Старый 20.09.2012, 22:41   #181
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Подскажите, движок может подвывать при сбросе оборотов? (если не снята передача).
Пример: разгон на передаче до момента переключения на следующую, но вместо выжима сцепления и включения след. передачи отпустить газ?
Prima вне форума
Старый 20.09.2012, 23:21   #182
Koncentrat
Автомобиль: Приора Уни Luxe
Koncentrat не успел проявить себя
НУ ВРОДЕ прошло, после замены свечей, стояли Бош 4-х электродные, по идее проехали они 17000км, если конечно бывший хозяин их ставил на 3-м ТО, а то я в 45000 поехал на 4-е ТО, как мне достали салонник, так я там и сел на жопу какой он "красивый" был (по ходу дела ещё заводской...), а ещё думал, чего это у меня при включении кондёра воняет затхлостью, теперь - нет.
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
"Чек" может моргать (или гореть) при проблемах с форсункой.
Форсунка может быть забита так, что перестает пропускать топливо в количестве, достаточном для воспламенения. Т.е. появляются пропуски. Но компьютер ведь не может это "видеть". Он фиксирует "пропуски зажигания в таком-то цилиндре" по датчику детонации и отключает подачу питания на этот цилиндр. Затем он дает информацию об ошибках, зажигая лампу "ЧЕК"
разумное объяснение... но вот почему троение было между 1000 и 2000 оборотов?
Если форса, то чек бы не моргал, больше похоже что катушка! Чтобы исключить свечи, можно просто катушки местами поменять, если сново подтраивает то смотришь в каком цилиндре, если опять в 4 - то свеча, если в том куда катушку переставил, то катушка соответственно!
Уважаемый, по-моему я в своём первом посте то же самое написал , что я это делал...
Ещё фигня одна нашлась... четвёртую свечу выкрутил, а резьба в свежем масле - это ещё по какой причине может быть? Сальники клопов или кольца? (данунах, тьфу-тьфу-тьфу) Надо будет по случаю компрессию промерять.
как подвывает? Типа присвистывает или натуральный вой?
Koncentrat вне форума
Старый 21.09.2012, 06:56   #183
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от Koncentrat Посмотреть сообщение
...Ещё фигня одна нашлась... четвёртую свечу выкрутил, а резьба в свежем масле - это ещё по какой причине может быть? Сальники клопов или кольца? (данунах, тьфу-тьфу-тьфу) Надо будет по случаю компрессию промерять.
Возможно, масло было в свечном колодце. А на резьбу попало при выкручивании последней. Про это есть соответствующая тема. Не знаю как ссылку дать.
Форест вне форума
Старый 21.09.2012, 07:12   #184
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
"Чек" может моргать (или гореть) при проблемах с форсункой. Форсунка может быть забита так, что перестает пропускать топливо в количестве, достаточном для воспламенения. Т.е. появляются пропуски. Но компьютер ведь не может это "видеть". Он фиксирует "пропуски зажигания в таком-то цилиндре" по датчику детонации и отключает подачу питания на этот цилиндр. Затем он дает информацию об ошибках, зажигая лампу "ЧЕК"
Очень малая вероятность, может только если форса совсем не работает...
Вообще-то сообщение не вам адресованно было...
К174 вне форума
Старый 21.09.2012, 08:32   #185
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3432
Ges вне форума
Старый 21.09.2012, 17:29   #186
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Не знаю что там подвывает движок или коробка, но такое явление имеется.
DIZZI вне форума
Старый 21.09.2012, 17:52   #187
BloodType
BloodType не успел проявить себя
Сообщение от BloodType Посмотреть сообщение
Приветствую всех форумчан!
Появился стук в двигателе. Приора 07г. в., пробег 70тыс. (в подлинности не уверен)
о расходе масла точно судить не могу, но за 1 тыс. метка практически на том же месте. Компрессия >16 во всех цилиндрах. Появляется стук на холодном двигателе, через минуту-полторы пропадает и вылазит вновь при 70 градусах. с повышением оборотов пропадает или теряется за другими шумами.
http://youtu.be/YOQjSqQX7nA
Народ, подскажите, что это? ШПГ?
BloodType вне форума
Старый 21.09.2012, 18:22   #188
Yar
Шатунно-поршневая группа.
Yar вне форума
Старый 21.09.2012, 20:11   #189
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
сдаётся мне, человек имел ввиду не расшифроку шпг, а в шпг или нет дело...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 22.09.2012, 17:25   #190
BloodType
именно так, ШПГ ли у меня стучит
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
