Старый 26.09.2013, 21:07   #181
sergunya89
sergunya89 не успел проявить себя
Re: опоры SS20 Мастер на штатную подвеску.
опоры правую с левой местами перепутал.
Не, это мне их так посоветовали SSовцы развернуть, т.к пружина с левой стороны задевала о стакан.
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
becool, Да да,но они и по сей день штампуют с неправильной маркировкой,странно что еще не предупредили человеческий фактор что они не правильно наносят маркировку.
А мне почему-то кажется, что на самом деле маркировка правильная и надо устанавливать по инструкции. Потому как вроде фирма-то не "Рога и Копыта" всё-таки. Наверное действительно "АвтоВаз" кривые кузовные детали штампует. Вот и получается что у кого-то трет а у кого-то нет. А SSовцы историю с неправильной маркировкой придумали чтобы обращений по поводу возврата товара меньше было. Тем кому не повезло и у кого шоркает пружина, они и задвигают эту историю про маркировку и "человеческий фактр".
sergunya89 вне форума
Старый 26.09.2013, 21:48   #182
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от sergunya89 Посмотреть сообщение
А МНЕ кажется давно пора забить на эти стрелки и ставить согласно здравому смыслу! Тупо методом научного подбора ставим так, чтобы смещение было в сторону жопы авто с минимальным отклонением в сторону! Неужели так трудно до этого додуматься и сделать?! Должны же быть хоть какие-то элементарные познания в геометрии подвески! Заявлено же, что эти опоры со смещением для увеличения кастера. Так вот, увеличивают они кастер только в одном, с.ка положении! А то, мля, и пружина об стакан трет и СС признали косяк.... Но нет, с.ка - давайте все равно слепо следовать инструкции!!!
Размер: 9.3 КбНазвание: facepalm.gif
Последний раз редактировалось becool; 26.09.2013 в 22:04.
Старый 26.09.2013, 21:58   #183
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Вложение 99910Вложение 99910Вложение 99910
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.09.2013, 22:15   #184
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
becool, +1,в топку инструкции нужно своей башкой думать!
Так действительно подумать-нахрена делать так чтобы точка смещения была внутрь к движку,смысл от этого какой,почему на грантах нет такого?Из-за каких то неправильных стрелок люди мнут себе машину,да лучше уж без этих опор ,но не действовать так радикально.
Как бы там не было правильно по инструкции,но тереть или очень близко к стакану быть не должно!
Igorexa вне форума
Старый 26.09.2013, 22:49   #185
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
...Так действительно подумать-нахрена делать так чтобы точка смещения была внутрь к движку,смысл от этого какой...
"Увеличение угла поперечного наклона оси поворота создаёт более отрицательное плечо обката колеса. При возрастании сопротивления качению колеса возникает момент, который корректирует траекторию. Это улучшает поведение автомобиля при движении одновременно по разным типам дорожных покрытий (например при выезде на обочину)."
нет и ещё долго не будет. только в России "придумали" опоры со смещённым центром. в цивильном (мировом) автопроме сами стаканы смещены назад и вовнутрь к движку.
Alexiy вне форума
Старый 26.09.2013, 23:15   #186
Igorexa
Аватар для Igorexa
Alexiy, хорошо,но к движку зачем наклонять,почему не просто назад?
И почему на грантах,калинах так не сделали,у них такие же опоры но стоят ровно назад?
Igorexa вне форума
Старый 26.09.2013, 23:38   #187
sanyaq
Автомобиль: приора 2170 03-018
sanyaq не успел проявить себя
Абсолютно согласен с Alexiy , мной всё установлено согласно инструкции и получен результат заявленный производителем. Но всё можно испортить неграмотно установив углы установки колёс.
sanyaq вне форума
Старый 26.09.2013, 23:39   #188
sergunya89
Помимо увеличения кастора(продольного угла наклона оси поворота), производителем заявлено увеличение поперечного(смешение штока к мотору) угла наклона оси поворота.
Вот человек правильно цитату с их сайта привел:
И видимо, чтобы до этого додуматься, действительно:
Старый 27.09.2013, 00:05   #189
Давайте на пальцах:
Вот, с.ка, "ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ":
1. ИМЕЕТ МЕСТО НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАРКИРОВКИ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР). И НА МАРКИРОВОЧНЫЙ СТАНОК ОПОРЫ МОГЛИ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ НЕПРАВИЛЬНО (ВМЕСТО ПРАВОЙ ОПОРЫ- ОПОРА ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ЛЕВУЮ СТОРОНУ).
2. ПРИ ВЗГЛЯДЕ С МЕСТА ВОДИТЕЛЯ ОПОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАНЫ КАК НА ПРИВЕДЕННОМ ФОТО:
3. ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА 100 % ДРУЖАТ С ЛОГИКОЙ. ИМЕЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КАСТОРА И НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА. ПРИ ДРУГИХ ОРИЕНТАЦИЯХ ПОЛУЧАЕМ ИЛИ ТРЕНИЕ ОБ СТАКАН ИЛИ НЕ ПОЛУЧАЕМ УВЕЛИЧЕНИЕ КАСТОРА ИЛИ ПОЛУЧАЕМ УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА ИЛИ ПРОЧУЮ ПОРНОГРАФИЮ.
Название: Вид на опоры с места водителя.jpg
КАКИЕ ЕЩЕ НУЖНЫ АРГУМЕНТЫ?!
Последний раз редактировалось becool; 27.09.2013 в 00:19.
Старый 27.09.2013, 00:54   #190
Igorexa
Аватар для Igorexa
Мужики,не знаю как вы но для меня более убедительны доводы
becool, .действительно при замене опор слева направо мы как раз и имеет то что обещает производитель,а при той схеме установки мы имеет только опасное сближение пружины со стаканом,а в некоторых случаях и контакт.Наврятли производители видя зазор в 5мм оставили бы так.
Igorexa вне форума
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
