непродолжает тему
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
