Старый 29.11.2012, 17:25   #181
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: FAQ подготовка Приоры к беспроблемной эксплуатации зимой
Молчун и АП-34 абсолютно правы. Лайнер, вам надо законы физики знать ОБЯЗЯТЕЛЬНО в части уравнения состояния идеального газа и цикла Карно. На этом основан принцип работы ДВС.
accelerator вне форума
Старый 29.11.2012, 17:31   #182
АП-34Б
Аватар для АП-34Б
Сказал(а) спасибо: 23
АП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошимАП-34Б является по-настоящему хорошим
Сообщение от Lainer Посмотреть сообщение
Да так все - ТАК!
Но только не при температурах в -30 и ниже.
Ибо самая главная проблема в атмо моторах - это как можно больше загнать воздуха в камеру сгорания.
Есть такая прикольная фича - называется "Цикл Карно". На основании которой работают все тепловые двигатели, и поршневые, и реактивные... Так, вот, если совсем на пальцах, то их эффективность, т.е. КПД зависит от разницы температур внутри двигателя, и снаружи. Для чего, собственно, и применяются интеркуллеры. А зима - бесплатный интеркуллер.
А температурный датчик нужен для приготовления правильной смеси топлива и кислорода, так как количество последнего напрямую зависит от температуры наружного воздуха.
АП-34Б вне форума
Старый 29.11.2012, 17:39   #183
молчун
молчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себя
accelerator, А зачем ему такие сложности?Книжки читать.Еще чего. Лечить лохов и так получается. А потом ПО поставить и филарей подгрести можно. А если проблема какая - так методом тыка.Все равно платит-то клиент.
Добавлено через 5 минут
АП-34Б, Будьте добры, в двух словах, зачем ставят затенители на масянные радиаторы.Такое исполнение термостатов для сред ,отличных от водных?
молчун вне форума
Старый 29.11.2012, 17:40   #184
accelerator
молчун, Именно поэтому я не люблю чип-тюнинг. Но недавно был вынужден прошится под евро-2. Но у меня выхода не было. Стала часто выскакивать ошибка 422. Т.к. уверен, что никто из диагностов не будет искать истинную причину ошибки, просто вверился одному из них и попросил залить прошивку. Он так и сделал, за 15 минут.
Старый 29.11.2012, 17:42   #185
Lainer
Автомобиль: Toyota
Lainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Молчун и остальные теоретики.
Физику и матчасть работы двс знаем на 5+.
Но еще раз говорю - черезмерная разница температур в камере сгорания и и на улице - до добра не доводит . Если конечно вопрос идет о поршневых двс.
Раз у о стихиометрии заговорили и составе , то как раз в данном случае и есть беда при езде в крутые морозы.
Да Молчун, про датчик ты правильно сказал - тебе бы еще в ................
Да че говорить - будет сильный мороз , на трассу езжайте и проверьте - по пробуйте.
Ps Сложно с вами с теоретиками спорить, тот кто каждый день связан с практикой - тот поймет о чем я пытаюсь сказать. Да собсно че спорить то, зима за окном, она и покажет . Удачи - соседи.
Диагностика и ремонт электронных систем управления ДВС, автоэлектронника, чип-тюнинг, работы с иммо и т.д. и т.п.
Lainer вне форума
Старый 29.11.2012, 17:45   #186
молчун
accelerator, А могли бы попросить Валкера. У него достаточно серьезный инструмент имеется. Да и думает он хорошо. Может,и удалось бы оставить второй датчик кислорода.Хотя,согласитесь ,на наших просторах что 2-е евры, что 3-и,-разница не велика.
Еще раз выражаю вам свое уважение за конструктивизм и знания.
молчун вне форума
Старый 29.11.2012, 17:49   #187
Lainer
Автомобиль: Toyota
Сообщение от accelerator Посмотреть сообщение
Очень легко кстати проверить исправность ката, даже методы есть.
Только для начала стоит проверить адекватность обоих ДК.
Вы просто не в курсе сколько у меня бывает тачек с приговором на кат , а там банально второй ДК- труп. Ну качество топлива блин, оставляет желать лучшего!
Кстати , убранные Галки в маске ошибок в прошивке по второму ДК и кату - ни как не является прошив кой с нормами е2!
Если уж и надо е2 и только ее, то делов с прошивкой 5 мин и прошить минут 5-10 с перекурами. Это касаемо ВАЗов.
Lainer вне форума
Старый 29.11.2012, 17:50   #188
молчун
Lainer, Э.э, вы куда сваливаете,практик?! Я тут решил до талого разобраться с недоучками-гайковертами.Останьтесь.По болтаем кто в какую температуру гонял и какие при этом испытывал ощущения.Самая низкая в моей жизни -47.300 верст.В одну сторону.Потом машинку не глушим 3 часа и в другую. Никаких картонок и прочей хрени. Температура термостата около 70 градусов. Моторчик действительно не успевал нагреться, но и не остывал значительно.
молчун вне форума
Старый 29.11.2012, 17:53   #189
accelerator
Сообщение от молчун Посмотреть сообщение
У них много общего: они обе вынуждены кушать бензин евро-2, в лучшем случае, конечно. Спасибо за поддержку в очередной раз.
Старый 29.11.2012, 17:55   #190
АП-34Б
Аватар для АП-34Б
Да нет, подобие термостата там тоже присутствует. А цель избежать - застоя части масла в холодном радиаторе. В свое время использовалась поганая советская синтетика Б-3В, которая при длительном застое давала осадок, называемый альтаксом. Впоследствии альтакс этот забивал трубки, и радиаторы досрочно снимались на промывку. Сейчас используется Castrol-98, но с в ним нежелательна ситуация с застоем.
АП-34Б вне форума
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
