Результаты опроса: Какой у Вас был МАКСИМАЛЬНЫЙ пробег без замен деталей в приводе ГРМ
0 - 20 53 5.38%
20 - 40 104 10.55%
40 - 60 295 29.92%
60 - 80 234 23.73%
80 - 100 156 15.82%
100 - 120 65 6.59%
больше 120 79 8.01%
Голосовавшие: 986. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.03.2012, 13:19   #181
Mihail_D
Mihail_D не успел проявить себя
Re: Какой у Вас был максимальный пробег без замен деталей в приводе ГРМ
пробег 84000, на 80000 менял опорный ролик на 2112, причина-страшилки на форуме
больше ничего менять не буду до 200000, на сэкономленные деньги лучше клапана куплю.
Mihail_D вне форума
Старый 09.03.2012, 15:16   #182
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Mihail_D Посмотреть сообщение
когда поршня поздороваются с клапанами, далеко не факт, что пострадают только клапана...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 10.03.2012, 23:10   #183
AlexLapkovsky
Автомобиль: ВАЗ 21703
AlexLapkovsky не успел проявить себя
Менял на 27500, загудел натяжной. Заодно поменял и помпу на лузар. Родная уже подклинивала.
AlexLapkovsky вне форума
Старый 22.03.2012, 17:01   #184
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
Пробег 105000 км
Поменял ремень, ролики и помпу.
Помпа как оказалось уже слегка текла через дренажное отверстие
Ролики были в нормальном состоянии
Ремень в идеальном.
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
Старый 29.03.2012, 13:39   #185
ds78572
ds78572 не успел проявить себя
Пробег 55300, пока ничего не менял, вчера заменил масло и ради интереса открыл кожух ремня ГРМ, вроде всё в норме, подтёка с помпы не заметно, решил как тут советовали послушать ролики при помощи шланга, одним концом в ухо, другим к ролику, натяжной ролик работает без шума, но опорный производит гул, как будто нет смазки, для начала на днях хочу попробовать смазать опорник, а потом послушаю, если не понравится заменю опорный ролик и следующий осмотор планирую на 65000. Мой ответ 40-60.
ds78572 вне форума
Старый 07.04.2012, 13:49   #186
ds78572
Сегодня руки дошли до опорного ролика, пробег 55555))), перед смазкой решил промыть ролик в бензине, после промывки на дне банки появились блёстки, это вызвало подозрение и я решил заглянуть по глубже, снял сепаратор(снимается без повреждений, если аккуратней), шарики собрал в кучу и вижу зеркальная поверхность дорожки внутренней обоймы стала матовой и шершавой где то 1/5 часть, ещё пару тыщ и ролик наверное рассыпался...
ds78572 вне форума
Старый 11.04.2012, 10:58   #187
Рубин
Участник КаПри 64
Человек со связями
Организатор КаПри-64
Аватар для Рубин
Автомобиль: не пешком...
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 149 раз(а) в 108 сообщениях
Рубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошим
73 000 км., пока даже не заглядывал....
Рубин вне форума
Старый 18.04.2012, 19:47   #188
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
опорный ролик чуть-чуть люфтит давно.пробег 35000 ,снял проверил смазка есть,крутится без заедания.кто скажет немного люфт это нормально?
сифар вне форума
Старый 25.04.2012, 12:25   #189
АлександрП
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
АлександрП находится на правильном пути
Я поменял на 60000 км ремень, ролики, помпу - все было идеально.
Просто решил перестраховаться. Продал на 97 000 км.
На новой пробег пока минимальный.
А вообще с кем не разговаривал, если и гнуло то только после замены на не оригинальный комплект
АлександрП вне форума
Старый 25.04.2012, 22:55   #190
НиТратыч
Аватар для НиТратыч
НиТратыч не успел проявить себя
Мой пробег на сегодняшний день - 146000 км. Тема, конечно, про ГРМ, но - за это время я поменял, кроме масла и расходников, только брелок с кнопками (скурвился, сука, через 3,5 года) и один раз передние колодки (родные заменил на 60 тыс.) Сегодня, заопасавшись, сгонял на СТО: мастер участка удивился, что я раньше не зассал, но подтвердил - раньше 90 тыс. км нех туда лазить (в ГРМ). Без разборки этот узел (ремень, ролики, помпа, нижний шкив) диагностике не поддается. Из общения с ближними приороводами вынес: все поломки в этом месте следуют после того, как туда решили "посмотреть", или чего-то заменить. Вывод: основная (понятно, что есть еще брак) причина загиба клапанов, - неквалифицированное вмешательство "очумелых" ручек.
Теперь думаю: менять или не менять (даешь 200 тыс!), хотя... помпу и нижний шкив уже купил (оригинала "ремень-ролики" не было в наличиии, а то бы перекинулся уже в ближайшие выходные, очко не железное (Au))
Кст, - задние колодки на моем пробеге лучше поменять: накладки почти новые, но отслоились от основы, может оторвать.
НиТратыч вне форума
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
