Старый 15.09.2012, 19:38   #181
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
похоже на рхх. Газовать приходится только на горячую или когда как
по разному,и на горячую и на холодную
koldyn158 вне форума
Старый 15.09.2012, 23:34   #182
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от koldyn158 Посмотреть сообщение
я бы впервую очередь на рхх глянул...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.09.2012, 19:03   #183
Vovkaok
Автомобиль: Калина
Vovkaok не успел проявить себя
Сообщение от Vovkaok Посмотреть сообщение
В сервисной книжке отражена замена ремня генератора через 30 тысяч. Терзают сомнения, как то очень это мало. Подскажите по его ресурсу, стоит менять, не стоит, решать по состоянию, если менять, то какой лучше брать? Машина с кондёром, осень 2010 года.
На этот ремень можно вообще внимания не обращать. Это не критичная деталь. Если не свистит и не просаживает напряжение, то езди, пока не порвётся.
Подробности тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=5386
Таки много там чего понаписано. ) Можно конкретнее, какой лучше поставить ремень генератора на смену заводского? Машина с кондиционером.
Vovkaok вне форума
Старый 17.09.2012, 19:19   #184
Сколько людей, столько и мнений. Любой импортный, известного производителя.
Старый 17.09.2012, 23:18   #185
rel141
rel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себя
всем привет,промблема такая,на холостых когда включены фары или туманки немного моргают(мерцают), когда даю газу всё проходит,что может быть?может ремень генератора слабо натянут?или что другое?
rel141 вне форума
Старый 18.09.2012, 07:23   #186
rel141, Меняй регулятор напряжения. В идеале надо осциллографом смотреть, что за сигнал у тебя на шпильке генератора. Но чаще всего виноват именно РН.
Старый 18.09.2012, 07:40   #187
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Здесь поищи http://www.priorovod.ru/showpost.php...4&postcount=44
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 18.09.2012 в 16:10.
Ges вне форума
Старый 18.09.2012, 11:53   #188
Леопольд
Аватар для Леопольд
Автомобиль: LADA 21723
Леопольд находится на правильном пути
реле, которые отвечают за вентиляторы(на стойке коробка) уникальные или их можно обычными заменить? Кто менял?
У меня на люксе все реле с резистором паралельно катушке. Они точно такие же как обычные и отличаются только этим резистором. Как я понял он служит для защиты электронных блоков управления.
Такие реле выпускают почти все производители, но в продаже они есть не везде. Я у себя в глубинке их не нашел и просто впаял резистор в обычное реле.
Леопольд вне форума
Старый 18.09.2012, 11:59   #189
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от Леопольд Посмотреть сообщение
а сколько ом резистор там?
icemania вне форума
Старый 18.09.2012, 12:11   #190
Леопольд
Аватар для Леопольд
Я не знаю. Я тупо выпаял резизистор из старого реле(там катушка полетела) и впаял в новое.
Леопольд вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
