12.01.2015, 15:46
#181
Re: Гремит рычаг КПП часть 2...
Микс
Тягу менять не придется? Только рычаг с шайбами?
Тягу менять не нужно, только рычаг.
ивф
afonick, А может лучше короткоходную кулису? И втулку (на фторопластовую) на ней менять "на раз". Мне лично очень нравится. Рекомендую.
Подшипники не понравились, как-то все разболтано получилось. Поставил фторопластовую втулку. Короткоходку тоже попробовал, но как-то не по мне, вернул обычную.
12.01.2015, 19:37
#182
поставил калиновский карданчик, появился какой то треск не пойму откуда он, кто чего подскажет?
06.03.2015, 15:33
#183
Кто может в Тольятти изготовить и продать втулку из фторопласта (авто 2009 выпуска) ?
19.03.2015, 00:37
#184
Сказал(а) спасибо: 13
Стоит фторопластовая втулка, калина карданчик, доп.опора, а рычаг все ровно гремит(((
19.03.2015, 13:13
#185
grey wolf
Шарнир реактивной тяги замени на тюненый или сними тягу вообще. Из за этого и гремит. Еще может быть шаровая рычага замены просит.
19.03.2015, 15:34
#186
А можно фото или ссылку что нужно менять?
Тягу всмысли кулису полностью?
19.03.2015, 16:41
#187
grey wolf ,
это вот тюненый шарнир реактивной тяги.
Это его установка.
Это вот ремкомплект кулисы рычага КПП.
Это его установка.
23.03.2015, 10:28
#188
Сказал(а) спасибо: 35
Всем привет. Начал дребезжать рычаг кпп. Много читал про втулку, только складывается ощущение что виновата не она. Рычаг дребезжит и на нейтрали, если больше 3 тыс об дать. При этом если сверху рычаг кпп немного прижать, то дребезг усиливается. Кажется что дребезжит шаровый механизм внизу ручки кпп, там еще кольцо стопорное наверху есть. Может это оно. Можно ли не снимая тоннеля вынуть это стопорное кольцо и вытащить ручку кпп полностью?
23.03.2015, 11:04
#189
vrnAlonso
Дык все так и делают. Конечно же можно!
23.03.2015, 11:08
#190
Хорошо, а то в инструкции написано что надо снять. Тогда буду пробовать так подлесть.
Текущее время: 09:00 . Часовой пояс GMT +3.
