Старый 16.04.2013, 20:22   #181
колыван
Аватар для колыван
Автомобиль: ваз2170
колыван не успел проявить себя
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
при открытом на половину стекле нажимаю кнопку вверх - стекло наместе,а движок крутит с таким хрустом.
колыван вне форума
Старый 22.04.2013, 21:52   #182
urich
Аватар для urich
urich не успел проявить себя
Сообщение от seeker23 Посмотреть сообщение
Собрал, стекло опускается поднимается легко и бесшумно.
тебе повезло. у меня машина простояла в гараже две недели, после чего перестал работать левый стеклоподъемник. разобрал. оказалось заклинил один подшипник. разработал, все помазал и поставил на место. когда включил чуть не ох..ел, будто в двери перфоратор работает стеклоподъемник очень громко работает. разобрал еще раз, посмотрел, все на месте. подскажите что может быть, почему так шумит моторчик и как с этим бороться?
urich вне форума
Старый 24.04.2013, 08:16   #183
Димон 82
Автомобиль: ваз 21703
Димон 82 не успел проявить себя
подскажите подойдёт ли моторчик от 2110 на передний стеклоподъёмник?визуально он больше чем мой родной.в магазинах не могу найти такой как стоял.
Димон 82 вне форума
Старый 24.04.2013, 08:24   #184
serega234
Автомобиль: лада приора
serega234 не успел проявить себя
а у меня беда такая. Прошлой осенью лопнул тросик на стеклоподъёмнике с водительской стороны, купил десяточный поставил всё норм. А вчера он отказал снял моторчик проверил всё работает, релюшка тоже срабатывает, а всё в сборе не хочет работать. почему?
Сообщение от колыван Посмотреть сообщение
скорее всего тросику хана, у меня так было.
Сообщение от Димон 82 Посмотреть сообщение
отдельно нет, на приоре стеклоподъёмник идет в сборе, а на десятке моторчик и трапеция по отдельности, только если сразу коплект брать трапеция + моторчик тогда норм будет
serega234 вне форума
Старый 24.04.2013, 08:31   #185
Димон 82, Речь именно про моторчик, или про весь привод в сборе? Бери привод в сборе и ставь, всё должно подойти.
serega234, Проводка, скорее всего в гофре.
Старый 24.04.2013, 08:59   #186
Димон 82
на работе электрик разобрал мне дверь и вытащил только моторчик,без редуктора,без реек.сказал дело в нём.механизм стоит ножницы.вот не знаю чё и брать
где в тюмени можно найти родные?
Димон 82 вне форума
Старый 24.04.2013, 09:28   #187
Димон 82, Езжай на Молодёжную 11, там всё должно быть.
Отдельно моторчики, скорее всего, можно только на Привозе найти.
Если есть вопросы, переходи в Тюменский раздел, чтоб тут не засорять тему.
Старый 04.05.2013, 22:06   #188
evedol
evedol не успел проявить себя
Подскажите передняя левая дверь. Стекло опускается и поднимается. При этом на протяжении пути около 3х раз раздается адский скрежет. Подумал что шумка может отвалилась и задевает. Снял обшивку все ровно приклеено. Погонял туда сюда звук идет где стекло соединяется с рейкой. Стеклоподъемник снимать не стал. Машина на гарантии. И вот тут два вопроса.
Первое что со стеклоподъемников?))
Как гарантийщики относятся к ШВИ на дверях и замене стеклоподъемников, может кто сталкивался.
evedol вне форума
Старый 07.05.2013, 18:34   #189
kvan74
Аватар для kvan74
kvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите, пож-та, такую вешь.Сдох правый передний стеклоподъёмник. Собрался менять.В магазинах продают 10-шные(отдельно механизм и движок). Ну поменяю вроде как без проблем, руки на месте. Вопрос в следующем:разъёмы с проводами подойдут иди что-то "колхозить" с ними нужно?
Добавлено через 6 минут
Всем привет! Сдох передний правый стеклоподъёмник, принял решение менять на 10-ный.Вопрос в следующем: разъёмы на стеклоподъёмнике электрические подойдут к приоровским или что-то с ними "колхозить" надо?
kvan74 вне форума
Старый 07.05.2013, 22:13   #190
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
kvan74, лучше купи комплект реечных и поставь!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
