16.04.2012, 13:53
#181
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
что может цыкать, при работающем двигателе, и является это какой то неисправностью?
16.04.2012, 14:08
#182
serg777
На горячую цокает клапан абсорбера. Цокает - значит исправен.
На холодную - гидрокомпенсаторы, но недолго, 10-30 сек.
16.04.2012, 14:22
#183
какую он функцию выполняет, этот клапан?
16.04.2012, 14:56
#184
serg777 , Элемент доработки выхлопных газов и паров бензина на выпуске
http://www.priorovod.ru/showthread.p...B5%D1%80%D0%B0 .
16.04.2012, 15:55
#185
Спасибо!
17.04.2012, 19:11
#186
Ashes
Лампочка горит или моргает? Если лампочка моргает то идёт детонация по двигателю, то это скорее всего катушки. Проверить катушки это или нет можно так: Заводите машину. Если лампа моргает и идёт тряска, то открываете капот, снимаете большой пластмассовый кожух с надписью "16 Valve". Под ним увидите верхушку катушек зажигания и контакты к ним.
Здесь чуть не верно сказано.. Не детонация, а пропуски воспламенения. Первым делом узнать ошибку.
17.04.2012, 19:30
#187
Добрый вечер всем!!! Подскажите,что делать с прикуривателем? Когда подключаешь навигатор,то сгорает предохранитель.
18.04.2012, 02:54
#188
Съедает заднею резину с внутренней стороны на обоих колесах одинаково, подскажите в чем причина?Спасибо!
18.04.2012, 07:31
#189
Макс34
Причина такого износа - неправильный развал колес. В случае с задними колесами - скорее всего кривизна балки или отрицательный развал.
18.04.2012, 10:45
#190
dum1958
Попробуйте подключить другой девайс в гнездо. Например антирадар .
чЁ брать то?!! Вятич ,
чЁ !
http://www.youtube.com/watch?v=qvxnw1BEGQ0
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 18.04.2012 в 13:46 .
Причина: Пишем по заданному вопросу!
Текущее время: 23:06 . Часовой пояс GMT +3.
