Старый 12.04.2011, 21:27   #181
Халявщик
Автомобиль: 21703-01-012
Халявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук зуммера при движении назад
звук зуммера с завода только на люксах, где установлен парктроник
Меня интересует сигнал на машине без парктроника. То есть если перепутал первую с задней то звучит предупреждающий сигнал. Это есть наверно на всех калинах .На приорах как то разно .Или он не работает или ставят не на все .Как попроще примонстрячить лягушку и что доколхозить чтобы сделать этот сигнал? Где вообще ставится эта лягушка?
Добавлено через 56 секунд
Denisan,
У меня тоже норма с гуром 2010 . Может у нас не работает?
Халявщик вне форума
Старый 12.04.2011, 21:29   #182
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Зуммер
У меня ГУР-2009 все пиликает при задней...
если "колхозить, то или от датчика на коробке или от задних белых фонарей
Старый 12.04.2011, 21:30   #183
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Халявщик Посмотреть сообщение
При включении задней передачи у меня нет сигнала зуммера. Авто -норма.
У знакомых посмотрел -у кого есть ,у других нет.Устанавливается выборочно или у меня не работает? Снимал чехол с рукоятки -"лягушки " там нет. В талмудах о приоре про это ничего не написано. Проясните ситуацию. И если его нет ,то расскажите куда прилепить.
Начали экономить на проводке. К Х2:15 электропакета ,не подходит зелено-черный провод. Поэтому зуммер и не срабатывает. Хочешь сделать стандартный зуммер, бросаешь провод от выключателя ЗХ к указанному контакту.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 12.04.2011, 21:32   #184
Халявщик
Re: Зуммер
То есть лягушка у нас же на фонари есть. Значит от проводкифонарей можно запитать какую нибудь приблуду.Так?
Халявщик вне форума
Старый 12.04.2011, 21:33   #185
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Зуммер
Халявщик, когда был на ТО-1,задал этот вопрос автоэлектрику,он сказал,что на данный момент эти зуммеры то ли не ставят,то ли не подключены,в доказательство показал на 4-х новых машинах,там тоже не писчали.
Denisan вне форума
Старый 12.04.2011, 21:33   #186
Халявщик
Re: Зуммер
Кто нибудь заморачивался?
Вот видите. А оно мне надо.
Халявщик вне форума
Старый 12.04.2011, 21:37   #187
Re: Зуммер
Вот как раз на люксах звука зуммера нет, а есть звук парктроника)) И именно с люксов началось то, что и на нормах нет звука зуммера при включении задней передачи))) там просто отсутствует один проводок)))
Проверь разъем Х2 на блоке электропакета, если там нет зелено-черного провода на контакте 15, то и зуммер работать не будет.. Блок ЭП поз.16 на схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/2525.jpg
Выключатель уже есть, он стоит на КПП и провод идет через разъем над блоком предохранителей ( колодка 4 конт.22 на той же схеме) на фонари ЗХ..нужно подключиться к этому проводу в разъеме и провести провод к разъему Х2 конт.15.. должно работать..
Старый 13.04.2011, 21:14   #188
Халявщик
Re: Зуммер блока электропакета.
Подскажите пожалуйста где расположен электропакет и где примерно искать колодку 4. Я плохо представляю визуально .
Халявщик вне форума
Старый 13.04.2011, 21:22   #189
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Re: Зуммер
у меня люкс. включаю заднюю, движения ещё нет, слышен звук зуммера спереди в панели. начинаю движение на задней к этому звуку добавляется звук сзади от парктроника
Alexiy вне форума
Старый 13.04.2011, 21:24   #190
вот смотри в книжке http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...lopaketom.html
за блоком предохранителей в салоне, она будет крайняя слева.. фото колодок что-то не найду((
Значит в проводке твоей машины этот провод еще не убрали.. машина 08 года?
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
