Старый 04.05.2015, 08:17   #181
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,452
Поблагодарили 2,673 раз(а) в 1,420 сообщениях
Re: Лампа check engine. Ошибки ЭСУД часть 2
Сообщение от CERGIO Посмотреть сообщение
Причина такая, заменили лямбду на другую,
Как вариант - заменили неисправный ДК на неподходящий.
Буйный вне форума
Старый 15.06.2015, 19:29   #182
friget
Аватар для friget
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
friget находится на правильном пути
ошибка Р0480 - выбивало предохранитель на 2-й вентилятор, выяснилось что при включении этого вентилятора на 20/28 появляется минус, идёт он на 22 разъём контроллера ( диагностический), при отключенном вентиляторе ничего подобного. Кроме замены контроллера есть варианты?
Название: screenshot 2015-06-15 001.jpg
ID:	115254   Нажмите на изображение для увеличения
Название: screenshot 2015-06-15 003.png
friget вне форума
Старый 15.06.2015, 21:03   #183
friget
Аватар для friget
Забыл добавить, так сейчас и езжу с перерезанным диагностическим проводом 20/28, ни на что кроме лампы check engine в общем не влияет, да и появился он вроде только у контроллеров МЕ 17.9.7, у 7.9.7 его нет.
friget вне форума
Старый 16.06.2015, 19:07   #184
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от friget Посмотреть сообщение
пробовали отключив разъем от эбу и от 31го реле с 30 контакта, этот диагностический провод, прозвонить его относительно массы авто?
проверьте еще рабочий ток вентилятора (должно быть около 20Ампер, предохранитель родного номинала ставили при сгорании? бывает на преде. написанно 10А, а он спокойно 30ку держит. греется правда))
combat_rabbit вне форума
Старый 17.06.2015, 15:17   #185
friget
Аватар для friget
Да, конечно прозванивал, минус там появляется только при включении второго вентилятора, т.е. получается что он идёт от эбу...
предохранитель там на 30, такой и стоит, при подключенном этом диагностическом проводе в момент включения 2-го вентилятора сразу сгорает, без него всё работает, но горит лампа check engine.
правда ток не мерял.
да, недавно столкнулся с таким, ставлю только теслу.
friget вне форума
Старый 17.06.2015, 15:32   #186
combat_rabbit
ну. дела)) ну тогда в самом эбу наверно драйверу вкл. реле вентилятора кирдык пришел)) контроллер можно не менять. а сдать в ремонт для починки/замены этого самого драйвера. все ремонтируется, главное мастера найти.
Старый 17.06.2015, 19:37   #187
friget
Аватар для friget
так включается и работает же всё (без провода 20/28), а минус появляется на 22 Х1 при вкл.2-го вентилятора, а до этого там минуса нет...
не знал что эбу ремонтируют, где бы найти такого мастера.
friget вне форума
Старый 17.06.2015, 19:43   #188
combat_rabbit
ну так драйвер это не простое ведь реле. вкл.выкл. это грубо говоря сложная микросхема с составе эбу, которая чудить может очень по разному.
ну мобилки ведь и компьютеры ремонтируют! эбу то же самое. та же плата те же компоненты.
найти такого мастера можно в местах где занимаются серьезно чип тюнингом
Старый 17.06.2015, 23:16   #189
О разном говорите.
Драйвер реле вентилятора - выход управления реле кл. 41 Х1. Драйвер обладает функцией самодиагностики цепи управления самого реле. Реле вкл. и вент-р СОД работает (со слов friget), значит управление исправно.
А кл. 22 Х1 - диагностика вентилятора, т.е. определяется наличие нагрузки после контакта реле (см. ТИ, стр. 199).
Gyzmi58 (18.06.2015)
Старый 17.06.2015, 23:51   #190
combat_rabbit
О разном говорите.
строго говоря да, немного о разном.
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
