Старый 30.09.2012, 20:15   #181
Антоха_45
Аватар для Антоха_45
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 39 раз(а) в 25 сообщениях
Антоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себяАнтоха_45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Всё про подсветку салона (часть 2)
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Антоха_45,
А фотки днем можно, а то темновато...
В боковины дверей что поставил???
(я планирую просто отражатели, тож от форда)
в дверях использовал плафончики 1118-3714350, такие стоят в багажнике и в вещевом ящике. я из них убрал лампочку и поставил светодиодную ленту красную, два отрезка по 3 светодиода каждый. фото постараюсь завтра найти и выложить. в багажнике в плафончиках тоже светодиодная лента. днем конечно видно не очень, а в темное время нормально, подсветка входа-выхода в задних дверях получилась лучше чем стандартная в передних.
Добавлено через 6 минут
клево, но если ночью надо надо найти что-то на полке багажника то у "dimka1ufa" я думаю это лучше получилось....придумать и сделать.[/QUOTE]
я над полкой тоже хотел посветку сделать, просто времени не хватило, а теперь руки не доходят, но думаю в октябре все-таки выберу денек и доделаю.
Антоха_45 вне форума
Старый 02.10.2012, 15:33   #182
Vorobeiss
Автомобиль: приора седан
Vorobeiss не успел проявить себя
подскажите, в приоре люкс не горит не плафон над панелью не тот что в середине, хз в чем причина, предохранитель в норме!!!???
может где отошли контакты? где хоть на все это смотреть?
Vorobeiss вне форума
Старый 02.10.2012, 16:26   #183
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сообщение от Vorobeiss Посмотреть сообщение
Уточни: не горит всегда или на открытие двери, если на открытие двери - то концевики в дверях проверить, если всегда то не знаю (предохранитель целый точна??? F10 на всяк случай всё равно замени), оба плафона сразу не могли умереть (а лампочки боковые на переднем плафоне тож не горят???).
По машине (проводке) что нибудь делали??? а они горели когда машину купил???
Можно снять и посмотреть разъёмы.
(снимается: подковыриваешь тонкой плоской отверткой, справа между плафоном и рамкой)
dimka1ufa вне форума
Старый 02.10.2012, 17:44   #184
Vorobeiss
ничего по проводке не делал, не горит вообще не в середине не над панелью, ни когда двериоткрываешь ни когда переключаешь вообще никак, ни заведенная ни заглушеная, самое интересное неделе две не ездил вечером не замечал, а позавчера вечером поехал, чую, а в машине то темно))) может где какой штекер отошел, потомучто предохранитель этот идет на стопаки, а они то горят!!!! и сам предохранитель в норме!!! в тупике короч, ниразу на такое не заморачивался( и с такой поломкой не сталкивался!
плафоны снимал, все штекеры воткнуты!
Добавлено через 18 секунд
а помимо плафонов еще где есть соединения?
Старый 02.10.2012, 18:41   #185
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сними плафон и посмотри чего нет, плюса или минуса. На разьеме три провода, плюс и два минуса. Один минус с контроллера, другой с кузова. После этого только есть смысл рассуждать почему у тебя не работает плафон.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 02.10.2012, 19:55   #186
Антоха_45
Антоха_45,
нашел
ID:	86342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86343   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.10.2012, 19:55   #187
Vorobeiss
хорошо
Старый 04.10.2012, 19:43   #188
kamaro
Самарско-Тольяттинская ячейка
Автомобиль: 2171
kamaro не успел проявить себя
Сообщение от Mihail_87 Посмотреть сообщение
Дифлекторы на универсал не проблема найти, но только те которые приклеиваются снаружы, я полгорода объездил что бы найти вставные!!!
По поводу молдингов, смотря что имеешь в виду.
фото можеш выложить со вставными дефлекторами.
kamaro вне форума
Старый 04.10.2012, 23:31   #189
Mihail_87
Питерская ячейка
Аватар для Mihail_87
Автомобиль: LADA PRIORA 217130
Mihail_87 не успел проявить себя
Сообщение от kamaro Посмотреть сообщение
Хорошо, завтра сделаю и скину
NeptuN_2012
Сегодняшнее плохое - результат вчерашнего хорошего
Рожденый ездить - ходить не хочет
Mihail_87 вне форума
Старый 06.10.2012, 22:05   #190
dim_dim
dim_dim не успел проявить себя
Добрый вечер!
Подскажите, откуда можно взять питание для подсветки внешник ручек дверей? Принцип работы как на бмв, чтобы при открытии дверей с пульта на них подавалось питание.
dim_dim вне форума
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
