Старый 06.07.2012, 13:32   #181
Paul73
Автомобиль: ТАЗ 21723
Paul73 не успел проявить себя
Re: На какой скорости включать 5ю передачу?
она может и разгониться на 4 передаче, когда обороты 3тыс будут )) А так это овощ.
после чиповки переключаю так:
1- до 30 км(5-5,5 тыс. обор.) 2- до 60 км(5-5,5 тыс.) 3- до 90-100км.(5-5,5 тыс.) 4- до 140-150 (5-5,5тыс.) при обгоне, ну и 5- до 200-ХХХ (5-5,5тыс.)
расход при этом 9 литров. Это все если тороплюсь, что почти всегда. А так если тошнить в правом ряду то выше 3 передачи по городу не езжу на скорости 60-70
Paul73 вне форума
Старый 06.07.2012, 13:44   #182
Странный аттрактор
Аватар для Странный аттрактор
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Странный аттрактор не успел проявить себя
Сообщение от Paul73 Посмотреть сообщение
Ты форумом ошибся, тебе сюда:
http://www.formula1.com/
Странный аттрактор вне форума
Старый 06.07.2012, 13:57   #183
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
вруби 4ую на 60ти и попробуй обогнать
Так ведь очевидную глупость предложил.
Вне зависимости от исходной скорости обгон строится исходя из оборотов двигателя. Обгон делается на оборотах никак не ниже 3000, поскольку максимальный крутящий мометн у двигателя в районе 3600 оборотов. А для обгона, т.е. для резкого ускорения, и нужен крутящий момент.
Поэтому, если в момент начала обгона у вас есть эти обороты - передачу можно не менять, но если запаса по оборотам нет - передачу переключают вниз (двигатель раскручивается от колес), прибавляют газу (поскольку подача топлива была пониженная) и обгоняют. При выходе из обгона - поравнявшись с попутным т/с - передачу, не сбрасывая газа!, переключают вверх.
Фактически, без переключения можно обогнать только транспорт с низкой, по сравнению с вами, скоростью, т.е. "с хода".
При обгоне длинномеров (фура, автобус, сцепка) однозначно необходим запас по оборотам.
Но двигаться в режиме вечного обгона невозможно. Потому, еще раз повторюсь: передачу определяет не скорость, а режим движения в данный момент. Иначе получается режим близкий к коробке-автомату, которая стремится держать обороты двигателя близко к верхней границе переключения.
в571оа вне форума
Старый 06.07.2012, 14:24   #184
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Эм.... у вас какая конфигурация КПП? Стандарт? Тогда на первой 5-5,5 это ну никак не 30 км/ч. и далее по передачам тоже фигня какая-то. Ну разве что кроме пятой.
tim5 вне форума
Старый 06.07.2012, 14:28   #185
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
это не глупость я предлодил, а хотел сказать что 4ую на 60ти включать смысла нет, если только не .
И для поддержания скорости тоже рановато 4ую на 60ти. Если ехать за кем то( то есть в воздушном потоке за машиной) то на 60ти тоже толку мало,скорость маленькая, если только за фурой прижавшись, а это опасно, и где так ехать то, в городе не получится, значит по трассе, а по трассе ехать нужно 90 и выше...
Кстати к разговору о воздушном мешке...
Ехал по трассе за 15кой, держался довольно близко, но безопасно, скорость 120-130, я газ почти не давил, 3,5л/100км расход держался) Передача 5ая. Вот тут да эффект есть,а на 60ти нет такого сильного сопротивления воздуху
tim5, да , на стоке если крутить до 5тыщ то 1ая -40, 2ая 80, 3ая-120
И как говорил мой инструктор в автошколе: Это город, и здесь надо двигаться!
Vovanoto вне форума
Старый 06.07.2012, 14:29   #186
AutoLiker
Аватар для AutoLiker
Автомобиль: LADA Priora ВАЗ 21713-01-019
AutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком света
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
Ваш слесарь, мягко сказать, не совсем адекватный.
И таких горе-слесарей пруд пруди.
Quis custodiet ipsos custodes - LADA Priora Universal For EVER
AutoLiker вне форума
Старый 06.07.2012, 14:33   #187
в571оа
Аватар для в571оа
СлучАй, он разный бывает... Что лишний раз подтверждает сказанное о недогматичности связи "скорость-передача"
Если в баке пусто, а заправки совсем пропали, то и на 60 за фурой будешь жаться. До финиша или до первой запрвки. У меня так друг смог однажды ок. 100 км натянуть до места.
Чем в данной ситуации хороша фура - она в мешке за собой тянет. Да, это опасный способ, и применять его нужно только в самом крайнем случае. А случай, он ... (см.).
И каждый случаев может привести уйму из своей практики. Это как Ленина цитировать - в ПСС (54 толстых тома) можно было цитату откопать на любой случай.
Потому: "Теория - изучение правил, практика - изучение исключений, а все решает опыт".
в571оа вне форума
Старый 06.07.2012, 16:31   #188
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
А вот как раз не надо прижиматься в плотную для движения в мешке. Я этот момент тоже наблюдал с разными машинами и на разных скоростях. Лучше всего было ехать за камазом-самосралом, дистанция довольно большая метров 40, если ближе подходишь - эффект пропадает. По расходомеру очень удобно ориентироваться.
face вне форума
Старый 06.07.2012, 22:07   #189
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
да ну. Явно не стоковый коробас
ВитюХа 57 вне форума
Старый 06.07.2012, 22:36   #190
SANTER
Аватар для SANTER
5я от 120-150
SANTER вне форума
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
